Đương nhiên là có thể.Quan trọng là bạn chọn solar sao cho phù hợp và cách mắc của bạn vào bộ inver thôi
Đúng là Solar phải chọn để phù hợp điện áp,điều này Tôi có biết.Nhưng Tôi muốn đấu thẳng vào mạng điện của 01 tầng(tải chỉ 1000W trở lại),khi có nắng solar cấp điện cho inverter nếu thiếu sẽ bổ xung từ ắc quy để cấp nguồn cho tải.Đến lúc nào ắc quy sụt còn 30% dung lượng inverter ngắt ắc quy đồng thời cấp nguồn cho tải từ lưới và nạp bổ xung cho ắc quy chờ ngày mai có nắng nạp tiếp.Bạn cho mình xin sơ đồ mạch điện.Mạch chạy tự động và không chỉ dùng khi mất điện.Cảm ơn Bạn.
Xin lỗi MinhHa vì bài của Tôi có thể làm loãng topic của Bạn.Mong Sản Phẩm của Bạn sớm có trên thị trường.
Chào bạn,
Nguồn solar là nguồn không ổn cả về dòng và áp, nên nếu không qua bộ điều khiển ổn dòng, áp sau đó nạp cho ắc qui chứ không ai nối trực tiếp solar cells với inverter cả.
Chào bạn,
Tôi có sử dụng control charger rồi mà,đường 12VDC cấp cho inverter lấy ở đường DC LOAD từ control ra.Tôi đang sử dụng đèn và quạt 12VDC trực tiếp,giờ muốn lắp thêm inverter.
Dùng cho solar cũng được.
Đây cũng là lý do tôi dùng SHUNT như đã nói ở phần trên là dùng cho ứng dụng khác
Với solar dùng phương pháp MPPT để nạp acqui và chạy inverter.
Nếu không có MPPT thì không bao giờ bạn có thể khai thác được công suất cực đại của solar. Như vậy giá thành đầu tư X VND/ W sẽ cao và kém hiệu quả.
Các thiết bị cao cấp thường có chi phí đầu tư cao nhưng chi phí vận hành rẻ và tổng thể là rẻ.
Đồ china rẻ tiền song đó chỉ là chi phí đầu tư ban đầu rẻ nhưng chi phí vận hành đắt . Tổng thể là đắt.
Có thể cấp ra lưới điện năng lượng từ solar và nạp dự phòng cho acqui.
Nếu có thời gian tôi sẽ làm một luồng mới về vấn đề này.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Bạn đầu tư bộ SOLAR hết bao nhiêu? công suất thế nào? Mình cũng đang định đầu tư một bộ, bạn có thể tư vấn cho mình chút được không?
Bạn có thể gửi mail cho mình được chứ: duchaiktc@gmail.com
Em mới làm xong 1 bộ pure sine 300W. Nhưng thấy bộ của bác có các tiêu chí về chất lượng và giá thành "ngon - bổ - rẻ" quá, muốn đợi bác làm xong, đặt hàng 1 bộ lòng về tự chế vỏ lắp hết cả accu, sạc, INV vào thành 1 bộ UPS, đấu nối tiếp vào điện lưới chạy cho cả hệ thống điện thắp sáng, quạt, trong nhà luôn. Dùng cho lúc cắt điện, mưa bão... Mong là bộ INV của bác thiết kế tốt hệ thống bảo vệ quá tải, chống sét, relay modul UPS chịu được dòng ~20A thì quá yên tâm. Vì em hay đi làm xa, ở nhà toàn phụ nữ, trẻ nhỏ nên muốn hệ thống phải an toàn, tự động...
Bộ của bác chạy 24V thì phải đầu tư thêm 1 con bình nữa rồi, vì hiện tại em mới chỉ có 1 con bình Vitalize12V/50Ah. Mất thêm 2M cho con accu này nữa đây.
E đặt gạch ké cùng anh Thành nhé! bao giờ hoàn thiện anh em cùng mua luôn. hí hí
bác chia mạch này ra làm nhiều modun nhỏ rồi gép lai có lẽ xẽ hay hơn . anh em có thể mua về và tự lắp . mặt khác nếu có hỏng thì đỡ mất công sửa . mua modun tương ứng về thay thế là song. chúc bác thành công.
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
