Nguyên văn bởi fireman
Help Mạch điện chống nối nhầm cực dương âm
75N75 có DIODE bên trong đó.Mấy cái đồ ngon bổ rẻ này bác Vân có đầy, cho bác ấy 1 cái đi. Em chỉ có cái này chống đấu ngược cực accu vào bộ sạc "ko cháy cầu chì" - vì có cầu chì đâu mà cháy. Cái này lắp vào trong bộ sạc. Yêu cầu là phải biết tý điện tử. Q1:75N75.
đấu thuận 75N75 thông. Đấu ngược DIODE thông.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
anh ơi em không hiểu nguyên lí hoạt đọng của mạch này anh giải thích giúp em vớiNguyên văn bởi thanhfdcMấy cái đồ ngon bổ rẻ này bác Vân có đầy, cho bác ấy 1 cái đi. Em chỉ có cái này chống đấu ngược cực accu vào bộ sạc "ko cháy cầu chì" - vì có cầu chì đâu mà cháy. Cái này lắp vào trong bộ sạc. Yêu cầu là phải biết tý điện tử. Q1:75N75.
[ATTACH=CONFIG]30829[/ATTACH]ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
Ắc qui đấu ngược thì áp trên Q1 vẫn dương mà, điốt đâu có thông được.Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viết75N75 có DIODE bên trong đó.
Chỉ sợ Vbe của con A1013 bị đánh thủng thôi.
Oh. Xin lỗi bạn, Tại sơ đồ hơi mờ nên mình tưởng chỗ cầu kia là điểm nối. Nếu thế thì mạch này chạy ổn.Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viếtbạn có thể giải thích ko,chắc tại sơ đồ mờ quáLast edited by fireman; 20-07-2011, 02:11.Thất nghiệp :(
Mạch này http://www.dientuvietnam.net/forums/...5&d=1311003906 chỉ cần dùng rơ le một chiều là được không cần dùng con diot mà mạch vẫn làm việc tốt giữa 2 bán kỳ của mạch nạp.
Mạch này dùng chống ngược cực cho cả bộ đổi điện nữa đấy chỉ cần thay bộ nạp thành bộ đổi điện nhé.
Bạn có thể cho sơ đồ cụ thể được không?Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtMạch này ở trên có rồi mà.
Nếu sửa lại thành rờ le đảo chiều thì cắm chiều nào cũng sạc được.
Xin cảm ơn!Website: ;
sặc, xin lỗi mấy bác, cho tôi phát biểu, nạch này không thể chạy được, mạch này dùng cho ac quy bé tẹo thì được, chứ dùng bình chừng 7Ah trở lên ko nổ mới là lạ
tốc độ xử lý của relay là quá chậm, cỡ trăm ms, dòng bình và dòng ac quy mà cộng lại chẳng khác nào lấy 3 cái ac quy nối song song rồi chập lại, và khi nhả tiếp điểm sẽ xảy ra hồ quang và càng thêm nguy.
cái mạch có con trans thì tôi thấy có lý hơn 1 chút!
phải theo bác nguyen dinh van nói thì nó đúng là công nghệ, phải xử lý nhanh tầm < 200ns.
tôi đã có làm mạch chống chập dòng dùng cho tải thuần trở và kết quả là ko hề phát tia lửa điện khi chập so với mạch relay, dòng khi chập lại là 0,8mA
chạy qua nếu dùng relay thì dùng hẳn cầu chi cho bảo đảm.
tôi có viết luồng này rồi, làm thực tế và ừng dụng rồi, mà chẳng mấy ai quang tâm
các bác dực theo nguyên lý trên mà tạo ra cái sạc đa năng, có thể đổi chiều sạc tự động khi ngược(dùng cầu H Mosfet kênh N và P)
xin chia sẽ lại:http://www.dientuvietnam.net/forums/...n!?highlight=TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Cái này diode phải quay ngược lại chứ bạn.
Khi cấp bình ngược cực ,dòng từ bình qua bộ sạc rất lớn trước khi relay có thể hút được. Không ổn rồi, phài dùng 2 relay thôi bạn, một relay cho lắp đúng bính và một relay cho lắp ngược bình. Khi relay chua hút thí các tiếp điểm đếu hở là an toàn
có lý!!!!!!!!Nguyên văn bởi mita-e Xem bài viếtCái này diode phải quay ngược lại chứ bạn.
Khi cấp bình ngược cực ,dòng từ bình qua bộ sạc rất lớn trước khi relay có thể hút được. Không ổn rồi, phài dùng 2 relay thôi bạn, một relay cho lắp đúng bính và một relay cho lắp ngược bình. Khi relay chua hút thí các tiếp điểm đếu hở là an toànTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
hôm nay, 16:22 -
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
