Nguyên văn bởi this1998
xin hướng dẫn làm tesla coil
bác ở đâu thía. em HN nè :dNguyên văn bởi h11540 Xem bài viếthì quá khen ấy chứ nhiều thứ mình còn chưa biết ,mình mà ở hn thì tụ tập 1 trận nhưng ở xa quá,nhu cầu của con người là không giới hạn mình cứ thấy thiếu cái gì hoặc cái gì bất tiện,vất vả là lại đập đập phá phá tìm cách cho nó dễ dàng hơn
Leave a comment:
ủ uầy. em mới le te vào 11 mà bác. để em coi ai có sách 12 mượn về đọcNguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtcó khí mới ion được tùy vào loại khí ,hàm lượng mà màu sắc khác nhau,phát ra quang phổ khác nhau,khi chúng ta tăng áp lên cao là nạp 1 lượng năng lượng cho electron bị kích thích lên trạng thái năng lượng cao hơn,khi chúng trở về quỹ đạo sẽ phát ra 1 photôn ánh sáng,vì điện tích và mức năng lượng khác nhau mà ánh sáng phát ra có mầu sắc khác nhau,vậy ánh sáng chính là sóng và có đầy đủ tính chất của sóng,mà sự giao động lại tạo ra sóng ...........thôi đi ngủ đã cả ngày đập phá rồi các bạn chịu khó xem lại sách vật lý lớp 12 ...bùn ngủ quá
Leave a comment:
hì quá khen ấy chứ nhiều thứ mình còn chưa biết ,mình mà ở hn thì tụ tập 1 trận nhưng ở xa quá,nhu cầu của con người là không giới hạn mình cứ thấy thiếu cái gì hoặc cái gì bất tiện,vất vả là lại đập đập phá phá tìm cách cho nó dễ dàng hơnNguyên văn bởi sontra9x Xem bài viếtMình phục bạn tuổi đời còn trẻ mà EXP về điện tử cao quá ( bạn sn 93 đúng k nhỷ thấy trên face ghi zậy) mình 92 cung học đtu nhưng chỷ bít sơ sơ thui nói chung là gà.
Leave a comment:
Mình phục bạn tuổi đời còn trẻ mà EXP về điện tử cao quá ( bạn sn 93 đúng k nhỷ thấy trên face ghi zậy) mình 92 cung học đtu nhưng chỷ bít sơ sơ thui nói chung là gà.Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtcó khí mới ion được tùy vào loại khí ,hàm lượng mà màu sắc khác nhau,phát ra quang phổ khác nhau,khi chúng ta tăng áp lên cao là nạp 1 lượng năng lượng cho electron bị kích thích lên trạng thái năng lượng cao hơn,khi chúng trở về quỹ đạo sẽ phát ra 1 photôn ánh sáng,vì điện tích và mức năng lượng khác nhau mà ánh sáng phát ra có mầu sắc khác nhau,vậy ánh sáng chính là sóng và có đầy đủ tính chất của sóng,mà sự giao động lại tạo ra sóng ...........thôi đi ngủ đã cả ngày đập phá rồi các bạn chịu khó xem lại sách vật lý lớp 12 ...bùn ngủ quá
Leave a comment:
có khí mới ion được tùy vào loại khí ,hàm lượng mà màu sắc khác nhau,phát ra quang phổ khác nhau,khi chúng ta tăng áp lên cao là nạp 1 lượng năng lượng cho electron bị kích thích lên trạng thái năng lượng cao hơn,khi chúng trở về quỹ đạo sẽ phát ra 1 photôn ánh sáng,vì điện tích và mức năng lượng khác nhau mà ánh sáng phát ra có mầu sắc khác nhau,vậy ánh sáng chính là sóng và có đầy đủ tính chất của sóng,mà sự giao động lại tạo ra sóng ...........thôi đi ngủ đã cả ngày đập phá rồi các bạn chịu khó xem lại sách vật lý lớp 12 ...bùn ngủ quáNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtcái này chuẩn luôn. mà sao lại thế bác nhỉ? tia ở trong bóng đèn sợi đốt to và dài hơn tia ở ngoài,em thấy ngta bảo bóng đèn sợi đốt đã đc rút chân ko rồi bơm khí trơ vào
Leave a comment:
cái này chuẩn luôn. mà sao lại thế bác nhỉ? tia ở trong bóng đèn sợi đốt to và dài hơn tia ở ngoài,em thấy ngta bảo bóng đèn sợi đốt đã đc rút chân ko rồi bơm khí trơ vàoNguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtuk thì nó cũng là hút chân không cả thôi khi đó tia sét bình thường sẽ dài hơn ví dụ ở ngoài 5cm thì trong ống 15cm
Leave a comment:
em học sinh làm gì có tiền hả bác. mở mồm ra xin tiền bố mẹ để mua máy bơm nghịch linh tinh để em vỡ mồm ạ. cái máy bơm đó chắc ko rẻ :sNguyên văn bởi vutuan372 Xem bài viếtnếu thích, bạn làm ống tia catốt, mua hoặc tự làm cái máy bơm chân không, thêm cái ống là ok, điện áp lấy thẳng từ flyback thôi, mình xem mà cũng muốn làm 1 cái nhưng ko có máy bơm
Leave a comment:
uk thì nó cũng là hút chân không cả thôi khi đó tia sét bình thường sẽ dài hơn ví dụ ở ngoài 5cm thì trong ống 15cmNguyên văn bởi vutuan372 Xem bài viếtý mình ko phải là plasma ball, no chỉ là 1 ống gần như chân ko, ko bơm cái gì vào cả
Leave a comment:
bạn để ý kỹ nha viết không dấu in hoa :Hieu Kaka ,mình mặc áo xanh và khá đẹp traiNguyên văn bởi sontra9x Xem bài viếtNhiều hiếu kaka quá chả bít nik nào bác à, bác để cái avata là gì zậy
Leave a comment:
Thế có làm giống đc cái plasme ball k bác, bác cho e cái ý kiến. Tiêu chý dễ làm nha, bác đừng nói ý tưởng cao xa, e chưa đạt đến trình độ ý và cũng k đủ điều kiện để làm đc.Nguyên văn bởi vutuan372 Xem bài viếtý mình ko phải là plasma ball, no chỉ là 1 ống gần như chân ko, ko bơm cái gì vào cả
Leave a comment:
ý mình ko phải là plasma ball, no chỉ là 1 ống gần như chân ko, ko bơm cái gì vào cảNguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtchuẩn luôn hút chân không xong bơm khí hiếm vào neon chẳng hạn sáng tung trời
nhưng mà đầu tư hơi nhiều
Leave a comment:
Nhiều hiếu kaka quá chả bít nik nào bác à, bác để cái avata là gì zậyNguyên văn bởi h11540 Xem bài viếttrời có phải là sự trùng hợp chăng FB mình :Hieu kaka -> mình tên hiếu là anh của xóm nên đặt là kaka(anh)
Leave a comment:
Mấy cái quả ball plasma trên youtube nó cũng làm thế à bác. Chán nhỷ cứ tưởng nó phóng đẹp như nó thỳ hay đây chỷ có màu tím k àNguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtchuẩn luôn hút chân không xong bơm khí hiếm vào neon chẳng hạn sáng tung trời
Leave a comment:
chuẩn luôn hút chân không xong bơm khí hiếm vào neon chẳng hạn sáng tung trờiNguyên văn bởi vutuan372 Xem bài viếtnếu thích, bạn làm ống tia catốt, mua hoặc tự làm cái máy bơm chân không, thêm cái ống là ok, điện áp lấy thẳng từ flyback thôi, mình xem mà cũng muốn làm 1 cái nhưng ko có máy bơm
Leave a comment:
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
Leave a comment:
