Nguyên văn bởi thanhnguyen6
BAX lấy từ ATX
Hôm nay em đã lắp xong mạch này nhưng khi cấp điện 310v cho cầu H nhưng không thấy điện áp ra từ cầu H,điện áp từ chân 1&7 từ IR2110 cấp cho chân G của IRF840 đều có,2con IRF840 nối với nguồn 310v dương thì hơi ấm.các bác cho em hỏi nguyên nhân vì sao lại như vậy?Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếttrả lời giúp bạn KKK., đúng là có tụ hóa vào fet hơi nóng và giảm độ sáng đèn chút xíu đó bạn, còn nguyên nhân mình bó tay. mạch mình dùng IR2110, tần số 50hz cần deatime làm gì bạn. nếu bạn chơi xung vuông thì có deatime sẽ êm hơn nhưng nếu modsin thì theo mình không cần.
trên tinh thần cảm ơn các bác tiên đã mở luồng này cũng như post những sơ đồ trước, mình sẽ post toàn bộ sơ đồ để bác nào thích thì tham khảo. mạch điện không có gì mới ngoài những sửa đổi và bổ sung chút ít. Giá trị các linh kiện chính xác như mình đã làm.
làm.
Trước hết là phần DC to DC.
Mạch cho chạy 20khz, điện trở xác định f là 50k, tuy nhiên không có trở 50k ta có thể 47k khi đó f khoảng 21khz vẫn ổn, bạn nào muốn chính xác thì cho VR50k mà vặn. cuộn cảm lọc đầu vào L1 và tụ 2200/25v rất quan trọng. bạn nào ráp rồi mới thấy sự lợi hại của nó. Lõi xuyến 10-20-5, dây 3mm ( lấy dây đồng 1 lõi bọc nhựa ấy) quấn 5 v. cuộn L2 mình chọn đại cũng loại xuyến, nhưng chọn đại mà hên vì mình đã thử các cuộn khác thì BAX sôi rất dữ, cái này các bạn kiên nhẫn mà thử, đôi khi mạch lọc L1 tốt sẽ chẳng cần L2. Cái quan tâm là cầu FR307, lúc đầu mình thử dùng FR307 nhưng sao chết fet hoài, thay vào là chết chẳng hiểu tại sao, tháo điode ra đo thử thì sống nhưng gắn vào lại chập chết fet, cuối cùng mình thay loại tương tương là SF36 thì ok, hình như FR307 bị xung ngược đánh thủng, cái này mình không phải dân điện tử nên đón mò thế thôi. Tụ 1n nên dùng tụ Ccal màu vàng như trong hình để tần số ổn định không trôi. Còn lại đã có trong sơ đồ.
Đến phần mạch điều khiển
Ic 555 dao động 1khz, có bạn hỏi nếu muốn mạch này phải tốn 400k mua cái digital meter hả trời, thôi thì VR50k bạn thay bằng 2 con trở 8k2 và 1k nối tiếp nhau, với sai số của linh kiện hiện nay thì tần số ra cho phép 1khz. Cuộn lọc mình cũng lượm đại một cục ngoài nhật tảo mà gắn vào. 3 con VR để chia áp mình dùng loại vi chỉnh cho mạch gọn, các bạn có thể dùng loại khác, nhưng mạch bảo vệ acquy thì phải dùng loại đó, vì nó chỉnh chính xác đển mv. Relay là loại 12v 8 chân nhỏ bằng đầu ngón tay cái, cắt bỏ 2 chân thường đóng không dùng đến. cuộn cảm 1uH/0.5A là loại quấn sẵn như điện trở. Có bạn hỏi có cần lọc phức tạp thế không, nhưng điều đó không thừa để nó triệt tiêu các nhiễu cao tần khi 494 xuất xung. Đến cái công tắc Sw là loại kích nhấn nhả, nó có vai trò như nút restart, vì khi mạch đang chạy dòng cao, acquy sụt áp xuống 10.5v nếu không có SW mắc như sơ đồ thì mạch ta sẻ tắt nhưng nó lại tự động mở, cứ thế đóng mở đóng mở đến khi chết hết fet thì thôi hehe. Có SW khi cấp nguồn ta ấn thì nó chạy, khi bình yếu thì mạch tắt luôn. Các bác có thấy sự khác biệt của chân 13 con 494 của mạch này với con 494 bên DC to DC không?. Ráp rồi mới biết. còn lại không gì để nói.
Cuối cùng là cách điều chỉnh, với mạch DC to DC vẫn do BAX quyết định, cái này do các bạn. BAX chạy không tải dưới 0.5A là tốt, kéo tải 100w khi qua cầu nắn cũng như tụ hóa đo được khoảng 320-350 V là ok. Sau đó chỉnh VR50k để áp ra 310v. nếu BAX sôi thì là do mạch lọc và BAX, cái này các bạn tự giải quyết
Đến phần điều khiển, điều chỉnh phần bảo vệ acquy trước, cấp nguồn cho mạch qua bộ phần điều chỉnh điện áp có thể dùng 317, chỉnh áp xuống 10.5v và chỉnh VR5k cho relay chuyển trạng thái là ok. Nối tiếp cầu H với bóng 100w, cho chạy phần DC to DC nếu đèn sáng thì thôi rồi xem có chạm hay chết fet không, nếu đèn không sáng thì bỏ đèn ra và thay bằng cầu chì 2A cho an toàn, lắp đèn sau cầu H, hàn thêm2 con diode 4148 ở chân 1 và chân 10 của 4017 đưa vào chân 3 của 494. vặn 3 VR chia áp nhỏ nhất về phía các chân của 4017. cho mạch chạy, đèn sẻ sáng rất yếu. chỉnh con VR thứ nhất ( theo thứ tự từ trên xuống) và đo áp AC sau tải là 75v, đến con thứ hai là 150v , con cuối cùng là 200v, cuối cùng chích bỏ 2 con diode ở chân 1 và 10 của 4017 thì áp lên đúng 220v, nếu không đúng thì chỉnh phần hồi tiếp cho nó lên đúng 220. thế là xong, nhớ lắp nhôm tản nhiệt lớn cho fet sơ cấp, có thể gắn quạt cho nó.
Ruột gan phèo phổi em nó hết rồi đấy, ráp không chạy nửa thì ra nhật tảo mua về dùng cho chắc.Last edited by 201289; 23-03-2011, 03:24.Hưng yên
dòng max là 10a áp max là 400vNguyên văn bởi thanhnguyen6 Xem bài viếtAnh ơi, vậy con IRF 740 thì dòng của nó là bao nhiêu anh.luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
bác nào làm mạch này rồi thì chỉ giúp em với,em đã thử cho chân 1&7 của IR2110 nối với chân G của Fet bên DC to DC vẫn có dao động.ko hiểu sao vẫn ko có điện áp ra từ cầu H vậy.mấy con IRF840 vẫn tốt.các bác cho em hỏi do những nguyên nhân nào vậy.Last edited by 201289; 23-03-2011, 16:30.Hưng yên
bạn làm mạch này đi
mạch này mình đã làm rùi chạy quạt cũng ổn đấy.đơn giảnNguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtbác nào làm mạch này rồi thì chỉ giúp em với,em đã thử cho chân 1&7 của IR2110 nối với chân G của Fet bên DC to DC vẫn có dao động.ko hiểu sao vẫn ko có điện áp ra từ cầu H vậy.mấy con IRF840 vẫn tốt.các bác cho em hỏi do những nguyên nhân nào vậy.luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
Không có bác nào chỉ cho em các nguyên nhân vì sao ạ,các bác thông cảm vì em có học đâu chỉ học hết lớp 9 cũng chưa từng đi học nghề điện tử lên em cũng không biết tinh toán ra sao nữa,do sở thích điện tử của em từ nhỏ thôi.thích tự mình làm ra một cái gì đó cảm giác khi mình làm thành công một cái gì đó thật là xung sướng hơn là bỏ tiền ra mua,các bác ạ.phần DC to DC em thử với bóng 75W FET chỉ hơi ấm một chút.Last edited by 201289; 24-03-2011, 00:23.Hưng yên
Em mới vào nghề, anh chỉ giúp em làm sao mở datasheet được anh.Nguyên văn bởi CHANTINH Xem bài viếtBạn không mở datasheet của nó ra mà tra.
tra dataseet cung được nhưng nhiều lúc cũng bất tiện mà.bạn cho mình dc mình gủi bảng tra cứu linh kiện đtcs cho nhéNguyên văn bởi thanhnguyen6 Xem bài viếtEm mới vào nghề, anh chỉ giúp em làm sao mở datasheet được anh.luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
các bác cho em hỏi biến áp xung làm việc trong dải tần số bao nhiêu? biến áp thường làm việc trong dải tần số là bao nhiêu?
em có cái mạch kích MOSFET này không biết có ổn không?
Bác nào phân tích mạch rồi cho em ý kiến nhé.
Em xin chân thành cảm ơn.
đúng rồi,âm vào cầu H nối với âm acquy luôn,bạn thử xemNguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtcác anh cho em hỏi đường 310v(-)âm vào cầu H có nối với nguồi (-)âm của acquy không ạ?không biết có phải do nguyên nhân em không nối nguồn âm 310v với nguồi acquy nhỉ?
Mạch của bạn chỉ kích được ở tần số cực thấp và có deadtime rộng. Bởi vì điện trở nạp giá trị 10K quá lớn. Kích ở tần số cao gây trùng dẫn => Bu`uuuuummmmmmmmmNguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtcác bác cho em hỏi biến áp xung làm việc trong dải tần số bao nhiêu? biến áp thường làm việc trong dải tần số là bao nhiêu?
thanhnguyen8800@gmail.comNguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếttra dataseet cung được nhưng nhiều lúc cũng bất tiện mà.bạn cho mình dc mình gủi bảng tra cứu linh kiện đtcs cho nhé
Em cảm ơn anh trước nha.
Hôm qua, 21:13 -
Hôm qua, 14:37 -
Hôm qua, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
24-01-2026, 22:13 -
Vâng mọi người đều thế cả.
24-01-2026, 21:53 -
