đúng rùi mình dùng AN 6884, chân 8 mình nối diot ổn áp 5v1 + trở 5k6, pin còn 3,6v thì 1 đèn sáng. 4.2v thì 4 đèn sáng. nếu đang cắm sạc thì 5 đèn sáng ^^ m sửa lại mạch chút rùi mới quấn lại cuộn cảm để tránh shut áp, khi ko tải thì 5.1v cắm tải sạc điện thoại 1500mA thì còn 4,96V. dòng sạc 800mA sạc 2h tiếng đầy pin. tip41 mát gần như ko bị tổn hao năng lượng nhiều do tỏa nhiệt
DIY - Pin Dự Phòng Cho Mobile
bác up sơ đồ lên cho mọi người tham khảo được ko??Nguyên văn bởi manhluong Xem bài viếtđúng rùi mình dùng AN 6884, chân 8 mình nối diot ổn áp 5v1 + trở 5k6, pin còn 3,6v thì 1 đèn sáng. 4.2v thì 4 đèn sáng. nếu đang cắm sạc thì 5 đèn sáng ^^ m sửa lại mạch chút rùi mới quấn lại cuộn cảm để tránh shut áp, khi ko tải thì 5.1v cắm tải sạc điện thoại 1500mA thì còn 4,96V. dòng sạc 800mA sạc 2h tiếng đầy pin. tip41 mát gần như ko bị tổn hao năng lượng nhiều do tỏa nhiệtBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
chà!con ic này chỗ em mua ko có đây!dù sao cũng cảm ơn bác đã chia sẻNguyên văn bởi manhluong Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]60951[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]60952[/ATTACH]Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
ic này phổ biến bán nhiều trên thị trường mà bác, tận dụng ở mấy mạch cũ cũng có nhiều mà, mạch của em làm toàn linh kiên tận dụng main cũ thôi, chứ có mua được cái gì đâu !Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtchà!con ic này chỗ em mua ko có đây!dù sao cũng cảm ơn bác đã chia sẻ
chỗ của mình là tỉnh nhỏ,nên buôn bán cũng theo hướng có cầu-có cung nên linh kiện nào ít mua thì người ta ít nhập hàng về lắm nên hiếm ở đây là nhu cầu tiêu dùng quá hạn chế.Bác thịt con ic này ở đâu thế??Nguyên văn bởi manhluong Xem bài viếtic này phổ biến bán nhiều trên thị trường mà bác, tận dụng ở mấy mạch cũ cũng có nhiều mà, mạch của em làm toàn linh kiên tận dụng main cũ thôi, chứ có mua được cái gì đâu !Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
AN 6884 thì ở cái mạch sound metter ở ampli hay có, còn MC34063 thì ở mấy mạch model hay switch mạng gì đó, nói chung mình ra chỗ hàng phế liệu ve chai lượm màNguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtchỗ của mình là tỉnh nhỏ,nên buôn bán cũng theo hướng có cầu-có cung nên linh kiện nào ít mua thì người ta ít nhập hàng về lắm nên hiếm ở đây là nhu cầu tiêu dùng quá hạn chế.Bác thịt con ic này ở đâu thế??
mấy bác có ve chai sướng nhỉ!em ở phú yên ko biết chỗ nào có ve để vào chai nữa đây!^ ^Nguyên văn bởi manhluong Xem bài viếtAN 6884 thì ở cái mạch sound metter ở ampli hay có, còn MC34063 thì ở mấy mạch model hay switch mạng gì đó, nói chung mình ra chỗ hàng phế liệu ve chai lượm màBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
xém té vì cái cục pin khủng quá 4600mAh bác post mạch sạc lên cho a e học hỏi với e mới nhìn cái hình nếu e đoán ko lầm thì con này là 7805 đây mạch sạc khá đơn giảnNguyên văn bởi luatronglohd Xem bài viếtxin được cái đèn pin . không có nạp. mình cũng làm cái mạch nạp . hi hi . nhưng đầy không tự ngắt . nạp khoảng 2 tiếng thì đầy . [ATTACH=CONFIG]60955[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60957[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60958[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60960[/ATTACH]
thích vỏ in 10000mAh cũng cóNguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtxém té vì cái cục pin khủng quá 4600mAh bác post mạch sạc lên cho a e học hỏi với e mới nhìn cái hình nếu e đoán ko lầm thì con này là 7805 đây mạch sạc khá đơn giản
con này thực chỉ có 1700mAh la cùng
con diode xung bác dùng con j thế và cuộn cảm bác cuốn lại bao nhiêuNguyên văn bởi manhluong Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]60951[/ATTACH]
đang sạc nokia X1
[ATTACH=CONFIG]60956[/ATTACH]
diot xung thì em tháo ở mấy cái nguồn biến áp xung ra thôi, cuộn cảm thì lấy ferit ở chấn lưu điện tử hỏng rùi quấn chặt dây đồng xung quanh khít lõi thì thôi chẳng đếm là bao nhiêu
làm chơi tùm lum ấy mà chứ em biết tính toán gì công thức đâu, có gì các bác chém nhẹ tay thôi ak
bác ơi. trong mạch hình như có 2 cuộn cảm hả bác. cuộn to đùng hình xuyến thì em k nói nhưng cuộn bé màu đỏ là gì ạ. em lại là dân Kinh Tế nên hỏi ngu mong bác nhiệt tình. em còn hỏi nhiều nhiều. hehe.
hihi cuộn đó lắp nối tiếp vs dương nguồn 3.7 lắp chơi cho đẹp mạch ấy mà, tỏ vẻ nguy hiểm tíNguyên văn bởi buingocthinh Xem bài viếtbác ơi. trong mạch hình như có 2 cuộn cảm hả bác. cuộn to đùng hình xuyến thì em k nói nhưng cuộn bé màu đỏ là gì ạ. em lại là dân Kinh Tế nên hỏi ngu mong bác nhiệt tình. em còn hỏi nhiều nhiều. hehe.
Hôm qua, 17:19 -
12-10-2026, 13:40 -
