Nguyên văn bởi Quocthaibmt
cần anh em tư vấn làm pin dự phòng cho dân không chuyên
Trình troll còi quá.Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtem cũng rất tiếc.kiếm đâu ra người nhiệt tình như bác bây giờ nhỉ.em đầu độc mọi người mãi mà chưa được
Mình chỉ post một bài mà bạn nonameonline sắm hẳn giàn pin ngon kìa. Mà chú đừmg spam kiểu này kẻo phản tác dụng đấy.
@86: sạc rời nó có tự ngắt khi pin đầy.
7610 nó dùng sạc Acp7 cơ mà. 5 vol ko chạy nổi đâu, muốn sài thì nối thêm diode vào chân 2 cuả 7805 nhé.
à e có ý kiến thế này hôm qua lên mạng thấy có bán cái mạch boots từ 3.7-4.2v lên 5V giá thì 80k thì phải để e kiếm rùi quăng link lên cho các bác mình chỉ việc gắn pin laptop vào là chạy nhưng phải mua thêm 1 cái mạch sạc để sạc ngược lại cho cell
sao bác ở tận ngoài hà nội xa thế trong hcm là em qua xúc của bác rùi
Xin lỗi các Mod vì bài này nha, mình muốn góp phần + giới thiệu công nghệ cho các bạn. Mong Mod đừng xóa bài của mình nha ! Thank Mods rất nhiều !
Chào các bạn, mình cũng thích thảo luận về pin sạc dự phòng của các bạn.
Hiện tại, mình có nhập về Pin Lithium và các hộp sạc dự phòng cho các loại điện thoại và máy tính bảng giá tốt.
Pin sạc Lithium giá dao động từ :70k đến 240k. (2000mAh đến 3400mAh) của các hãng LG, Samsung, Panasonic, Sanyo.
Hộp sạc dự phòng dao động từ :230k đến 355k (Sạc cho phép dòng ra đến 2A, dung lượng bộ sạc tùy các bạn chọn pin. Ví dụ 4 cục pin 3400mAh cho ra dung lượng
13600mAh)
Tiện lợi cho công việc và nghiên cứu tiếp của các bạn.
Các bạn nhập về nghiên cứu cho có chất lượng. Chứ dùng Pin cũ của laptop đã đến tuổi sử dụng, Pin sẽ không còn đủ đáp ứng tốt cho các thiết bị của các bạn nữa, như các
bạn cũng biết Pin Lithinum có vòng đời chu kỳ sạc của nó, dễ dẫn đến hư và chai pin thiết bị !
Nếu các bạn cũng có nhu cầu, vui lòng liên hệ mình theo chữ ký hoặc tham khảo thêm tại website của mình.
Ánh Hòa OnlineChuyên Pin sạc Lithinum,Box sạc dự phòng,Bếp hồng ngoại
Anh Hòa : 0908.970.950/ 0966.306.723/ 0995.686.441
Email:ahoa_cooperate@ yahoo.com. Skype:anhhoa_tg
Website:
viết tiếng việt có dấu nhé bạn, nếu bạn ở xa thì bạn có thể tìm hiểu nâng áp với con mc34063, nếu ở sài gòn thì ra nhật tảo mua cho lẹ, hiệu suất khá cao :3Nguyên văn bởi phong_pro Xem bài viếtMay a oi!a nao co so do mach sac pin du phong cho e xin voi
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
