Giúp emvới ! Đóng CB con ,CB tổng nhảy (không bị chập mạch)
  • lhphuong
    • Apr 2006
    • 202
    chào các anh , vấn đề của em như sau :
    EM mới mở 1 phòng máy vi tính 25 máy . em làm 1 cái CB phụ riêng cho dàn máy để khi đóng cửa thì cúp điện cho dàn máy. Nhưng khi đóng CB phụ thì CB chính (của Điện Lực ) nó nhảy,làm cúp điện nguyên nhà luôn . Em mới đóng CB tổng lại thì cả nhà có điện lại cả dàn máy cũng có điện, hoạt động bình thường .nhưng khi cúp CB con rồi mở lại thỉ CB tổng lại nhảy . Ở chỗ bạn em nó cũng bị như vậy. Nhưng nó thay cái CB tổng bằng CB dùng trong công nghiệp thì hết bị . Còn CB tổng của em không thay được vì CTY Điện Lực gắn nó nằm trong 1 cái hộp chung với đồng hồ điện ,bấm niêm chì lại, nên không thay CB tổng được. các anh có cách nào khắc phục không ? giúp em với !!
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4411
    Khi mới đóng điện thì các bộ nguồn của CPU và MONITOR ngốn dòng điện rất lớn để cấp cho các tụ hóa và mạch khử từ .
    Nếu 25 bộ máy tính cùng kởi động một lúc thì .... Atomat nhảy là phải . Thậm chí rất nguy hiểm cho đường điện lưới của nhà bạn .
    Vì một con Monito khi khởi động ăn dòng tới 10A . 25 con MONITO ăn dòng tới 250A ??? chưa kể nguồn CPU
    Nên khởi động từng bộ máy tính một .
    Cũng có thể lắp một mạch tự động để khởi động lần lượt 2 hay 3 bộ PC cho đến hết 25 bộ . Mỗi bộ PC khởi động lần lượt cách nhau 5>>10 giây . Còn khi cắt diện thì không cần .
    Một hệ thống như vậy cho phòng máy của bạn mất tầm 300>>500 ngàn
    Nếu không bạn thay atomat tổng bằng con atomat công nghiệp 400A thì hết bị nhảy ngay . Tuy vậy nó lại rất nguy hiểm khi có sự cố và cũng khá tốn kém . Vì mấy năm trướic có hỏi thấy con atomat 400A có giá tới gần 3 triệu .
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    • HueDN
      • Jan 2006
      • 317
      Bác NDV nói rất đúng và hay rồi, nhưng tôi thêm chút xíu này: Nếu thích đơn giản, bạn thử chia 25 máy của bạn ra làm 5 (chẳng hạn, càng nhỏ càng tốt, càng đỡ tốn,hi) bạn chỉ mở một số máy (ví dụ 5) nếu không nhảy điện, thì bạn mua 5 CB bỏ vô 1 hộp và khởi động từng dãy một. Dòng khởi động rất lớn, chủ yếu do khử từ màn hình.
      • lhphuong
        • Apr 2006
        • 202
        cám ơn các anh đã cho ý kiến . Đúng rồi chắc em phải chia nhỏ mạch điện ra,chắc là được. em xin nói thêm là : em chỉ mở điện nguồn thôi ,không khởi động máy,không mở màn hình(tắt công tắc màn hình hết ) ,chắc điện chỉ vào bộ nguồn thôi vậy mà dòng tăng đột ngột gây nhảy CB .cám ơn các anh nhiều
        • Co_processor
          • Jan 2006
          • 598
          Sẵn đây xin các huynh chỉ giúp tại sao cái "chống giật" LG phải lắp đúng L và N thì mới OK, bằng ngược lại thì bốc khói...(không hiểu nổi!)
          • butu
            • Nov 2005
            • 85
            Bác nên dùng ổn áp cho chắc ăn.
            • huu nghi
              • Jun 2007
              • 5
              Một con monito dòng khởi động em đo được là 7ampe à anh ạ.25*7=175ampe
              CB của điện lực cho là 50ampe(CB trong nhà).CB ngoài cột điện là 60ampe.
              dòng chạy của monito là 1.2ampe.25*1.2=30ampe.
              Nếu bạn khởi động từng em một thì ko có vấn gì.khởi động một đám thì(---cạch-----tối thui-------------)CB nào cũng vậy thôi.trừ khi nó bị liệt thì nó mới ko nhẩy được.
              • huu nghi
                • Jun 2007
                • 5
                #8
                Dùng Lcd đi.nếu Dư Tiền.
                • Co_processor
                  • Jan 2006
                  • 598
                  #9
                  Sao không thấy ai nói đền vấn đề của mình vậy?
                  • duchoangfero
                    • Aug 2006
                    • 35
                    #10
                    bác phải tính dòng ngắt của CB. đây là bài toán cơ bản mà
                    • tttoan
                      • Jun 2007
                      • 69
                      #11
                      undefined
                      Nguyên văn bởi lhphuong Xem bài viết
                      Bác thử cách ly tải chưa? Xem bật CB nhỏ thì CB tổng còn nhảy ko?
                      Sau đó lần lượt nối từng tải (máy tính) vào xem máy nào gây ra lỗi. Có thể 1 bộ nguồn nào đó có vấn đề.
                      À còn cái CB điện lực có chức năng chống giật ko? hay chỉ bảo vệ quá tải?
                      • trong_tul
                        • Jul 2007
                        • 16
                        #12
                        Cần Bac Van và các đàn anh và , chị giúp đở , khi cho động cơ xoay chiều chạy nghịch
                        Em cần dùng cầu dao đảo để đảo chiều động cơ xoay chiều chạy thuận nghịch (nhưng nhất thiết là cầu dao đảo ) em cầu một cái file xin các anh và Bác Van gửi cho em , em xin cảm ơi ! bye nha
                        • yeuqua
                          • Aug 2007
                          • 82
                          #13
                          Nguyên văn bởi trong_tul Xem bài viết
                          nếu dùng cầu dao đảo để đảo chiều một động cơ thì quá đơn giản rồi còn gì . nhưng bạn phải nói dõ là động cơ 3 pha hay 1pha chứ .Nếu 3pha ta chỉ cần đảo 2pha cho nhau là được (bát cứ pha nào)
                          lhphuong Tìm hiểu thêm về lhphuong
