Mod nguồn máy tính cho chạy với điện vào là DC chứ không phải AC
  • hacrot
    • Jul 2018
    • 34
    Sáng sớm đã có cái cần phải làm phiền anh em trên này rồi. Mình thử theo gợi ý bên dưới để chế một bộ nguồn DC-DC step down từ 180V xuống 12-15V
    Nguyên văn bởi phamgiaquang Xem bài viết
    Cần 15v 650w thì mua cái nguồn tổ ong 12v 45a rồi chỉnh cái núm cho nó lên 15v là được, giá lại rẻ nữa.
    Mình bung một bộ nguồn ATX không tên tuổi nhưng vẫn chạy tốt, cấp điện vào cho nó là DC 145-185V (tương đương 105-130V AC) nhưng không hiểu sao nó không hoạt động. Đo điện áp đầu cuối của cầu diot nắn dòng thì điện vào đúng và đủ.
    Mình thấy đầu của phần nguồn có con tụ 5D-11 giống tụ gốm, đo trở là 8ôm không rõ cái gì mình thử hàn 2 chân nó lại với nhau luôn nhưng vẫn không có hiệu quả.
    Ngoài ra như hình 2 mình thấy có con diot số 1 trích dòng trực tiếp ngay sau cầu chì, đưa đến con trở to đùng số 2 rồi đẩy tới chân của 1 con IC và không có tụ lọc trên đường đi. Mình đoán có thể nó trích ra để lấy giao động nên khi mình cấp nguồn DC thay vì AC thì nó không hoạt động. Nhưng không rõ suy đoán của mình có đúng không.
    Nhờ mọi người giúp mình chế thế nào để cho con nguồn ATX này chấp nhận sống với điện đầu vào là DC.
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    Kiểm tra nguồn cấp trước đã có chưa. Nguồn cấp trước dây màu tím tìm phải. Nếu sai thì nhờ các bác đính chính nhé !.
    • hacrot
      • Jul 2018
      • 34
      À, ý bạn là kiểm tra cái dây 5v tím lúc nào cũng ra điện à, tối về nhà mình mò thử xem sao. Nhưng sau đó thì làm gì tiếp nhỉ? Vì dù có hay không thì bộ nguồn vẫn hoạt động tốt với đầu vào AC dù không động chạm gì tới dây tím nhưng khi dùng DC lại không chạy.
      Xoá
      Nguồn cấp trước là sao bạn? Khi cấp nguồn bằng điện AC mình chỉ cần nối dây xanh lá với dây đen là nó lên. Nó có dây màu tím (như trong hình mình vẫn dể đầy đủ các dây) nhưng không cần làm gì với dây đó cả.
      • tungoc
        • Dec 2007
        • 554
        Nguyên văn bởi hacrot Xem bài viết
        - Nếu nối tắt tụ điện, nhất là tụ lọc đường cao áp, chắc sẽ có sự cố xảy ra, may mà đó là con trở nhiệt !
        - Mấy nguồn Noname... có nấc chuyển đổi 110/220V giúp cho điện áp sau nắn vẫn là ~310VDC chứ không phải 185V !
        - Phải xem nguồn cấp trước ăn điện từ đâu mới được
        - Trước khi chế cháo, nên xem nguyên lý đã thì tỷ lệ thành công mới cao .
        • hacrot
          • Jul 2018
          • 34
          Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
          - Hi hi, cám ơn những cảnh báo của bạn, mình chỉ biết sơ sơ thôi, không pro nhưng cũng may chưa đến mức nối tắt mấy con tụ lọc. Mình thấy con đó giống tụ gốm và nối nối tiếp với nguồn nên mới nối tắt thử và biết chắc sẽ không có vụ nổ nào xảy ra. Giờ mới biết nó là con trở nhiệt.
          - Nếu nó luôn duy trì điện áp sau nắn là 310VDC thì chắc bó chiếu rồi, không rõ nguồn tổ ong và các nguồn khác xịn hơn mà chạy được điện 110VAC thì có con nào chạy được với điện sau nắn là 185VDC không bạn?
          - Do mình tưởng cứ cấp đủ điện sau nắn là nó chạy, ai ngờ ...
          • tungoc
            • Dec 2007
            • 554
            Nguồn câp trước thường là dây green.
            • 0981906903
              • Mar 2018
              • 108
              cái này mình đã làm thành công nè, mình mua cái module nguồn AC-DC (220AC-24VDC) về, cắt bỏ phần chỉnh lưu và cấp 110vDC vào chạy bình thường, 80vDC vẫn chạy đc
              • mèomướp
                • May 2015
                • 1299
                #8
                - anh vẫn chưa xong vụ nguồn này ạ
                1. các nguồn xung e gặp (ko riêng gì nguồn pc) thì 1 chiều hay xoay chiều nó đều chạy tuốt, đương nhiên là phải trong giới hạn điện áp của nó
                2. a muốn kiểm tra thử cái nguồn của a chạy điện DC thì cần gì rắc rối 145-185V làm gì, lấy luôn chỉnh lưu điện lưới 220V AC sang DC cho nó chạy ấy. chắc chắn là nó sẽ chạy, vì xác suất khả năng nó lấy điện xoay chiều để soa sánh lấy mẫu chế xung số hay gì gì đó là ko bao giờ có, nếu có liên hệ nào đó thì chỉ là nó xả nhiễu xung cao tần về dây nối đất của điện lưới...
                3. chuyện tự chế tạo nguồn xung công suất lớn vài trăm oát chưa bao giờ là dễ dàng, anh muốn ngâm cứu tìm hiểu thì ok, còn muốn có sản phẩm để dùng thì bỏ ngay ý định ấy đi ạ. tốn rất nhiều thời gian và cả tiền bạc nữa ạ...
                4. khả năng nguồn của a ko chạy là do điện áp thấp dưới mức hoạt động của nó, cụ thể là nguồn cấp trước ko đủ điện hoạt động cho ra 5v và 12v để nuôi ic dao động (494 chẳng hạn) và mạch kích xung. a muốn nó chạy thì thử cấp điện áp ngoài 5v và 12v cấp trước vào rùi kích cho nó xem chạy hông. chú ý 5v cấp trước này là dây xanh lá cây, 12v cấp trước ko phải dây vàng đâu nhé, nó là đầu ra còn lại của nguồn cấp trước sau con đi ốt nhìn trên mạch ấy...
                5. cái nguồn atx như trong ảnh của a thuộc dạng rất rởm, dùng tầm 150w sẽ sụt áp đáng kể ấy ạ, quá nữa sẽ ngắt...
                • tuyennhan
                  • Nov 2007
                  • 3367
                  #9
                  Vào tay mèo thì chạy rồi vì mèo rành về mạch nên biết nguồn nào dùng được còn chủ thớt thì nhè ngay cái mạch khó có nguồn cấp trước đấu nguồn dc vô mà chẳng xem xét đo đạc gì cả thì sao chạy được trừ khi gắn thêm cho nó mấy cái chân . Trên diễn đàn có rất nhiều bài về nguồn máy tính rồi chủ thớt lục lại xem kỹ để biết về mạch , nguyên lý hoạt động hiểu được rồi thì bào chế cái một .
                  • hacrot
                    • Jul 2018
                    • 34
                    #10
                    cám ơn mèo và mọi người, tiếp tục mò vụ này xem sao.
                    Cái nguồn này là bung từ một máy tính cách đây gần chục năm để thí nghiệm, lỡ có cháy nổ gì cũng khỏi tiếc của chứ mua cái nguồn xịn về phá banh càng thì ...,
                    Giờ nghiên cứu vụ nguồn cho thêm chút kiến thức rồi tính tiếp xem sao
                    • hacrot
                      • Jul 2018
                      • 34
                      #11
                      Lúc đầu mình không hiểu ý của tungoc tại sao nó nắn điện 110AC qua cầu diot mà lại thành điện 318V được, tuy nhiên sau khi kiểm tra lại mạch nguồn thì thấy đúng thật, nhờ cái công tắc nên nó nối tắt giữa 2 tụ với đầu bên ngoài của cầu diot dẫn tới mỗi tụ được nạp điện bởi 1/2 chu kỳ dẫn tới điện áp tổng của 2 tụ có thể lên tới hơn 300V dù đầu vào chỉ là 110AC mà thôi.
                      Mình tách thử mỗi cái cầu diot và 2 con tụ xong cho lên giả lập (như hình đính kèm) thì khỏi cần đo cũng biết bạn tungoc đã chính xác.
                      Về điện áp thì mình thấy nguồn của mình là 180VDC tuy nhiên nó không thể kích nổi do mình bật công tắc về 110V dẫn tới chỉ 1 trong 2 nửa mạch phần nắn dòng có điện, còn nửa còn lại thì không có dẫn tới nguồn không có điện để chạy.
                      Như vậy với cái nguồn lởm mình đang có thì đầu vào phải ít nhất 280VDC mới đủ cho nó chạy.
                      Nhìn lại đúng là cái nguồn này lởm thật nếu chạy điện 110VAC chắc nó cũng nhấp nháy mệt nghỉ luôn.
                      Cái nguồn của bạn 0981906903 bảo chạy được ở 80VDC chắc nó không dùng kiểu đẩy áp x đôi như thế này rồi.
                      • dinhthuong80
                        • Jun 2013
                        • 3051
                        #12
                        Đa số nguồn PC nó thiết kế dải áp vào là 165-240Vac, nhất là xuất qua VN, nó thường luôn có công tắc chuyển 110/220Vac hay bị cắt bỏ cho phù hợp với lưới điện VN, thế nên cấp 185Vdc(130Vac) nó không chạy là đúng, vì nguồn cấp trước dưới ngưỡng chạy. Cụ thể, BAX nó thường quấn sơ cấp 38T, 12V thứ cấp 4.5-6T, như vậy áp vào 200Vdc thì áp không tải max đầu 12V chỉ tầm 15V chưa trừ sụt áp diode, thế thì làm sao kéo tải cả trăm oát được mà cho chạy?
                        • tuyennhan
                          • Nov 2007
                          • 3367
                          #13
                          Đúng rồi loại nguồn này nó thường ghi trên mạc là 110 / hay - 220 volt muốn dùng ngay thì kiếm cái ghi input 100-240 volt mới chạy . Còn nguồn ghi input 220 vac mà 80 vdc cũng chạy thì công suất yếu nhớt chắc tải được mỗi cái quạt giải nhiệt . .
                          • duong_act
                            • Nov 2008
                            • 4903
                            #14
                            Xoá
                            Nguồn cấp trước là nguồn bắt buộc phải có thì mới khởi động khối công suất chính lên được. Nếu điện áp thấp quá có thể làm khối nguồn cấp trước không hoạt động hoặc không đủ điện áp để khởi động.
                            • 0981906903
                              • Mar 2018
                              • 108
                              #15
                              Mình đã làm cái này và chạy tải 3A vô tư nhé, mình xài acquy 110vdc vào, có lúc 80vDC nhé
                              hacrot Tìm hiểu thêm về hacrot
