Mình có nguồn atx máy tính ic sdc 2921 muốn dùng cho motor 12v 150w. Nhưng khi nối nguồn vào motor thì tự tắt nguồn. Vậy các bác cho e hỏi có cách nào khắc phục được không ạ. Mình là lính mới mong các bác giúp đỡ.
cách dùng nguồn atx cho tải nặng ?
bạn mắc nối tiếp cuộn cảm vào chân âm của tụ lọc ấy. đầu ra lấy từ 2 chân tụ nhé. nguồn sẽ yếu đi đáng kể tỉ lệ thuận với số vòng cuộn cảm mắc thêm. vụ này muốn triệt để thì sắm thêm cái nguồn nữa mắc song song mới ổn. nguồn cũ thường thì dưới 100k thôi...
nếu bộ nguồn máy tính để nguyên thì bạn chẳng bao giờ làm cho nó chạy được khi cắm điện cho mô tơ DC sau khi nguồn chạy , vì dòng ra đột ngột tăng cao sẽ khiến cho mạch bảo vệ của nguồn hoạt động , khiến cho nguồn bị tắt , nếu mô tơ công suất bằng một nửa công suất đường 12v của nguồn thì bạn có thể nối cho mô tơ trước , rồi bật nguồn sau thì nguồn có thể chạy được . chứ mô tơ bật sau thì chẳng bao giờ nguồn chạy được cả,Nguyên văn bởi xtiepv Xem bài viếtMình có nguồn atx máy tính ic sdc 2921 muốn dùng cho motor 12v 150w. Nhưng khi nối nguồn vào motor thì tự tắt nguồn. Vậy các bác cho e hỏi có cách nào khắc phục được không ạ. Mình là lính mới mong các bác giúp đỡ.
Cảm ơn 2 bạn trả lời .nhưng Mình thấy người ta mod nguôn atx dùng ic tl494 chạy cho tải nặng bằng cách nối điện trở chân số 4 với chân số 7. Còn ic sdc 2921 mình tìm không thấy cách làm. Có cao nhân nào biết cách làm như ic tl494 không chỉ giáo mìn với.
Con IC này chân 10 là soft start, bạn thử nối một tụ 47-100uF từ chân 10 xuống chân 5 (mass) rồi đấu motor xong bật nguồn thử xem chạy được không, chưa được thử với tụ lớn hơn. Nếu nguồn có nút reset hay start thì hay hơn.Nguyên văn bởi xtiepv Xem bài viếtCảm ơn 2 bạn trả lời .nhưng Mình thấy người ta mod nguôn atx dùng ic tl494 chạy cho tải nặng bằng cách nối điện trở chân số 4 với chân số 7. Còn ic sdc 2921 mình tìm không thấy cách làm. Có cao nhân nào biết cách làm như ic tl494 không chỉ giáo mìn với.
Chân 4 là 5V, chân 7 là Gnd. Nối điện trở vào đó làm tải rồi còn phải nối chân Power_On xuống mass nữa mới mở nguồn lên được. Mà lúc đó nguồn chỉ chạy bình thường chứ không tăng gì hết.Nguyên văn bởi xtiepv Xem bài viếtCảm ơn 2 bạn trả lời .nhưng Mình thấy người ta mod nguôn atx dùng ic tl494 chạy cho tải nặng bằng cách nối điện trở chân số 4 với chân số 7. Còn ic sdc 2921 mình tìm không thấy cách làm. Có cao nhân nào biết cách làm như ic tl494 không chỉ giáo mìn với.
Một cách khắc phục đơn giản là gắn thêm điện trở nối tiếp với mô tơ hoặc thêm mạch hạn dòng.sau.ph
Mình xài nguồn Lite-on trong máy HP, xài chip điều khiển là TSM111, có bạn nào biết cách mod để xài dòng cao không? Mình có kèm theo datasheet của nóAttached Files
Nối chân IN và OUT lại với nhau. VD nối tải vào nguồn 12V thì nối chân 3 với 18.Nguyên văn bởi Mainguyevn Xem bài viếtMình xài nguồn Lite-on trong máy HP, xài chip điều khiển là TSM111, có bạn nào biết cách mod để xài dòng cao không? Mình có kèm theo datasheet của nó
Trong sơ đồ của bạn, mỗi đường nguồn đều có một R nối giữa In và Out. Bạn thử tính công suất của bộ nguồn, khả năng cung cấp của đường nguồn định dùng rồi tính toán dòng tối đa bao nhiêu so với dòng định mức ->tính ra điện trỏ cần nối song song con R trên (hoặc thay)Nguyên văn bởi Mainguyevn Xem bài viếtMình xài nguồn Lite-on trong máy HP, xài chip điều khiển là TSM111, có bạn nào biết cách mod để xài dòng cao không? Mình có kèm theo datasheet của nó
Cám ơn bạn, để mình làm thử xem sao, mình định lấy nguồn 12v để chạy các motor như 775Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtNối chân IN và OUT lại với nhau. VD nối tải vào nguồn 12V thì nối chân 3 với 18.
Bộ nguồn 200w, công suất ngõ ra của 12v là 10A, 5v là 22ANguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtTrong sơ đồ của bạn, mỗi đường nguồn đều có một R nối giữa In và Out. Bạn thử tính công suất của bộ nguồn, khả năng cung cấp của đường nguồn định dùng rồi tính toán dòng tối đa bao nhiêu so với dòng định mức ->tính ra điện trỏ cần nối song song con R trên (hoặc thay)
Bộ nguồn khá yếu, nhưng xài tốt, nếu dòng vẫn không đủ thì sẽ thử cái nguồn cao hơn, tầm 400w, của delta, con đó thì mạch có thể khác nữa, sẽ nhờ cao kiến của mấy vị sư huynh
Xin thông báo là em đã làm không thành công, chắc cái nguồn để lâu không xài nên trục trặc. Em chỉ ngắt cái công tắc 110-230v ra, túm các bó dây 12v, 5v, 3.3v ra từng bó, các dây mass ra 1 bó. Dây reset riêng, test thử thì quạt không quay, đo dây reset vẫn có 5v, nhưng khi chập mass thì không thấy quạt quay và đo áp ở 12v thì chỉ được tầm 3v.
Một số nguồn ATX có cơ chế bảo vệ đặc biệt, khi gắn vào main nó mới cho khởi động.Nguyên văn bởi Mainguyevn Xem bài viếtXin thông báo là em đã làm không thành công, chắc cái nguồn để lâu không xài nên trục trặc. Em chỉ ngắt cái công tắc 110-230v ra, túm các bó dây 12v, 5v, 3.3v ra từng bó, các dây mass ra 1 bó. Dây reset riêng, test thử thì quạt không quay, đo dây reset vẫn có 5v, nhưng khi chập mass thì không thấy quạt quay và đo áp ở 12v thì chỉ được tầm 3v.
Bạn kiểm tra cho bộ nguồn chạy không tải OK đã rồi mới thử cho chạy quá tải, chạy với motorNguyên văn bởi Mainguyevn Xem bài viếtXin thông báo là em đã làm không thành công, chắc cái nguồn để lâu không xài nên trục trặc. Em chỉ ngắt cái công tắc 110-230v ra, túm các bó dây 12v, 5v, 3.3v ra từng bó, các dây mass ra 1 bó. Dây reset riêng, test thử thì quạt không quay, đo dây reset vẫn có 5v, nhưng khi chập mass thì không thấy quạt quay và đo áp ở 12v thì chỉ được tầm 3v.
06-09-2026, 16:49 -
