Nguyên văn bởi bboyminh
Cách tính công suất mạch nghịch lưu ??????????????
Hôm nay em đã bắt tay vào làm mạch này. Cắm bo test thấy thất vọng quá .Điện áp ra 115V (không tải) ,50v(tải 25W) ,thử bóng 25W thì chỉ thấy đỏ sợi tóc .Sờ mấy e tran thì mát lạnh.MẮc đúng giá trị của tụ và trở cho 4047 k hiểu sao cắm thử led vào vẫn nhìn thấy nhấp nháy từng bóng 1 (50HZ kiểu gì k biết),Lắp biến trở điều chỉnh lại tần số điện áp ra vẫn vậy ? Mọi người cho mình ý kiến nha ????????????Có phải do biến áp k? Mình dùng lọai 3A bán ở chợ trời .ẮC quy 7A 12V của xe máy chắc dùng tạm.
Mình đã tìm ra lỗi rồi .Hóa ra do ắc quy hết pin .Chắc phải thay biến áp thôi chứ cái biến áp này chỉ kéo được cái bóng 25W thôi .
Thấy a e trao đổi nhiều về mạch nghịch lưu theo sơ đồ như bạn Hepro đã post lên. Cũng đã từng làm qua loại này nên có chút ý kiến a e trao đổi, nếu sai thì a e cũng góp ý luôn nhé. Về cơ bản sơ đồ này lắp đúng là chạy thôi ko vấn đề gì nên lắp biến trở để điều chỉnh tần số ra đạt 50Hz cho chính xác. Phần xung điều khiển cấp ra từ Q và Q đảo của 4047 tới mạch đệm điều khiển cho 2N3055 dùng như vậy là ok (tất nhiên cũng có nhiều cách khác nữa nhưng ở đây chắc ko cần thiết lắm). Công suất đầu ra thấy ghi là 500W mình nghĩ cũng ok (nếu nối song song bóng công suất và biến áp đầu ra quấn đủ). Tuy nhiên nếu chỉ phang nguyên như sơ đồ này vào thì chỉ dùng được tải điện trở thôi, chạy tải cảm chắc chắn là ko được. Lý do cơ bản là như thế này ah: Dạng sóng điện áp đầu ra ko phải hình vuông đúng kiểu của nó mà xuất hiện đỉnh nhọn tại thời điểm chuyển mạch của mỗi bóng công suất, đỉnh này càng nhọn nếu tải tăng lên a e ah. Mình có soi hiện sóng thì thấy nếu điện áp trung bình hình vuông là khoảng 220V, khi đó điện áp đỉnh nhọn khoảng 450V ặc ặc... ko chết quạt hay động cơ gì đấy thì mới gọi là lạ. Cắm con quạt vào thấy kêu è è nên mình phải rút ra ngay chứ ko mất học phí ngu đoạn này thì nhục kaka.
Nếu a e nào nghịch rồi thì vào cho ý kiến nhé, cách khắc phục như thế nào các cao thủ vào chỉ giáo giúp ah.
Xin hỏi mọi người làm mạch này thì biến áp bao nhiêu A thì vửa .Mua hay tự quấn ,giá cả của nó .Mình làm biến áp 3A chỉ đủ chạy bóng compac thôi!!!!!!!!!
qua chỗ ve chai mua cái UPS cũ về lấy biến áp cho rẻ đừng quấn mắc lắmNguyên văn bởi hepro_90nd Xem bài viết50a thì biến áp to cỡ nào nhỉ. Chắc vài trăm đi đứt ...http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Mấy cái ups ở hàng ve chai cũng không rẻ đâu anh ạ,một con ups hiệu santax 500va nó hét giá 200 ngàn chỗ quen đó....
Mọi người ơi cho mình hỏi tại sao làm đúng như sơ đồ này , biến áp dùng 15A ,acquy 25Ah mà sao cs ra chỉ chạy dc bóng đèn compac bóng tròn 25W bị sụt áp ngay . Mấy con tran thì mát lạnh. Có phải bọn tran này hoạt động ở chế độ khóa điện tử k vậy ? .Mình đã nghĩ hết cách rồi mà vẫn k dc, Hỏi thầy thì ông bảo tran phải nóng mới đạt yêu cầu của mạch nghịch lưu .Khó hiểu thật mọi người giúp mình nha !!!!!!
Xụt áp có rất nhiều nguỵen nhân nhưng nguyen nhan chính là ở cái biến áp bạn quấn,số vòng cho sơ cấp không đủ,đường kính dây quá bé,còn tran không nóng có thể do bạn quấn sơ cấp quá nhiều,điều này đồng nghĩa với công suất ra rất thấp.bạn thử kiểm tra lại biến áp xem.................chúc bạn thành công.
Chắc k phải do biến áp đâu mình đã thay 2 cái rồi mà Cuộn sơ cấp dây to gấp 4 thứ cấp k nhỏ đâu .Mình nghiêng về khả năng dòng điện kích mở tran nhỏ quá .ĐIện áp đo khi hoạt động ở các điểm như sau .Đầu ra 4047 5V, Lm324 3,2V ,Đầu vào B của tran CS 1,5 V ,Điện áp CE của tran CS la 10,8V . Mình nghĩ lý do chính nằm ở chỗ 10,8V này . 12V--> biến áp --> cực C tran --> Cực E --> GND => Điện trở CE quá lớn do dòng kích mở yếu điện áp đặt vào biến áp nhỏ .MÌnh nghĩ như vậy k biết có đúng k???????????? Thèm món sò nướng quá trời ,huhu vậy mà bọn tran cứ mát lạnh chứNguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viếtXụt áp có rất nhiều nguỵen nhân nhưng nguyen nhan chính là ở cái biến áp bạn quấn,số vòng cho sơ cấp không đủ,đường kính dây quá bé,còn tran không nóng có thể do bạn quấn sơ cấp quá nhiều,điều này đồng nghĩa với công suất ra rất thấp.bạn thử kiểm tra lại biến áp xem.................chúc bạn thành công.
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
