Chuyễn điện 12vac sang 12vdc
  • DATR
    • Oct 2009
    • 9
    mình có 1 cục chuyển từ 220vAC sang 12vAC 2.9A . vậy mình muốn chuyển 12VAC sang 12VDC . như trong hình thì con GND7812 chỉ chiệu được dòng 1A , vậy mình có thể thay con 7812 bằng con nào . http://www.dientuvietnam.net/forums/...2vac-12vdc.jpg
    mình mong được giúp đỡ
  • thuandienluc
    • Aug 2011
    • 1002
    bạn có thể bỏ con đó cũng đc. do nguồn của bạn là 12vac nên ko dùng ic ổn áp làm j. chỉ nên dùng khi nguồn vào của bạn >12v thì ic ổn áp mới hoạt động tốt đc. bạn chỉ cần qua cầu đioss sau đó mắc // vào đầu ra với con tụ khoảng 1000uf. như vậy là ổn rồi.
    "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
    yahoo:
    gmail:
    • duong_act
      • Nov 2008
      • 4903
      Nguyên văn bởi DATR Xem bài viết
      Thay bằng con LM2576-ADJ hoặc LM2576-12.
      • likes
        • Sep 2011
        • 527
        thay con 7812 bằng....3 con 7812 ghép song song lại
        • duong_act
          • Nov 2008
          • 4903
          Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
          Sai. Nếu ghép đơn thuần thì chỉ 1 trong 3 con hoạt động ( giống như diode zener). Và sẽ có hiện tượng xảy ra là có con rất nóng( nó đang hoạt động) và 2 con mát ( không hoạt động).
          Mà giá 3 con LM7812 đắt hơn 1 con LM2576.
          • lvhn
            • Jun 2011
            • 1739
            "cục chuyển" của bác là cái tăng phô cái cái mạch nguồn xung? nếu là tăng phô thì bác tháo bớt vòng dây cuộn thứ cấp ra, còn 9V, lưu cầu thành 12V.
            Còn nguồn xung thì không biết có sẵn cái ổn áp hay không?
            • DINH HIEU
              • Apr 2010
              • 130
              12Vac nắn lọc qua diode và tụ thì khoảng 16Vdc dùng 7812 và D718 hay N3055 để đệm dòng là được
              • DATR
                • Oct 2009
                • 9
                #8
                cái cục này là 1 khối lớn ko mở ra được ( đúc ) . mình định chuyển wa DC để kéo 100con led siêu sáng và 4con luxenon 1w . chế đèn hồ cá . chắc dùng con LM2576-ADJ hoặc LM2576-12 . vậy mạch vẫn giữ nguyên như cũ chỉ thay con GND7812 bằng 1 trong 2 con trên phải ko bạn
                • lvhn
                  • Jun 2011
                  • 1739
                  #9
                  Bác cứ để nguyên, tính toán lại điện trở cho Led hoặc mắc thêm vài con trở hoặc thay đổi cách nối Led cho hợp với nguồn sau khi nắn lọc.
                  • duong_act
                    • Nov 2008
                    • 4903
                    #10
                    Về vấn đề sơ đồ LM2576 thì trong datasheet của nó đã có sơ đồ và giá trị rồi. Bạn có thể mắc theo sơ đồ ấy. Tuy nhiên cũng không nhất thiết là giá trị phải giống y đúc ( giống vẫn chuẩn hơn).
                    LM2576 hoạt động chế độ xung nên hao phí nhiệt là thấp nhất ( mát nhất). Với những cách ổn áp tuyến tính sẽ có hao phí cao nên rất nóng.
                    • TMT1080885
                      • Nov 2010
                      • 71
                      #11
                      Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết
                      Bạn ơii! 12VAC sau khi chỉnh lưu sẽ cho ra 12*sqrt(2)= 17VDC nên phải dùng 7812 mới cho ra 12VDC được. 12VAC chỉ là điện áp hiệu dụng, điện áp chỉnh lưu sẽ lấy đến đỉnh của tín hiệu.
                      Muốn tăng dòng lên thì dùng thêm transistor thôi
                      • fireman
                        • Jul 2005
                        • 775
                        #12
                        Làm theo bác lvhn đi bạn. Tính toán sắp xếp lại Led và trở hạn dòng để làm việc với điện áp sau nắn 17vdc đi.
                        Thất nghiệp :(
                        • DATR
                          • Oct 2009
                          • 9
                          #13
                          vậy 17v phải gắn 4led nối tiếp + R 51 ôm
                          • DATR
                            • Oct 2009
                            • 9
                            #14
                            • likes
                              • Sep 2011
                              • 527
                              #15
                              các bác cho em hỏi có cách nào để làm cho LM317 điều chỉnh được tới mức 0v hay không? vì em đang cần mạch điều chỉnh từ 0-10v, nhưng LM317 chỉ điều chỉnh được mức min từ 1.2v trở lên, có cách nào cho nó xuống đến 0v được không, hoặc có ic nào tương tự các bác giúp em
                              DATR Tìm hiểu thêm về DATR
