như tiêu đề nhờ các bác chỉ dùm em làm thế nào để giảm điện áp 220VAC xuống 200VAC vậy.mong các pro giúp em với.thanks nhìu
chỉ mình cách hạ điện áp
This topic is closed.
Nguyên văn bởi nth.20111991 Xem bài viếtnhư tiêu đề nhờ các bác chỉ dùm em làm thế nào để giảm điện áp 220VAC xuống 200VAC vậy.mong các pro giúp em với.thanks nhìu* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi nth.20111991 Xem bài viếtnhư tiêu đề nhờ các bác chỉ dùm em làm thế nào để giảm điện áp 220VAC xuống 200VAC vậy.mong các pro giúp em với.thanks nhìuMobile: 0982263051
Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viếtdùng 2 zenner 20v nối tiếp nhau hoặc dùng 4 con diod và 1 con zenner* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi tai_n_a ;dùng 2 zenner 20v nối tiếp nhau hoặc dùng 4 con diod và 1 con zennerNguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếthay vậy? đấu nối nhứ thế nào vậy?
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếthay vậy? đấu nối nhứ thế nào vậy?Mobile: 0982263051
Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viếtxem hình............................................
Nguyên văn bởi nth.20111991 Xem bài viếtnhư tiêu đề nhờ các bác chỉ dùm em làm thế nào để giảm điện áp 220VAC xuống 200VAC vậy.mong các pro giúp em với.thanks nhìuHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Từ 220VAC -> 200VAC thì dùng biến áp tự ngẫu là chuẩn nhất. Công suất biến áp chỉ cần bằng 1/10 công suất của phụ tải (hệ số có lợi =10). Phần cuộn dây từ 200 -> 220 = 20V tiết diện dây cần chọn đủ với tải, còn phần chung có dòng chỉ bằng khoảng 1/9 dòng của tải thôi. => rất kinh tế.
Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtTừ 220VAC -> 200VAC thì dùng biến áp tự ngẫu là chuẩn nhất. Công suất biến áp chỉ cần bằng 1/10 công cuất của phụ tải (hệ số có lợi =10). Phần cuộn dây từ 200 -> 220 = 20V tiết diện dây cần chọn đủ với tải, còn phần chung có dòng chỉ bằng khoảng 1/9 dòng của tải thôi. => rất kinh tế.
Không kinh tế* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
- có lẽ @ ấy dùng vào mục đích thí nghiệm, tìm hiểu về điện thôi. làm gì có động cơ chạy cái thứ điện áp như vậy chứ...
- tải thay đổi công suất lớn thì dùng BA tự ngẫu gần như là phương án hợp lý duy nhất, tải cố định thì dùng cuộn cảm (khi công suất lớn) và tụ điện khi công suất nhỏ, nhỏ hơn nữa thì dùng điện trở. còn trường hợp công suất tầm 100w mà tải thay đổi thì đành dùng 30 đi ốt mắc nối tiếp x 2 = 60 đi ốt để có AC và sụt áp cỡ 20 V, tuy cách này hơi dở hơi nhưng kiếm 60 đi ốt từ các mạch cũ khá dễ dàng và rẻ tiền bất ngờ ...
Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- có lẽ @ ấy dùng vào mục đích thí nghiệm, tìm hiểu về điện thôi. làm gì có động cơ chạy cái thứ điện áp như vậy chứ...
- tải thay đổi công suất lớn thì dùng BA tự ngẫu gần như là phương án hợp lý duy nhất, tải cố định thì dùng cuộn cảm (khi công suất lớn) và tụ điện khi công suất nhỏ, nhỏ hơn nữa thì dùng điện trở. còn trường hợp công suất tầm 100w mà tải thay đổi thì đành dùng 30 đi ốt mắc nối tiếp x 2 = 60 đi ốt để có AC và sụt áp cỡ 20 V, tuy cách này hơi dở hơi nhưng kiếm 60 đi ốt từ các mạch cũ khá dễ dàng và rẻ tiền bất ngờ ...HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
