BAX lấy từ ATX
  • vudoan
    • Apr 2010
    • 205
    #361
    Hóa ra chủ đề inverter vãn đang còn rất sôi nổi, xin chia sẻ với anh em sơ đồ tôi thiết kế rất đơn giản mà ổn định, dễ chế tạo. chỉ xin lưu ý là mạch này chỉ chạy tải thắp sáng là OK. chạy TV tạm được, còn chạy quạt thì hơi kêu 1 chút.
    Xin chú thích một chút là chỗ 2 con TIP41 các bác thay bằng 8 con IRFZ44 giùm nha, và các bác sử dụng biến áp sắt từ ở đầu ra chứ không phải biến áp xung!
    Ngoài ra, xin bàn rộng thêm một chút,theo tôi nghĩ với mức giá dây đồng tăng đột biến như hiện nay, để giảm giá thành sản xuất iverter, có lẽ nên chuyển sang nghiên cứu mạch dùng biến áp xung. nhưng do có khó khăn nhất định trong việc tính toán các thông số, tạm thời ta chuyển qua làm dây nhôm! hoặc nếu không, thay vì quấn biến áp đối xứng với 3 đầu sơ cấp, ta chuyển qua dùng mạch đẩy kéo! cái này các bác cân đối giúp giữa tiền FET và tiền dây thử nha.
    PS: Tôi có một cái Inverter của hãng Robot CS 500W, chạy toàn IC OPAMP và có hai con FET !vâng có 2 con thôi nhưng họ mài mất ký hiệu rồi, cái này chạy quạt nghe rất êm, nhưng vừa rồi không hiểu sao bị nổ FET, tôi thay con gì vào cũng không được, chưa có thời gian vẽ lại sơ đồ, tôi up mấy cái ảnh em nó lên đây cho anh em tham khảo, nếu anh em có hứng ngâm cứu hôm nào tôi mượn máy ảnh ngon sẽ chụp chi tiết hơn, hoặc mail cho tôi tôi gởi board sửa giùm nha!
    dailan_vua84@yahoo.com
    Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
    • vudoan
      • Apr 2010
      • 205
      #362
      ....................xung 50hz từ 4013 đưa vào cầu H đó bạn, không nên chụm chung Hin con này với Lin con kia. mà xung từ 4013 qua 2 diode rồi mới vào chân Hin và Lin. đây là sử dụng cho mạch pmw bên sơ. còn pmw bên thứ thì khác, 2 fet trên được 4013 lật 50hz, 2 fet dưới được 494 pmw để áp ra biến thiên theo chu kỳ từ 0-310v. quá trình diễn ra chéo nhau. mình đã làm xong mạch pmw bên thứ. nhưng dây nhợ lằng nhằng quá chưa post lên được. để hôm nào rãnh mình làm hoàn chỉnh rồi post sơ đồ luôn. bây giờ làm biếng vẽ lại quá vì mình thiết kế PCB trực tiếp trong layout plus luôn chứ không vẽ sơ đồ nguyên lý bên capture..................
      Cái này hay đó bạn, mình nghe bạn mô tả lại nghĩ ngay đến cái mạch điều chế Micro ko dây ngày xưa! thế mà mình nghĩ ko ra, 2 đèn nối tiếp nhau, đèn dưới KD âm tần, đèn trên OSC ở tần số radio, kết quả la có mạch RF điều biên với hiệu suất rất cao. thank ý tưởng của bạn! mình sẽ nghiên cứu thử.nhưng còn mạch lọc xung thì sao ? có dễ tính toán ko vậy bạn? nếu làm được theo kiểu của bạn sẽ hay hơn mấy kiểu đã post trên diễn đàn hồi trước:
      1:PWM trước, switch 50Hz trên cầu H
      2:12 to 310V DC convert, sau đó PWM ra sóng sin
      *** hiệu suất thấp + mạch phức tạp
      Tôi đã nghiên cứu làm thử mạch modifier sin đa bậc, chạy ba biến áp xung nhưng điều khiển phức tạp quá nên bỏ, tuy nhưên mạch chạy rất ổn, nếu bạn có nhã hứng trao đổi có gì gửi mail cho tôi nha!dailan_vua84@yahoo.com
      • duong_act
        • Nov 2008
        • 4903
        #363
        Biến áp thường chạy 50Hz thì dù 4017, 555, transistor thì chất lượng ra cũng không mấy khác nhau, cũng vẫn là vuông 50Hz.
        • tda1415
          • Feb 2009
          • 186
          #364
          cái inverter của hãng robot mà bạn post lên chỉ có bao nhiêu đó hả bạn? còn BAX đâu?. còn vấn đề bạn hỏi về mạch lọc thì mình bó tay vì mình dốt cái vụ này. mình chỉ biết ra nhật tảo mua cuộn cảm củ loại xuyến, dây cỡ 0.8mm 20 vòng về mình nối tiếp với tụ kẹo 1uF/400v. khi so sánh chạy xung vuông và chạy đa bậc thì quả thật khác nhau một trời một vực, một cái thì kêu lọc cọc, một cái thì êm ru. nhưng mình hài lòng nhất ở mạch pmw bên thứ chính là hồi tiếp để ổn định áp ra. mình thử cho bình xuống thắp hơn 10v nhưng áp ra vẫn 220v với tải là đèn 100w.
          • vudoan
            • Apr 2010
            • 205
            #365
            Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viết
            Cái mạch invert này nó chạy biến áp thường bạn à. không phải chạy biến áp xung đâu. nhưng mà chạy quạt rất êm.tôi cũng không hiểu là nó thiết kế thế nào nữa vì mạch rậm quá , mà không có thời gian để vẽ lại!
            • vudoan
              • Apr 2010
              • 205
              #366
              Tôi không nghĩ là cứ dùng biến áp thường là chất lượng của điện áp ra như nhau bạn ạ. Vì thực tế tôi đã kiểm chứng:
              1: Nếu mạch dao động sử dụng tranzito hay NE555 rồi chia đôi xung bằng bằng 4013 , nghĩa là không có dead time, chạy quạt rất gõ
              2: với mạch sử dụng TL494, SG3525, 3524, hoặc dùng 4013 nhưng có thêm mạch AND hoặc NAND để tạo dead time chạy sẽ êm hơn nhiều.
              3: Với loại invert của Taiwan, hoặc hàng của Vihan sản xuất tại VN, họ dùng vi điều khiển để điều xung, sau đó lọc thành 50Hz với biên độ 12v pp, rồi sử dụng biến áp thường nâng lên 220V AC. chạy 100% giống như điện lưới! tôi tiếc là chưa chụp được ảnh để post PCB của nó lên.khi nào có điều kiện tôi sẽ chụp.
              Ưu điểm của việc sử dụng biến áp thường là dễ tính toán, khả năng chịu quá tải cao, thiết kế chức năng nạp lại accui cũng đơn giản hơn nhiều.
              • hoangdai
                • Nov 2005
                • 2720
                #367
                Mình nghĩ ra cách tiết kiệm cho mạch CS nhưng test thử thì hình như nó bị trùng dẫn 2 con, điện áp sụt hẳn trên tải. Nguyên lý của mình như sau:
                - Giả sử đã có đc đ/a 220VAC tần số cao( 20Khz chẳng hạn), ta sẽ tạo nguồn đối xứng +- 310V( Ví dụ thế)
                - Ta chỉ dùng 2 con mosfet để đưacái điện áp đối xứng này qua tải--> thế là đã có điện áp xoay chiều trên tải rồi nhé.
                - Vẫn là vấn đề muôn thủa là mở cái con mosfet trên cao kia như thế nào đây. Hihi nếu ok thì chỉ dùng 1 con IRXX là đc. Mình dùng 2 cái vòng xuyến để kích mở cho 2 con mosfet này nhưng ko ổn cho lắm. Ko bit dùng IRXX có khả quan hơn ko?? Các bác xem ảnh và cho ý kiến nhé. Mình cũng chỉ tính toán sơ sơ nên thông số và giá trị chưa đúng lắm mong các bác thông cảm.
                • hepro_90nd
                  • Jan 2010
                  • 55
                  #368
                  Anh Hoangdai à em đang lắp mạch nghịch lưu như sơ đồ anh post .
                  Em thắc mắc tý là muốn làm phần hồi tiếp cho mạch thì phải làm ntn? nghĩa là mạch có thể tự điều chỉnh điện áp ra ổn định khi thay đổi tải . Em làm ra 300V chạy bóng đèn 60W thì k sụp áp xuống k sao , nhưng khi mất điện mà cắm sạc điện thoại thì bị bốc khói luôn muốn nó luôn ổn định ở mức 230V gì đó .Giúp em với nha !
                  • hoangdai
                    • Nov 2005
                    • 2720
                    #369
                    Bạn cần đưa áp 1 chiều sau cầu lọc về chân số 1, tính toán trở phân áp sao cho nó đầu ra ở 215VAC thôi. Tốt nhất cho cái con biến trở vào mà vặn.
                    • hepro_90nd
                      • Jan 2010
                      • 55
                      #370
                      Thank anh ! Tại em k hiểu datasheet con này lắm có cả 2 chan in+ . Tác dụng của từng chân này là gi ?? Và phải đặt điện áp ntn vào chúng ?????????Anh có thể cho em sơ đồ được k ???
                      • hoangdai
                        • Nov 2005
                        • 2720
                        #371
                        Theo datasheet nó nói 2 chân +- đó là các đầu vào error, mà error là báo lỗi rồi. HIhi. Kiểu như áp ra cao quá là nó ngắt xung ra đk. Tùy vào chúng ta muốn sử dụng đầu vào + hay - của opamp mà thiết kế cho hợp lý. Chúng ta có tới 2 opamp với 4 đầu vào nhưng cũng chỉ cần dùng 1 cái cho mục đích ổn áp đầu ra là đủ.
                        • hoangdai
                          • Nov 2005
                          • 2720
                          #372
                          sao ko thấy bác nào bình luận cái giải pháp kia của em nhỉ. Em đang chờ ý kiến từ các bác đây. ThankS!
                          • viethung94
                            • Nov 2009
                            • 596
                            #373
                            Anh Hoang Dại cứ làm rắc rối vấn đề! Nếu mod sin vài bậc thì anh lưu tâm lại mấy cái bài viết trước của chú thucbao. Chúc ấy đã gợi ý tưởng cho anh là 2 cái xô đựng nước và 2 cái vòi nước. Xô đựng nước có thể mở toang mà lưu lượng nước vẫn có thể điều chỉnh bằng vòi nước! Vậy anh cứ cho 2 con FET trên mở toang hết cỡ rồi PWM FET dưới chẳng phải đơn giản hơn nhiều sao? Mạch cầu H có thể lắp bằng các LK rời, giá rất rẻ! Cớ sao anh lại oánh cho 1 phát phải quấn +-310V rồi lại IRxx????
                            • duong_act
                              • Nov 2008
                              • 4903
                              #374
                              Nên mở toang 2 con trên, 2 con dưới PWM.
                              • hoangdai
                                • Nov 2005
                                • 2720
                                #375
                                Ối giời_Chú Hưng hiều nhầm anh rồi.Anh đang tìm giải phap dùng ít mosfet nhất cơ mà, mà đâu có cần quấn BAX rắc rối để có +-310VDC đâu, cần 2 tụ và 2diode xung thui( Tụ hóa mà chơi tần số cao e cũng ko ổn lắm).Nhưng nếu nó ok thì đỡ đc 2 con mosfet đấy nhé. Tham vọng quá chăng
                                hoangdai Hoàng Đình Đại-Điện tự động công nghiệp Tìm hiểu thêm về hoangdai
