BAX lấy từ ATX
  • ờ hờ. Cái này mình chưa thử làm_ko bit CS thế nào nữa, thấy cái sample nó có ra 12V
    • Em xin phát biểu ạ!
      Xin các cao thủ vào đây cho ý kiến http://www.dientuvietnam.net/forums/...d=1#post278687
      Em định sẽ bắt đầu từ cái này, rồi bổ xung các Modun chức năng khác sau.
      • Thì bác cứ làm thử đi xem kết quả thế nào. Làm đến đâu có kết quả hay thì cứ post để anh em coi.
        • Khè khè !
          Đang phải xài con IRFZ44N với con BAX ( không có IRF3205 ). Không biết có phải con này nó thể không nhưng nếu táng 6 vòng sơ cấp mỗi cuộn thì
          Tần cao ( R = 10K, C = 102 ) thì dòng qua BAX rất thấp ( mosfet lạnh tanh và cái bóng đèn cũng lạnh tanh nốt ). Thấy rằng từ trường trong lõi rất yếu.
          Tần thấp tý chút ( R = 33K ) thì từ trường có mạnh hơn nhưng mosfet thì .
          • Duong_act này_Đây là sơ đồ mình thiết kế và đã làm chạy khá ổn. Mời bác xem qua, cứ yên tâm vì mình đã phải châm cứu, test và trả giá chút ít để đc cái sơ đồ này. Mình sẽ hướng dẫn một số bác các phần tiếp theo, đợi các bác ấy ngon cái DC_AC (tần số cao chưa đc băm chặt nhá) này đã.
            • Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
              Mình cũng làm vậy mà. Hơn nữa mình còn có thêm phần sửa xung, phải nói xung ra cực chuẩn đảm bảo cho Mosfet bão hòa và đẩy nhanh tốc độ đóng cắt. Chắc có lẽ tại cái biến áp ( lõi bị vỡ lấy keo gắn lại ) hoặc con IRFZ44N không đáp ứng được.
              Có lẽ phải táng cái BA khác thử xem.
              Và có thêm 1 vấn đề về diode chỉnh lưu cao tần. Loại nào dùng được áp cao , tần cao nhỉ.
              Với lại nghịch cái món tần cao này ko có Máy hiện sóng lắm lúc ức chế.
              • Ko có OSC thì chuối cả nải rồi_BAX vỡ thì thôi lại còn tiếc làm gì nữa.Thôi kiếm con IRF3205 đi. Z44N cũng đc nhưng mình ghét con này vì có cái Rds > Rds con 3205
                  bạn tháo gỡ cái biến áp đó như thế nào bạn nhỉ?vui lòng chỉ cho mình được không
                  sale of Gobal Automation Solution Company Limited
                  • dùng con IRF1404 đi cho chắc
                    Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
                      Biết là vỡ thì không tốt nhưng mình nghĩ cũng không hẳn do nó vì mình gắn rất khít. Với lại con 44Z không thích cũng phải xài vì chỗ mình nó là con ngon nhất ( Rds thấp nhất ). Chả hiểu sao giá thì bằng nhau mà cứ nhắc đến Mosfet là ông nào cũng nhăm nhe mỗi loại IRF540 Nên mấy loại kia ngon thật nhưng chẳng ai biết nên họ ko lấy về. Chả lẽ lại lên chợ Trời nhưng nghĩ tiền xe chả bõ nên dùng tạm.
                      • Nguyên văn bởi dangtuandat Xem bài viết
                        Cứ cho vào mà ninh. Chín thì vớt ra gặm
                        Rất dễ đấy.
                        Đang luộc khoảng 5 phút, vớt nó ra táng ngay vào chậu nước lạnh. Thế là o ke.
                        • Làm vậy có lẽ nào mất đi chút it tính chất lõi ko nhỉ?/Chỉ sợ giảm chất lượng lõi thôi.
                          • cái lõi BA nó dán keo cứng ngắt
                            tìm mãi không biết cách tháo sợ tháo bậy nó vỡ đôi thì ....
                            còn cách trên thì không ít thì nhiều cũng ảnh hưởng tới lõi
                            • 100 độ thôi. Không đáng kể gì.
                              • Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viết
                                có phải cái lõi của bạn bị vỡ vì dùng cách này không?
                                bạn đã làm được rồi thì xin chỉ cho gà cách tháo biến áp xung của bạn với
                                hoangdai Hoàng Đình Đại-Điện tự động công nghiệp Tìm hiểu thêm về hoangdai
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
