em có 1 cái đèn sạc dùng ắc quy khô 6V đang chạy tốt. vừa rồi em cạy nắp cái ắc quy khô đó ra ,thấy nó cạn nước ,em mới châm thêm , thì điện áp giữa 2 cực của ắc quy giảm xuống còn 4,5V ,không sử dụng được . cắm điện sạc lại thì thấy nước trong bình sôi rất nhiều mà điện áp không tăng. mong các anh hướng dẫn em khắc phục .cứu em với.
ắc quy khô ?? giúp em với !
sợ rằng khó qua khỏi rồi .
Nó có phải bình ắc quy ướt đâu mà " "súc"
Lỗi này rất dễ xảy ra nếu bạn châm nước không tinh khiết (dùng nước giếng khoan như anh Quế Dương chẳng hạn). Do nước không tinh khiết, đặc biệt là nước giếng khoan chứa rất nhiều ion tự do của các loại muối hoà tan trong đó như Mg++, Ca++, .... Khi châm vào nó sẽ dẫn điện giữa các cực tính của ac qui và làm giảm điện áp và rất nhanh hết điện (giống trường hợp bạn nói).Nguyên văn bởi lhphuong Xem bài viếtem có 1 cái đèn sạc dùng ắc quy khô 6V đang chạy tốt. vừa rồi em cạy nắp cái ắc quy khô đó ra ,thấy nó cạn nước ,em mới châm thêm , thì điện áp giữa 2 cực của ắc quy giảm xuống còn 4,5V ,không sử dụng được . cắm điện sạc lại thì thấy nước trong bình sôi rất nhiều mà điện áp không tăng. mong các anh hướng dẫn em khắc phục .cứu em với.
Theo tớ nên súc bằng nước cất và châm dung dịch axit loãng đúng tỉ lệ, nạp xả điện, súc và châm lại vài lần có thể hồi phục. Nếu trường hợp do cạn nước quá lâu, hoặc do nước châm vào không tinh khiết bạn nạp và dùng nhiều lần dẫn đến rụng cực thì gần như tèo hẳn.
Cái này phải hỏi các chuyên gia bên điện lực như bác Quốc Thái và Cô Nhóc (yêu) may ra mới kíu được :d
bác ơi ! đầu tiên em châm bằng nước cất là đã bị . sau đó em súc lại và châm lại bằng axit loại người ta bán kèm theo ắc quy (dong nai) , mà nó vẫn bịNguyên văn bởi opendoor2507 Xem bài viếtLỗi này rất dễ xảy ra nếu bạn châm nước không tinh khiết (dùng nước giếng khoan như anh Quế Dương chẳng hạn). Do nước không tinh khiết, đặc biệt là nước giếng khoan chứa rất nhiều ion tự do của các loại muối hoà tan trong đó như Mg++, Ca++, .... Khi châm vào nó sẽ dẫn điện giữa các cực tính của ac qui và làm giảm điện áp và rất nhanh hết điện (giống trường hợp bạn nói).
Nó tiêu luôn rồi đó.
Accu khô nếu là loại Pb-axit thì dung dịch của nó có dạng gel, không bay hơi, do đó khi nó cạn nước là dấu hiệu nó chuẩn bị toi rồi. Vì dung dịch điện giải là dạng gel nên các tấm chì xốp hơn loại nước, bạn súc rửa nó dễ bị hòa tan rồi chai lắm.
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
