Sửa nguồn đồng bộ nơi nào ở tp.hcm
  • kt200707g11
    Thành viên mới
    • Jul 2015
    • 24
    Các bạn cho mình hỏi ở thành phố hồ chí minh có nơi nào sửa nguồn bộ máy dell không ? Máy của mình là dell 660s nguồn khởi động lên bình thường khoảng vài chục giây thì tự tắt. Mình tháo ra chập giây xanh với giây đen chạy không tải chút sau nó cũng tự tắt.
    Mình ra nhật tảo hỏi thì người ta không sửa. Mà nguồn này thì mắc quá trên 1 triệu, các bạn biết nơi nào sửa cho mình địa chỉ với nhé. Mình ở quận tân bình
  • nguyenha7940
    • Feb 2010
    • 643
    Nguyên văn bởi kt200707g11 Xem bài viết
    Bạn biết gì về điện tử không. Nếu biết tháo nguồn ra kiểm tra sơ bộ xem các tụ lọc nguồn có tụ nào bị phồng lên không. Nếu có xem trị số của những tụ đó ra chợ mua các tụ có cùng trị số về điện dung và điện áp như ghi trên tụ về thay vào là nhiều khả năng xong ( chú ý kích thước của tụ nhiều tụ thường có kích thước to hơn thì khi lắp vào không có chỗ để đủ lắp nhé, điện áp có thể ghi của tụ mới cao hơn càng tốt miễn là kích thước có thẻ lắp vừa khoảng trống...) chúc thành công
    • kt200707g11
      Thành viên mới
      • Jul 2015
      • 24
      Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
      Mình kiểm tra ko thấy tụ bị phồng hay xì.
      Nguồn của mình có hình đính kèm phía dưới, nguồn bộ nhìn nó phức tạp quá.
      Mình cũng muốn tự sửa nhưng không đủ trình độ nên kiếm chổ sửa cho nhanh.
      • nguyenha7940
        • Feb 2010
        • 643
        #4
        Tiếc quá bạn ở tận hcm city mình ở Hà nội vậy nên chỉ chia sẻ cùng bạn mà thôi
        Loại nguồn này giờ không ai muốn sửa nữa. Còn không bạn thử tính dùng phương án khác lả mua nguồn ATX khác có đủ chân cẳng giống như nguồn của bạn công suất bộ nguồn khoảng 500ư lắp vào mà dùng tạm
        Sau đó tìm ai chịu sửa nhờ họ sửa giùm....
          • May 2015
          • 1298
          #5
          đúng rùi nhìu khả năng ở mấy con tụ hóa ấy. bạn nhổ từng con 1 ra kiểm tra đi nhanh thì chắc 20 phút là xong. nếu nguồn mà có cảm biến nhiệt thì chắc là ở con cảm biến ấy nhưng mà tớ chưa từng thấy cục nguồn máy tính nào có. kích điện thì có con ấy...
          • kt200707g11
            Thành viên mới
            • Jul 2015
            • 24
            #6
            Không biết có phải do tụ không nhưng mình kiểm tra thây mấy tụ còn rất mới không có hiện tượng gì cả. chỉ kiểm tra bằng mắt thôi chứ mình chưa đo.
            Mổi lần bị tắt nguồn, thì phải rút chuôi điện ra cắm lại nó mới hoạt động lại. Giống như là có con ic nào đó tự ngắt điện vậy.
              • May 2015
              • 1298
              #7
              hông lười vậy được đâu bạn. nhổ ra mà đo từng con 1. vài phút là xong thôi. khả năng thành công là rất lớn. chúc bạn thành công.
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #8
                nguồn máy bộ DELL đó không dễ xơi đâu , chẳng có con tụ nào hư cả , nó thích là nó tắt thôi
                • kt200707g11
                  Thành viên mới
                  • Jul 2015
                  • 24
                  #9
                  Mình đem ra ngoài tiệm sửa hết 300k. Thank các bạn đã giúp đỡ.
                  kt200707g11 Tìm hiểu thêm về kt200707g11
