Mình đã làm điều khiển tốc độ động cơ DC công suất nhỏ bằng phương pháp PWM. Nhưng bây giờ gặp động cơ công suất lớn quá không biết làm cách nào. Động cơ khoảng 4,5 Kw, điện áp 125 V DC. huynh nào có kinh nghiệm chỉ mình với.
Điều khiển động cơ DC công suất lớn.
Động cơ to thì mạch cũng to
Mình đã thấy một cái tủ của Hàn đk động cơ DC tới khoảng 100A, có đk PID position rất chính xác. Bên trong tủ cũng sử dụng 6 con bóng tạo thành mạch cầu H, mỗi con to như cái bát vậy. Ngoài ra còn có mấy con trở phanh, mấy cái khởi động từ... Mình thấy nó to xác nhưng về nguyên lý thì rất dễ hiểu. Bọn nó toàn dùng mấy con 74LSxx và mấy con oamp thông dụng thôi. Nếu bạn dùng uP thì nên kết hợp với FPGA để tăng cường tính an toàn, và kô bao giờ để 2 con bóng trong mạch H thông nhau là được, và đầu vào cần bảo vệ bằng Automat và cầu chì ngắt nhanh. Con trở phanh khi chạy cũng rất nóng vì phanh liên tục nên bạn cẩn thận bị cháy tủ (cái tủ này vừa bị cháy vì quạt kô quay). Nếu bạn đã làm với động cơ bé thì chỉ cần kô sợ tiếng nổ bạn sẽ làm được với động cơ lớn :-)
tui cũng đang bị treo chổ đk động cơ 2.2KW/24VDC nè ,dùng Phương pháp PWM (tui đơn giản là PWM = 555 ) công suất là MOS 1404 ,mắc // 5 con rồi đó mà chẳng ăn thua j , chạy 1 tí là MOS nóng lên thế là die . ai giúp tui với !
.Nguyên văn bởi vthang.elc Xem bài viếttui cũng đang bị treo chổ đk động cơ 2.2KW/24VDC nè ,dùng Phương pháp PWM (tui đơn giản là PWM = 555 ) công suất là MOS 1404 ,mắc // 5 con rồi đó mà chẳng ăn thua j , chạy 1 tí là MOS nóng lên thế là die . ai giúp tui với !
1-Mắc // các Mos không phải là cách tốt do sự chế tạo không đồng đều,Mos kém sẽ chết trước -----> chết tất cả.
2-Phương pháp PWM với công suất lớn ,dòng cao nếu không thiết kế mạch dập điện thế tự cảm phát sinh khi không có xung chắc chắn chết Mos.
3-Khi chạy tốc độ thấp,nhờ quán tính của động cơ nên không thấy hoặc thấy động cơ chạy "giật" không đáng kể,nhưng lúc này tỷ lệ % chết linh kiện công suất rất cao,đặc biệt chú ý đến nó.
Trả lời cho PLC mitshubishi toàn tập ( HMI + soft install )bởi Giseleko biết bên anh có làm động cơ servo của mitsu luôn ko em đang làm đồ án vè đề tài này ?
_____________________
skysmotor.co.uk cung cấp các sản phẩm sau đây qua hình thức bán hàng trực tuyến: bàn trượt tuyến tính cơ giới, bàn trượt tuyến tính thủ công, bộ điều...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
hôm nay, 13:52 -
hôm nay, 13:42 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
19-10-2026, 11:30 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
17-10-2026, 17:19 -
bởi dinhthuong80Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...-
bởi KazumiChào mọi người. Tôi có một động cơ bước được lắp đặt gần dây chuyền mạ điện, nơi môi trường có chứa hơi axit.
Sau hơn sáu tháng vận hành, bộ điều khiển (driver) gần đây liên tục báo lỗi quá dòng. Khi tháo động cơ ra, tôi phát hiện...-
12-10-2026, 13:40 -
