Công suất đi đâu?
  • phongltyt
    • May 2013
    • 435
    Công suất đi đâu?
    Có một một điện trở nhiệt công suất 110w, điện áp 110Vac. (Dòng điện là 1A.)
    Bây giờ dùng dimer để chuyển sang 220v.
    - Để công suất của điện trở không đổi thì dòng điện qua điện trở phải không đổi. Tức là vẫn 1A. - - Vấn đề đặt ra là Công suất của nguồn điện là 220*1 = 220w. Như vậy công suất tăng gấp đôi.
    - Theo các bác vấn đề nằm ở đâu?
  • vandong1111
    • Jul 2016
    • 216
    Công suất tăng gấp đôi nhưng thời gian hoạt động lại còn 1 nửa. Công suất tức thời không bằng nhau nhưng công suất trung bình bằng nhau
      Moderator
      • Jul 2005
      • 4418
      Để tôi tính lại nhé.
      110w / 110v / 1A Vị chi là cái điện trở nhiệt đó trị số 110 ôm
      Khi bạn cắm thẳng vào 220V . Dòng điện sẽ là :
      220V : 110 ôm = 2 ampe
      Công suất là:
      2 ampe x 220 vôn = 440w
      Kết quả là công suát tăng gấp 4 lần danh định ( 440w/ 110w) Dĩ nhiên là cháy nổ , phá hủy .
      Khi có Dimer
      Dimer hoạt động theo nguyên lý ngắt quãng . Công suất tổng sẽ bằng tỷ lệ giữa thời gian nghỉ và đóng nguồn điện .
      Để an toàn , dimer sẽ ngắt 3/4 thời gian và đóng 1/4 thời gian .
      Với tỷ lệ đó , dòng 2 ampe đỉnh chỉ tương đương 0,5 ampe liên tục không có dimer.
      Dòng 02 ampe ngắt quãng 1/4 đó , nhân với 220V thì công suất cũng bằng dòng 1 ampe với điện áp liên tục .
      Thực tiễn khi bạn dùng dimer . Có dòng điện xung ngắt quãng 2Ampe , chứ không phải 1A.
      Nếu bạn sử dụng loại đồng hồ vạn năng loại True RMS thì giá trị dòng áp sau dimer vẫn tương đương 110V / 1 A thôi .
      nguyendinhvan1968@gmail.com
      • T.L.M
        • Aug 2011
        • 3917
        #4
        Điện áp bị xén, đâu còn sin nữa mà 220V. Tương tự như băm xung ấy.
        sau.ph
        • phongltyt
          • May 2013
          • 435
          #5
          Sau khi post bài mình mình bổng nhớ ra là vấn đề nằm ở bản chất mạch điện thay đổi. Lúc này cosphi của mạch giảm. Ở giá trị 1A, cosphi = 0,5.
          P = 220*1*0,5 = 110(w).
          • trthnguyen
            • Mar 2012
            • 2732
            #6
            Nguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viết
            Chính xác thì công suất đỉnh tăng 4 lần, thời gian hoạt động thì chưa đến 1/2 (nhưng cũng k phải 1/4)
            • trthnguyen
              • Mar 2012
              • 2732
              #7
              Công suất là:
              Khi có Dimer
              Theo e thấy thì với nguồn DC và phương pháp PWM thì tỷ lệ ON/OFF mới chính xác là 1/4. Còn nguồn AC thì 1/4 chu kỳ thứ nhất và thứ 4 sẽ cho ra công suất thấp (vì điện áp thấp), còn 1/4 thứ 2 và thứ 3 thì cho ra công suất cao
              phongltyt Tìm hiểu thêm về phongltyt
