Dùng biến áp tự ngẫu là đạt hiệu suất cao nhất, công suất ra phụ thuộc vào biến áp to hay nhỏ. Nếu tải 200VAC có công suất cố định thì có thể dùng cuộn cảm thay cho BA tự ngẫu.
như tiêu đề nhờ các bác chỉ dùm em làm thế nào để giảm điện áp 220VAC xuống 200VAC vậy.mong các pro giúp em với.thanks nhìu
Bạn phải nõi rõ là ứng dụng trong việc gì? anh em mới tư vấn chính xác cho bạn được!
* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
dùng 2 zenner 20v nối tiếp nhau hoặc dùng 4 con diod và 1 con zenner
hay vậy? đấu nối nhứ thế nào vậy?
Từ 220VAC -> 200VAC thì dùng biến áp tự ngẫu là chuẩn nhất. Công suất biến áp chỉ cần bằng 1/10 công suất của phụ tải (hệ số có lợi =10). Phần cuộn dây từ 200 -> 220 = 20V tiết diện dây cần chọn đủ với tải, còn phần chung có dòng chỉ bằng khoảng 1/9 dòng của tải thôi. => rất kinh tế.
Từ 220VAC -> 200VAC thì dùng biến áp tự ngẫu là chuẩn nhất. Công suất biến áp chỉ cần bằng 1/10 công cuất của phụ tải (hệ số có lợi =10). Phần cuộn dây từ 200 -> 220 = 20V tiết diện dây cần chọn đủ với tải, còn phần chung có dòng chỉ bằng khoảng 1/9 dòng của tải thôi. => rất kinh tế.
Thế ví dụ chủ thớt yêu cầu chỉnh xuống 200V để chạy cho con motor DC 350hp chẳng hạn thì cũng dùng máy biến áp tự ngẫu chứ? Không kinh tế
- có lẽ @ ấy dùng vào mục đích thí nghiệm, tìm hiểu về điện thôi. làm gì có động cơ chạy cái thứ điện áp như vậy chứ...
- tải thay đổi công suất lớn thì dùng BA tự ngẫu gần như là phương án hợp lý duy nhất, tải cố định thì dùng cuộn cảm (khi công suất lớn) và tụ điện khi công suất nhỏ, nhỏ hơn nữa thì dùng điện trở. còn trường hợp công suất tầm 100w mà tải thay đổi thì đành dùng 30 đi ốt mắc nối tiếp x 2 = 60 đi ốt để có AC và sụt áp cỡ 20 V, tuy cách này hơi dở hơi nhưng kiếm 60 đi ốt từ các mạch cũ khá dễ dàng và rẻ tiền bất ngờ ...
Đầu vào là điện áp AC bạn dùng diot mắc nối tiếp như vậy mà đầu ra vẫn là điện áp AC hả bạn thật là khâmmmmmmmmm phụcccccccccccccc
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
6.đi ăn tập thể,...
