AE bít cách hạ nguồn Adapter này như thế nào chỉ giáo giúp mình với
cách hạ nguồn 13V-3A xuống thành nguồn 12V-3A
Tags: None
Nếu dòng tiêu thụ chuẩn 3A thì mắc nối tiếp với R= 0.33ôm/ 3-5W là xong......Nếu dòng không cố định áp cần khoảng 12V thì mắc nối tiếp với 1-2 Điốt 5A là được...Nguyên văn bởi congtran0102 Xem bài viếtAE bít cách hạ nguồn Adapter này như thế nào chỉ giáo giúp mình với
Bạn mắc 1 hoặc 2 con diode chỉnh lưu khoảng 10A vào chân dương của nguồn thì áp ra sẽ sụt đc khoảng 1V
cậu can thiệp vào chân 1 của TL431 mạch so sánh hồi tiếp của adapter là nó hạ xuống đứng ý của bạn mà vẫn mát lạnh không hao phíNguyên văn bởi congtran0102 Xem bài viếtAE bít cách hạ nguồn Adapter này như thế nào chỉ giáo giúp mình vớihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
cách này tối ưu nàyNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcậu can thiệp vào chân 1 của TL431 mạch so sánh hồi tiếp của adapter là nó hạ xuống đứng ý của bạn mà vẫn mát lạnh không hao phí
Zời ạ.Kiến thức cơ bản không lắm vững lại còn chém. ặc ặc.Nguyên văn bởi congtran0102 Xem bài viếthixhix mắc nối tiếp đau được đau bạn. R nó chỉ cản trở dòng thôi.khong ảnh hưởng đến U
Chủ thớt làm gì mà chênh nhau có 1V mà cần áp chuẩn 12V vậy.Theo mình thiết bị điện lệch nhau 1V thì k có vấn đề gì cả.
Nếu cần chuẩn thì làm như bác Viettien là tốt nhất.Phương -Hải Dương
Fb
vi minh xài adapter 13v cho man hinh lcd thi nó không nhận chỉ nhận 12v thôi.
TL431 cách của bạn viettien là như thế nào vậy chỉ rõ cho mình được không
khi minh mắc R=0.33(5W) vào thì gắn lcd vào cũng không được minh đo thấy xuống còn co 0.4 ->0.7V ah
Như vậy thì mình nghĩ cái nguồn này có vấn đề rồi chứ màn LCD nó còn có ổn áp trong cơ.nguồn thay đổi 1 vài vôn không ảnh hưởng.Nguyên văn bởi congtran0102 Xem bài viếtvi minh xài adapter 13v cho man hinh lcd thi nó không nhận chỉ nhận 12v thôi.
Bạn có nói khi cho vào đo còn chưa tới 1v thì có 2 khả năng là nguồn không đủ công suất hoặc tải của bạn có vấn đề chạm chập rồiPhương -Hải Dương
Fb
06-09-2026, 16:49 -
