Các anh cho em hỏi là biến áp xung flyback có thể quấn ra nhiều mức điện áp đc k ạ?Với là có anh nào từng làm vi điều khiển để điều khiển nguồn xung thì cho em hỏi là dùng 8051 để băm xung thì tần số tối đa là bao nhiêu ạ?
Chào bạn,
Flyback có thể cho nhiều đầu ra chung GND hoặc cách ly.
Bạn dùng các IC điều khiển rất thông dụng như UC384X để làm nguồn xung.
Cho em hỏi anh có thể cho em hỏi là các IC VIPer(các loại) tại việt nam thì mình có thể mua ở chỗ nào không?
Anh có thể cho em xin một số mạch mà anh đã làm và test thực tế nếu có ảnh cũng được.Thanks bác.
Cho em hỏi anh có thể cho em hỏi là các IC VIPer(các loại) tại việt nam thì mình có thể mua ở chỗ nào không? Anh có thể cho em xin một số mạch mà anh đã làm và test thực tế nếu có ảnh cũng được.Thanks bác.
Bạn có thể mua các loại VIPer ở các hàng bán linh kiện ấy , hỏi thì sẽ có mà....không hiếm đâu .
Cái mầu đỏ và mầu xanh :?????
Hiện nay nhà mình đang dùng khoảng 20 cái đèn LED tự chế vào các vị trí như cầu thang , nhà tắm , đèn âm trần....
Đèn được làm từ LED LUXEON 1W , tùy vị trí mà làm 4W hoặc 5W , 7W....
Drive được làm từ các IC có sẵn trên thị trường ( loại VIPer hoặc TOPxxx...)
Các đèn đều làm chế độ ổn dòng
Có khoảng 2/3 số đèn đã dùng hơn 3 năm mà vẫn chạy tốt....
Gửi bạn cái này
R* = (khoảng)1,4V :0,3A .Sau khi mạch chạy rồi thì đo lại điện áp trên R* rồi tính lại R* để dòng = 0,3A
Bạn lưu ý trong quá trình thử thì không được để tuột LED ra nhé , không thì "Bùm" đấy...
Chúc thành công .
Bạn nên tham khảo cái sơ đồ tôi đưa vì nó là loại tương đối đơn giản , phổ thông....Trong lọai mạch này bạn cần dùng con opto 817 để tăng tính ổn định và cách ly sơ , thứ cấp .Sau này phần ổn dòng cũng phải thông qua nó đấy.....
Sau khi ngâm cứu nó 1 thời gian , em xin phân tích phần feedback của Viper22A bằng TL431 và opto PC817 như sau
R8 và R7 tạo áp so sánh theo công thức của TL431 : Vo = Vref ( 1 + R8/R7) với Vref=2.5V Mạch này là ổn áp . Bình thường Vled=Vo =< 30 thì TL431 không thông xuống GND => opto ko thông.
Khi Vo=Vled > 30V Thì TL431 thông xuống GND => opto dẫn => dòng vào chân FB nên MOSFET ngưng
=> ổn áp 30V
Đúng rồi chứ a ?
Tuy nhiên em đang cố thiết kế mạch ổn dòng cho Led,nếu dùng điện trở Rsense để so áp với Vref=2.5V của TL431. Giả sử em hạn dòng 0.3
thì R=2.5/0.3= 8.3 ohm ==> công suất tiêu hao trên trở là P=0.3*0.3*8.3=0.747 W .
Không biết em ổn dòng kiểu này có tốt ko ? Nếu có cách nào hay a giới thiệu cho em với vì em thấy trên mạng còn có người ổn áp = opamp hay đa số các iC khác dùng 1 trở Rsense để so áp ngay chân Source của MOSFET bên sơ cấp .
Mấy a giúp e 1 tí với ! Hiện e đang kẹt cái cuộn cảm 2mH, dòng 700mA thôi . Dòng tầm này chắc mau dây nhỏ nhất rồi.
Nếu dùng phần mềm tính thì kẹt thông số độ từ thẩm u ( em tính mua lõi ferrit) nên tính ra chợ mua đại rồi về quấn + đo lại .
E tính dùng lõi xuyến mà khổ cái là em ko biết mua phi cỡ nhiêu cho vừa . A nào có kinh nghiệm tư vấn cho e với ?
Mình nghĩ là có thể được. Cái này có người làm thành công rồi, bạn có thể tham khảo mô hình này:
Cũng cái mạch Royer kiểu này có tay người Nga còn làm được cả nung cảm ứng.
Bác Thành ơi, theo em hiểu thì khi có xung kích thì cả Q3 và Q4 đều dẫn--> Như thế thì dòng điện sẽ chạy đồng thời trên hai nửa cuộn dây sơ cấp theo hai hướng ngược nhau. Như vậy đâu có được phải không Bác. Bác giải thích hộ em được không?
Với cái lõi của xạc điện thoại, tôi chỉ chạy đến 7x1W còn cao hơn nữa thì tôi chưa thử..Còn để chạy LED 10W thì tôi phải dùng lõi lớn hơn một chút .Ở chợ bán cái lõi "đểu" 6x6mm , tôi chạy tới 36W vẫn OK...
Để tháo lõi ferit , bạn khò nóng nó lên 1 chút rồi nhẹ nhàng tách ra là được....
Bạn sử dụng phần mềm tính toán nào cho tôi biết được ko?
Gửi bạn cái này để bạn tham khảo
Khò nóng dễ bị nứt lắm đấy, mua Axeton mà ngâm thì chẳng bao giờ bị.
Cảm ơn a! còn vài cục sạc, e gỡ thử xem !
Vậy giờ với công suất 9W ( 29V 300mA) thì e có 2 phương án :
1. Em tháo cái BAX của cái mạch led driver sử dụng lại. ( em đo cái cuộn AUX 15V thang đo AC )
2. Em ra Nhật Tảo mua lõi về quấn . Cho e hỏi ngu tí , cái lõi để quấn dây gọi là gì a? Với cái nguồn em thiết kế ra Nhật Tảo nói thế nào cho ng ta hiểu a?
Dù chọn phương án nào thì em cũng phải tính được cách mắc chân Feedback sao cho ổn dòng 300mA. RÕ ràng các a đâu có biết được thông số Bsat, Hsat,Ae, Le ..... Vậy mấy a tính toán theo công thức nào nhỉ?
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Leave a comment:
