Cần giúp về biến áp xung
  • trongbang3
    replied
    cảm ơn DTTH. tuy vậy em vẫn muốn làm nguồn xung để làm nguồn dùng thí nghiệm, test, hoặc các đèn chiếu sáng.... ra +12V dòng 10A tần số với biến áp chợ là 25khz đi cho ổn, vậy lõi nào là hợp lý nhất, tính theo phỏng đoán, kinh nghiệm biến áp ạk.ee25 đủ không?.
    Leave a comment:
  • thetung
    replied
    Gửi bác DTTH: Tôi có 1 số thắc mắc về lõi ferit , nhờ bác chỉ dẫn được không :
    1- Trong các thông số kĩ thuật của lõi ferit , thông số nào cho biết về dải tần số làm việc của lõi ( mà hình như còn gọi là tần số đáp ứng hay sao ấy)...?
    2 - Trường hợp không biết dải tần làm việc đó thì thí nghiệm thế nào để xác định nó ?
    Rất mong nhận được chỉ dẫn của bác .Chúc bác ăn Tết vui vẻ !
    Leave a comment:
  • DTTH
    replied
    Nguyên văn bởi trongbang3 Xem bài viết
    cái này hay cực kì luôn, mà có ai tính flyback giảm áp dc 310 xuống +-35v hoặc 12v công suất từ 300-500w ...
    Mức công suất 500W và điện áp +-35V thông thường sẽ không làm bằng flyback vì nó chỉ dùng cấp nguồn cho thiết bị dưới 200W là thích hợp.
    Điện áp thứ cấp 35V sẽ làm cho MOSFET chuyển mạch sơ cấp phải chịu điện áp lớn, thêm nữa nếu bạn cần cấp nguồn cho amply analog thì nên dùng biến áp thường sẽ không bị nhiễu.
    Chúc thành công.
    Leave a comment:
  • trongbang3
    replied
    liệu công thức của bác goldstar có đúng trong trường hợp cầu H và với hạ áp không ? mọi người.>?
    Leave a comment:
  • trongbang3
    replied
    Em đọc mấy cái các bác làm hay đỉnh của đỉnh luôn á. Em quyết định làm 1 nguồn cho ampli áp ra sau khi lọc nguồn đôi +-35v khoảng 10A.Bắt đầu len men theo các bác, luồng này im hơi lâu quá rồi em sẽ lôi nó sống dậy, em thấy DTTH ở 1 luồng kia cũng nói thiết biến áp xung.
    Leave a comment:
  • trongbang3
    replied
    cái này hay cực kì luôn, mà có ai tính flyback giảm áp dc 310 xuống +-35v hoặc 12v công suất từ 300-500w chưa bác DTTH có chỉ rồi mà flyback công suất không cao, dùng đẩy kéo công thức có giống flyback như DTTH nói không. có công thức thì tốt tốt luôn. DTTH hay thật.
    Leave a comment:
  • psbarcelona
    replied
    bác nào giúp em với!!
    phân biệt thiết kế biến áp xung và biến áp lực theo 4 tiêu chí:
    -tần số.
    -từ trường.
    -lõi thép.
    -mật độ từ thẩm bão hòa.
    Leave a comment:
  • of_dreams
    replied
    Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viết
    Trường hợp này thì y học cũng phải bó tay thôi, nên đợi đến khi ông F làm giám đốc kỹ thuật của Microchip thì may ra mới có.
    bác DTTH,
    Em cũng đang làm về BAX, bác còn cung cấp lõi quấn BAX không ạ??
    Có thể cho em địa chỉ hay sđt liên hệ không??
    Rất cám ơn
    Leave a comment:
  • DTTH
    replied
    Nguyên văn bởi ShuuKid Xem bài viết
    bác DTTH có thể cho em xin 1 ít tài liệu về dsPIC được không ạ? tài liệu tiếng Việt thì quá tốt luôn ạ?
    Leave a comment:
  • ShuuKid
    replied
    Leave a comment:
  • DTTH
    replied
    Nguyên văn bởi baouyenhp Xem bài viết
    Khó quá mình vẫn chưa làm được. Bạn lckinhen; DTTH và các cao nhân khác có cách nào giúp mình lái con fet 1404 được không mình xin cảm ơn và hậu tạ tần số hoạt động của mình là 20KHz đến 50KHz
    Nếu bạn đủ kiên nhẫn đọc lại luồng này thì có một trường hợp driver MOSFET giống như bạn.
    Leave a comment:
  • baouyenhp
    replied
    Leave a comment:
  • lckinhen
    replied
    Bệnh của em đây.[ATTACH]77683[/ATTACH] mosfet của em nóng chỉ chạy được 30s là chết
    hi ban ! tần bạn dùng cũng khá cao nen khuyên bạn dùng mạch TOTEM hoặc dùng IC Driver như : 2110, 2184 ....
    Leave a comment:
  • baouyenhp
    replied
    Bệnh của em đây.12v.doc mosfet của em nóng chỉ chạy được 30s là chết
    Leave a comment:
  • DTTH
    replied
    Nguyên văn bởi lckinhen Xem bài viết
    phù !!! nổ con mắt !!! ^^
    - hôm nay tranh thủ làm về sớm ngồi đọc lại 32 page của luồng này >.< tới đây thì thấy chịu hết nổi rồi ! cũng may gặp bài này của anh, ráng dậy like phát và xin thêm chút ý kiến !
    - cái này của bác rất hay, nhưng chắc cũng ít người theo đuổi hay sao mà thấy bị loãng đi !!! đối với em thì nó rất hấp dẫn. về vấn đề Phase Shift em cũng làm qua tên dsPIC rồi, cứ nghĩ phần cứng cũng rổi rắm lắm, cũng may là vẫn chưa kinh khủng (mức cơ bản). Nhìn sơ đồ mạch của anh bên trên thì thấy em làm được, chủ yếu phần lập trình nữa thôi ! càng ngày càng nôn nóng làm cái này (nhưng chưa được, phải làm xong cái khác trước). Sang tháng sau nhất định sẽ thử 1 bữa. lần thử đầu tiên về biến áp xung là em chơi luôn : CẦU H, ĐIỀU KHIỂN MỀM ZVS, CÔNG SUẤT ~1KW, DÙNG DSPIC.... dự là mất khá nhiều học phí và thời gian đây, nhưng cũng hy vọng gặt hái nhiều thành công và kinh nghiệm xương máu ^^!
    các bác ủng hộ em nhé !!!
    àh nhân đây em hỏi thêm dk cầu H điều Sine PWM có "mềm" luôn được không nhỉ ?! em chạy thử mấy lần mà nó nhanh nóng quá. hiệu suất tầm 90% thôi !!!
    anh cho em hỏi thêm : con diode SA15CA nó có tương đương với con 1.5KE không ? datasheet
    Quan sát diễn đàn bạn có thể thấy luồng đông nhất là điện tử cơ bản và vi điều khiển 8051, càng lý thuyết chuyên sâu vào lĩnh vực nào đó thì ít người theo đuổi, đó cũng là chuyện bình thường giống như các luồng khác.
    Năm nay sản xuất đình trệ, điện đóm thừa mứa, đa phần mọi người còn lo miếng ăn, hơi đâu đi nghiên cứu dài hạn, cứ làm được cái gì là bán lúa non cho nhanh, chẳng phải chuyên gia cũng thấy là tình trạng này còn kéo dài dài, thứ mà xã hội có nhiều nhất bây giờ là "những khó khăn tạm thời".
    Cầu H điều chế sine theo mình nghĩ là có thể mềm được (nhưng chưa từng thử) bởi vì ở mỗi nửa chu kỳ thì nó tương đương với mạch Buck có điện áp ra biến đổi, mà mạch buck thì đã có chuyển mạch mềm.
    Hiệu suất 90% là chấp nhận được rồi, tìm cách nâng thêm sau.
    Leave a comment:
goldstar09 Tìm hiểu thêm về goldstar09
