Chế nguồn xung 0-10V / 0-750A ?
  • T.L.M
    • Aug 2011
    • 3917
    Chào các bạn! Hiện mình có bộ nguồn vào 3Phase 200V ra 0-10V , 0-750A dùng biến áp sắt từ + SCR nên nặng quá 2 người cũng khó nhấc lên nổi. Bây giờ tính chế 1 bộ tương tự dùng xung cho nó nhẹ. Chưa có kinh nghiệm làm nguồn xung nên nhờ các bác góp ý:
    - Nguồn vào 3 pha 200/120V (hoặc 380V cũng được), có pfc càng tốt.
    - Ngõ ra chỉnh được 0-10V , 0-750A. Tải cảm nên cũng không cần lọc phẳng lắm.
    - Kiếm lõi ferrit loại nào tốt? tần số bao nhiêu là vừa? Dùng fet hay igbt?
    - Dùng lõi fe 0,3mm ở tần số 400-500Hz liệu có khả thi, vì khó kiếm lõi ferrit xịn. Và dễ làm chỉnh lưu đồng bộ.
    - Có nên làm 3 hoặc 6 nguồn 1 pha, rồi ghép song song ngõ ra? Cách này mình nghĩ dễ làm pfc, linh kiện dễ kiếm, nếu hư 1 nguồn thì vẫn chạy được nếu công suất dư giả.
    sau.ph
    • May 2015
    • 1298
    E có cái máy hàn bé tẹo nhẹ tênh mua 700k gì đó chạy tốt. Anh thích thì mua nó về cải tiến ạ. Nguồn của anh dòng lớn vậy thì ghép nhìu cái song song ổn hơn ạ. Tần số 500 héc thì chưa thấy ai làm nhưng mà chắc lõi fe thường sẽ nóng...
    • T.L.M
      • Aug 2011
      • 3917
      Tần số 400Hz thường dùng trên máy bay. Bộ nguồn xung vi tính đời đầu (XT/AT/286...) dùng lõi sắt chứ không dùng ferrit.
      Hình bộ nguồn gin:
ID:	1714174Click image for larger version
      sau.ph
        • May 2015
        • 1298
        #4
        Vâng. Biến tần thấy nó cũng có 400 héc nhưng mà là băm sin. Anh cứ thử xem chạy xung 400 héc mà lõi fe ko nóng thì dùng được nhìu việc lắm ạ. Ví dụ như mỏ hàn xung sẽ nhẹ hơn và nóng hơn...
        • quangdongueh
          • Oct 2012
          • 944
          #5
          10 cái máy hàn 200a ( dòng thật ghép lại) là ok.
          • m4a1kabin
            • May 2008
            • 613
            #6
            Mua lấy một con biến áp Sanaky loại tôn silic vô định hình về chế lại vậy .
            • m4a1kabin
              • May 2008
              • 613
              #7
              thanh niên có biết xuyến vô định hình trên các máy mig 500Amp của trung hoa đại lục .
                • May 2015
                • 1298
                #8
                Cháu mới là thiếu niên thôi ạ mấy năm nữa mới lớn thành thanh niên ấy. Cháu có biết kim loại vô định hình là gì đâu ạ. Chú nhắc mới nhớ đến mấy anh trung quốc cũng lâu lâu rùi. lắp máy biến áp cho xưởng của nhà bác trưởng làng nó nhỏ bằng 2/3 cái bình thường hông biết là các anh ấy lắp loại rởm hay loại lõi mới này thấy bảo đắt lắm. Cháu hồi ấy nhỏ lắm sang chơi các anh ấy cho 1 cái cục bé tẹo về đổi kẹo cháu tháo ra thấy lá thép nó mỏng dính ấy có phải là loại thép này hông ạ...
                • T.L.M
                  • Aug 2011
                  • 3917
                  #9
                  Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
                  Lúc trước đọc báo thấy tin VN chế được lõi thép cho máy hàn hồ quang cao tần. Ra Nhật Tảo mua đại 1 cái lõi tôn mỏng 0,3mm tính lúc nào rảnh rỗi ngâm cứu thử. Mấy hôm nay google mới biết thêm thông tin phải là lõi vô định hình (amorphous) mới được. Tìm chỗ bán lõi này thì chỉ thấy loại to dùng cho điện lực.
                  Máy hàn hồ quang điện tử thì mình cũng đang dùng 1 cái, chưa tháo ra xem nó dùng lõi gì.
                  sau.ph
                  • quangdongueh
                    • Oct 2012
                    • 944
                    #10
                    mấy cha bách khoa chế ra lõi ferriter chứ nhể? mấy cha đó có trung tâm nghiên cứu từ tính có bài báo quốc tế hoành tráng lắm/ thế nhưng chưa thấy sản phẩm tung ra đập lại anh tàu./
                    lõi vô định hình nó có nhiều loại, loại tần số thấp <400hz , loại chạy tốt ở 20khz , và loại dưới 50khz. trong máy hàn igbt hiện nay loại xách tay , tàu nó hay xài lõi chạy 42khz. nhưng có một số lõi chết bất đắc kỳ tử/ cảm kháng cuộn dây về 0 henry. lõi vô định hình triệt tiêu được từ trường xoáy gây nóng lõi và dòng từ hóa lến tới hàng Tesla.
                    em có mua được cái máy mig cũ 500A , gỡ được cái biến áp xuyến của nó to như bàn tay, cùng diode nắn 120A của nhật mà chưa biết dùng vào việc gì. loại máy to nó chỉ chạy 20khz trở lại.
                    • T.L.M
                      • Aug 2011
                      • 3917
                      #11
                      Nó là sắt chứ không phải ferrit: https://vnexpress.net/khoa-hoc/vn-un...g-2058792.html
                      Mình chỉ cần chạy khoảng 500Hz là đủ giảm trọng lượng cục biến áp khoảng 10 lần so với hình #3 là ok rồi.
                      Không biết lõi Silic có ép lên 500Hz được không? (thêm quạt giải nhiệt, giảm Bmax xuống một chút cho đỡ nóng)
                      sau.ph
                      • m4a1kabin
                        • May 2008
                        • 613
                        #12
                        550k x 10 =5300k
                        rẻ nhất là thế .
                        sendo lzd có bán
                        mỗi bo chạy 75 thì khoẻ re
                        T.L.M Tìm hiểu thêm về T.L.M
