em có cái lõi này không biết nó thuộc dạng lõi gì và có làm hệ đẩy kéo được không.em dự định làm hệ 12VDC to 350VDC.các bác đánh giá và ư vấn hộ em xem liệu đạt được bap nhiêu W với cái lõi này.
tại đang có mấy con nên em muốn ghép luôn để bảo vệ DS của mosfet.Em thấy một số mạch nó có con bảo vệ DS như thế.cá nhân bác thấy nó có cần thiết và có ảnh hưởng gì tới mạch ko ạ
Mấy con này chỉ dùng bảo vệ cực G thôi bạn ah, vì nó công suất nhỏ, nếu muốn bảo vệ cực DS trong mạch Push-Pull thì phải dùng loại lớn hơn 500W, có thể ghép song song vì nó khá nóng khi triệt xung cao áp.
Tất nhiên là khi ghép nối tiếp thì điện áp sẽ cộng tổng lại, nhưng đối với MOSFET thì 18V là thích hợp để bảo vệ, lên đến 30V thì hỏng cực G mất rồi.
bác @ DTTH cho em hỏi nếu mình ghép nối tiếp 2 TVS thì áp bảo vệ của nó có bằng 2 áp cộng lại ko ạ.ví dụ ghép nối tiếp 2 con 2SA15CA thì áp của nó có lên 30V ko ạ
Chuyện xác định ngưỡng thô sơ thì cũng không khó lắm, chỉ cần kiên trì và cẩn thận.
Bạn đưa lõi cần khảo sát vào một mạch chuyển đổi công suất DC-DC có khả năng thay đổi tần số chuyển mạch trong dải làm việc.
- Xác định hiệu suất n = Pout / Pin bằng cách đo điện áp và dòng điện đầu vào - đầu ra
- Thay đổi tần số, đo và ghi lại hiệu suất mới
- Vẽ đặc tuyến hiệu suất theo tần số
Nhìn cái đồ thị là ra ngay.
Chúc thành công.
Gửi bác DTTH: Tôi có 1 số thắc mắc về lõi ferit , nhờ bác chỉ dẫn được không :
1- Trong các thông số kĩ thuật của lõi ferit , thông số nào cho biết về dải tần số làm việc của lõi ( mà hình như còn gọi là tần số đáp ứng hay sao ấy)...?
2 - Trường hợp không biết dải tần làm việc đó thì thí nghiệm thế nào để xác định nó ?
Rất mong nhận được chỉ dẫn của bác .Chúc bác ăn Tết vui vẻ !
Nếu chúng ta lọc LPF trước khi đưa vào biến áp âm tần thì tổn hao chủ yếu lại ở cuộn cảm lọc này.
Cứ cho là mỗi phần có hiệu suất 90% thì tổng thể chúng ta có hiệu suất chung là n = n1 * n2 = 0.9 * 0.9 = 0.81
Có lẽ nên hài lòng với hiệu suất dưới 80% đối với Inverter biến áp âm tần.
thanhk bác! có phải xuyến ferrit lọc trước BA âm tần tổn hao lắm thì phải?/ của em băm SPWM bằng EGS tại 26khz. nếu tại 400vdc thì đi với cặp 3mh/2,2uf/vậy mình lọc trước biến áp cũng nên áp dụng cặp mắt lọc này?( vôn cao hay thấp có làm thay đổi các giá trị này không?/ em làm mô hình DC-DC-AC lọc ra tải bằng lõi KOOL MU 77439A7, tổn hao rất nhỏ.em rất ưng ý.giờ mình dùng nó lọc sơ cấp trong mô hình LF có ổn không bác?
Được biết bác cung cấp lõi ferit có nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng và chất lượng cao. Sau khi đọc 42 trang của luồng này, tôi rất ấn tượng và cảm phục kiến thức cũng như sự nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm của bác cũng như các anh em tham gia.
Hiện nay tôi cũng đang có nhu cầu mua lõi core ferit chất lượng cao để phục vụ việc sản xuất các thiết bị nguồn ( DC-AC, AC-DC, DC-DC ), hi vọng sẽ được hợp tác cùng bác. Trong tháng 2/2014 này tôi sẽ ra HN để lắp đặt bộ nguồn 16VDC/2000A, mong được gặp bác để bàn bạc cụ thể.
Tôi hoàn toàn nhất trí với bác về tầm quan trọng của sự đồng bộ về chất lượng khi sử dụng lõi ferite. Nếu biết rõ về chất lượng của nó sẽ giúp cho thời gian mò mẫm, thử nghiệm rút ngắn được rất nhiều.
Nếu có thể được, phiền bác gửi cho tôi thông số và giá của core ferit 42mm và 49mm ( loại kín và hở ) với số lượng 2000 bộ vào địa chỉ mail : vietpowersolutioncorp@gmail.com hoặc gửi qua hòm thư trên website của tôi : vietpowersolutions.com.
Nhân dịp năm mới, chúc bác và toàn thể anh em luôn mạnh khỏe - hạnh phúc - thành đạt.
Đã nhận được yêu cầu của bạn, mình sẽ trao đổi thêm qua email để ra được giải pháp.
đấy đấy các bác ạh! các bác gãi đúng chỗ ngứa của em lâu ngày.em làm con INV dùng BAT thì miếng nhôm giải nhiệt cho con fet không nóng mà lại đi nóng biến áp/ em không có được học hành đầy đủ về điện tử, chỉ là tay ngang ( em dân kinh tế) mày mò thấy con BAT trong sóng sine hiệu suất cao.nên em băn khoăn không biết làm sao cho sóng SPWM của EGS sạch sẽ nhất có thể để qua BAT. em mới làm xong con INV dùng BAX, nói chung là good nhưng em không thích lắm, em thích BAT với EGS hơn.
Spotify premium apk es un servicio de streaming de audio que ofrece acceso instantáneo a una enorme biblioteca de música, pódcasts y contenido exclusivo para oyentes de todo el mundo. La plataforma se adapta a los gustos de cada usuario mediante recomendaciones inteligentes y listas de reproducción...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...
Leave a comment:
