Cần giúp về biến áp xung
Với cái lõi của xạc điện thoại, tôi chỉ chạy đến 7x1W còn cao hơn nữa thì tôi chưa thử..Còn để chạy LED 10W thì tôi phải dùng lõi lớn hơn một chút .Ở chợ bán cái lõi "đểu" 6x6mm , tôi chạy tới 36W vẫn OK...
Để tháo lõi ferit , bạn khò nóng nó lên 1 chút rồi nhẹ nhàng tách ra là được....
Bạn sử dụng phần mềm tính toán nào cho tôi biết được ko?
Gửi bạn cái này để bạn tham khảoAttached Files
Leave a comment:
Chào a ! Hôm vừa rồi e đã tháo cái sạc điện thoại ra, gỡ lấy BAX nhưng ko tài nào tháo dây để đếm số vòng nên dành cắt hết dây .Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtMầu đỏ : Đúng thế đấy bạn ạ : 1 cuộn sơ , 1 cuộn thứ và 1 cuộn cho " phít bếch"
Mà cái lõi nó em thấy rõ là 2 chữ E ghép nhau nhưng em lấy mỏ hàn dính vào vẫn ko tháo ra dc==> lấy vít nạy 1 phát gãy làm đôi
1.A làm thế nào gỡ ra rồi quấn lại ngon thế a ?
2. Em ngồi dịch hết cái datasheet con VIPer vẫn ko hiểu làm sao tính toán được cho chân Feedback này. Sơ đồ mạch diều khiển dòng của chân này https://www.dropbox.com/s/ylr4kzrk72...%20control.PNG . Bóng led của em điện thế 29V , dòng 300mA. Theo a thì tính toán như thế nào cho chân này?
E cũng có dùng phần mềm VIPer để nó tính toán thì e chưa dám làm theo sơ đồ của phần mềm vì nó thiết kế theo lõi biến áp Siemens có rất nhiều thông số mà em thì tính tháo cái biến áp của mạch led driver nên ko biết thông số mà điền vào.Last edited by dangkiet000; 30-03-2014, 03:33.
Leave a comment:
các anh ơi cho em hỏi tí !. Cách tính BAX cho bộ full-bridge có giống cách tính BAX của bộ push-pull không ạ?
Leave a comment:
Mầu đỏ : Đúng thế đấy bạn ạ : 1 cuộn sơ , 1 cuộn thứ và 1 cuộn cho " phít bếch"Nguyên văn bởi dangkiet000 Xem bài viếtA có ở TP HCM ko? A có rảnh lúc nào thì cho em qua học hỏi vài chiêu quấn biến áp xung . ( nếu được thì a gửi ít thông tin của a qua tin nhắn riêng inbox)
BAX trong điện thoại e cũng có nhiều . Mà biến áp của điện thoại hình như là loại Flyback đúng ko a ? 1 cuộn sơ 1 cuộn thứ và 1 cuộn AUX.
Leave a comment:
A có ở TP HCM ko? A có rảnh lúc nào thì cho em qua học hỏi vài chiêu quấn biến áp xung . ( nếu được thì a gửi ít thông tin của a qua tin nhắn riêng inbox)Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtCái lõi đó mình lấy ở cái xạc điện thoại .Ra hàng ve chai mua cả mớ xạc cũ , tháo ra được cái lõi và cái tụ lọc nguồn 400V...
Leave a comment:
Leave a comment:
ủa vậy Biến Áp xung đó a kiếm ở đâu vậy a? A mua lõi ở Nhật Tảo về quấn hả a ?
Vậy mà em tưởng lõi nhỏ ko có chứ .Vậy coi như em có hy vọng rồiLast edited by dangkiet000; 24-03-2014, 12:36.
Leave a comment:
Hình anh chụp em ko thấy dc phần còn lại mạch nên vần ko biết a có dùng biến áp xung trong đó hay ko ?Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết7W thì có thể dùng con VIPer12a hoặc VIPer22
Đây là đèn âm trần 4W , tuy xấu xí nhưng chạy tốt
[ATTACH]84294[/ATTACH][ATTACH]84294[/ATTACH]
[ATTACH]84295[/ATTACH]
Em tra datasheet VIPer12a thấy trong schematic nó có dùng BAX
Leave a comment:
7W thì có thể dùng con VIPer12a hoặc VIPer22Nguyên văn bởi dangkiet000 Xem bài viếtDriver của a có phải là làm 1 cái nguồn nhỏ xét vào trong bóng luôn rồi sau đó dùng thì cắm vào điện 220V hay là a làm mạch ổn dòng rồi dùng 1 nguồn DC ngoài cấp cho bóng LED luxeon ?
Ví dụ em muốn làm 1 bóng thắp sáng cỡ 7W thì a dùng con Ic nào ? cho em xin cái t ên để tra datasheet dễ nghiên cứu
Cảm ơn a
Leave a comment:
Driver của a có phải là làm 1 cái nguồn nhỏ xét vào trong bóng luôn rồi sau đó dùng thì cắm vào điện 220V hay là a làm mạch ổn dòng rồi dùng 1 nguồn DC ngoài cấp cho bóng LED luxeon ?Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtHiện nay nhà mình đang dùng khoảng 20 cái đèn LED tự chế vào các vị trí như cầu thang , nhà tắm , đèn âm trần....
Đèn được làm từ LED LUXEON 1W , tùy vị trí mà làm 4W hoặc 5W , 7W....
Drive được làm từ các IC có sẵn trên thị trường ( loại VIPer hoặc TOPxxx...)
Các đèn đều làm chế độ ổn dòng
Có khoảng 2/3 số đèn đã dùng hơn 3 năm mà vẫn chạy tốt....
Cảm ơn a
Leave a comment:
Có đây bạn 2sk2605 .2sk2608, 1n80, ...họ xN80, xN90, bạn tra data đi điện áp đều từ 800v trở lên, mấy con của mình toàn con to thôiNguyên văn bởi dangkiet000 Xem bài viếtmừng hết trớn
cuối cùng cũng có người đọc . cảm ơn a. E có nghe a kỹ thuật cuả cty nói là đèn led thì tuổi thọ tầm 5 năm nhưng mà xài khoảng 1 năm thì cái driver nó hay tèo trước nên ảnh kêu em tìm hiểu làm cái khác .
Chắc em hỏi nhiều mà ko cụ thể nên a chưa kịp tra lời .
Vậy e xin hỏi lại là a biết loại MOSFET nào 800V hay 600V(Vds max)ko ?Cho e xin cái tên để tra datasheet xem tụ kí sinh nó bao nhiêu vì trong file excel tính toán của hãng có thông số này .
Leave a comment:
Hiện nay nhà mình đang dùng khoảng 20 cái đèn LED tự chế vào các vị trí như cầu thang , nhà tắm , đèn âm trần....Nguyên văn bởi dangkiet000 Xem bài viếtmừng hết trớn
Leave a comment:
mừng hết trớnNguyên văn bởi Echchum Xem bài viếtThiết kế bộ nguồn cho đèn led, led tube vừa ngon, rẻ, bền mình thấy nhu cầu thị trường giờ đang nóng, theo mình đuợc biết một loạt đèn led giá rẻ đợt vừa tại một cửa hàng khi lắp bán cho khách sd chỉ trong vài tháng đầu đã bị hỏng mà chủ yếu là nguồn drive.
Mình cũng chưa ngâm tới món này nên kinh nghiệm ko có mấy, tuy vậy mình có thể giúp bạn mục 1,2,3 . Còn vấn đề quan trọng nhất bạn cần thì mình ko dám chắc có giúp được.
Leave a comment:
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
Leave a comment:
