Cần giúp về biến áp xung
  • goldmund
    replied
    bác gì ơi ko biết bác quấn quận lọc thế nào.Em cũng làm thử nhưng chỉ với 2 lõi Flyback ghép lại rồi chập 2 dây 0.7mm quấn hết lõi khoảng gần 30 vòng.Em đo điện cảm khoảng trên 2mH cái lớp đó.Ham hố em quấn thêm 5 lớp nữa rồi ghép song song lại,hàn cẩn thận vác đồng hồ đo thì nó còn 110uH là sao ạ.Hic
    Em quấn mất nửa cuộn dây rồi.Bác vô giúp em phát
    Leave a comment:
  • Quangthuan8x
    replied
    Thanks a nha.đang tính làm cái mạch đo quận cảm dùng tạm.nhưng chưa tìm ra ic.hjc
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    Nguyên văn bởi Quangthuan8x Xem bài viết
    Trước tiên là thanks a rất nhiêu.cái mạch trên thì e cung có làm qua rồi.và hiện tại đang sử dụng.nhưng với tải lơn thì fet nóng lắm ạ.e xem kĩ quận l của bác.hình như nó được quấn trên lõi flyback của ti vi thì phải.nếu bác ko tính thương mại sản phẩm của mình.ko biết bác có thể cho em xin số liệu vòng dây và tiết diên dây quân l của bác được ko ạ.
    cái này mà thương mại gì bạn, mình làm để thỏa chí đam mêm thôi chứ ba cái này bán được mấy cọc mấy đồng mà ngồi quấn muốn mục xương. mình khuyên bạn trước tiên phải có đồng hồ đo độ tự cảm L thì mới làm ok được vì số liệu mình cho bạn mua lõi về quấn chư chắc độ từ thẩm lõi của bạn giống như lõi của mình.
    cuộn L của mình có giá trị là 1.57mH, dùng 3 bộ lõi flyback TV loại lớn. dùng dây 0.7mm chập đôi quấn qua một lớp 25v. cứ thế bạn đi 10 lớp và đấu // các lớp lại.
    BAX dùng lõi EE55, sơ cấp 2vx2 dây 0.9mmx13, thứ cấp 60v dây 0.7mmx2.
    Leave a comment:
  • Quangthuan8x
    replied
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    Thanks bác nhiều.e tính làm cái 500w.thấy bác nói cũng thíc lắm.nhưng máy đo đạc ko có làm mò thì mệt lắm.ma nhìn quận l bác quấn là e cũng chết ngộp mất rồi.chắc phải tìm cách khác thôi.bác có sơ đồ nào hiệu suất tạm chấp nhận được thì cho em xin với ạ
    vậy bác dùng mạch này xem sao
    Leave a comment:
  • Quangthuan8x
    replied
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    Nhìn quận l của bác thấy khủng qúa. Bác cho e hỏi tần số hoạt động của mạch do 555 quyết định hay do bộ lc quyết định vậy ạ.h e muốn tăng cs.thì chỉ cần quấn quận l lại.và thêm fet thôi phải ko ạ.
    tần số do LC và số vòng BAX quyết định. đúng là muốn tăng công suất thì quấn lại L, nhưng nó tăng đến mức nào thì mình ko biết. mình chỉ làm đến 500w đã thấy được rồi. muốn tăng nửa thì cuộn L chua lắm. với 500w dư sức cho mình xài khi cúp điện.
    vừa mới tìm ra công thức tần số của em nó đây f=1/(2*n*sqrt(L*C))
    Leave a comment:
  • Quangthuan8x
    replied
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    Bác likes cho e hỏi thêm.mạch dó có cần chỉnh sửa gì thêm ko.hay cứ để vậy là chạy ạ.vấn đề thứ 2 là con mur1560 là điot xung phải ko ạ.có còn nào thay thế được ko?
    con MUR có thể thay bằng RF107. mạch đó đương nhiên là phải chỉnh L-C cho phù hợp với BAX bạn quấn rồi.
    báo với mấy bác tin vui là em vừa quấn xong cuộn L chịu 70A. và đã test kết quả tuyệt vời với dãy công suất từ 40-500w thì hiệu suất từ 90-95%. thi công board và bâm xung 50hz cho cầu H nửa là bộ inveter ZVS của em ra lò. mạch chỉ dùng 2 con IRF1404.
    cuộn L em quấn đây, em nó nặng gần 0.5kg hà
    trong sơ đồ gốc nó ghi L từ 47-200uH nhưng em đã thử thì hiệu suất chỉ đạt 85%. cuộn L phải 1-1.5mH thì hiệu suất mới trên 90%. cuộn L trên của em có giá trị là 1.57mH.
    bác thanhfdc cho em hỏi là f của mạch này là bao nhiu hZ ạ.
    Leave a comment:
  • Quangthuan8x
    replied
    Leave a comment:
  • known
    replied
    Mạch dùng con 555 phải ko a?e vẫn ko hiểu là xung hồi tiếp về thì vào đâu ạ.nhờ a giải thích giúp em với ạ.
    bác có nhìn thấy chữ "to Feedback" ở con opto ko và chữ Feedback ngay chân triger con 555
    Leave a comment:
  • Quangthuan8x
    replied
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    Bác likes .có thể cho em xin cái sơ đồ tổng thể phân dc-dc mach của bác được ko ạ.thấy bác nói em thích qúa.
    lật lại 2, 3 trang trươc đó bạn, mạch của bác thanhfdc gởi đó. nhưng bạn phải phối hợp tốt tụ C, cuộn L và số vòng BAX mới được hiệu quả cao nha. và mình cũng ko biết có công thức nào cho nó không nửa. nhưng mình làm theo cách...mò. thử từng L, C và quấn đi quấn lại BAX đến khi nào đạt kết quả tốt nhất. nói chung là gian nan nhưng kết quả sẽ khiến bạn hài lòng
    Leave a comment:
  • Quangthuan8x
    replied
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    thanks bác cái sơ đồ nhưng chắc em chịu vì mấy cái vụ lập trình cho mấy con dspic em bó tay. em là dân ngoại đạo dốt đặc cái khoảng đó. chắc đành chơi theo kiểu classic thôi
    Leave a comment:
goldstar09 Tìm hiểu thêm về goldstar09
