Có ai giúp em mạch điện hạ áp từ 220VAC về 40 đến 60VAC không ? Dòng ra 50A xin giúp em với !
nguồn 50A
Tags: None
Công suất 2-3 KW. Như vậy là full bridge rồi, người ít kinh nghiệm về nguồn có đủ sơ đồ nguyên lý cũng không chắc làm được đâu. Ngay việc quấn biến áp xung đã đủ mệt, chưa kể lắp ráp cân chỉnh.
Rất cám ơn nhưng anh còn cách nào giải quyết không có thể dùng biên áp thường được không và diện tích nó bao nhiêu kaf vừa
mua một cái ổn áp cũ 3 kva, về gỡ hết các thứ lằng nhằng ra. giữ nguyên cục biến áp, câu 220 điện lưới vào cuộn ra 220vac, quấn thử chừng 10-15 vòng trên lõi xem ra bao nhiêu volt, rồi lấy điện áp cần lấy nhân với tỷ lệ vòng/volt.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
50A với 60VAC là ăn mất ... 3kVA rùi! Thêm thắt chút ít tổn hao thì cứ khoảng 10% trở lên. Vậy chơi bài mua cục Lioa là hay nhất. Mua cục khoảng 3500VA trở lên (3kVA hơi đuối) và "gỡ hết các thứ lằng nhằng ra. giữ nguyên cục biến áp, câu 220 điện lưới vào cuộn ra 220vac, quấn thử chừng 10-15 vòng trên lõi xem ra bao nhiêu volt, rồi lấy điện áp cần lấy nhân với tỷ lệ vòng/volt."
Với mật độ dòng 5A/mm2 (Cho an toàn!
) thì cuộn dây cuốn thêm cần có tiết diện khoảng 10mm2 đấy. Hic! Đau tay đây!
Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
nếu muốn biết chính xác công suất giảm từ tự ngẫu xuống cách ly thì làm sao biết chính xác các bác nhỉ? liệu có giảm 1/2 hay 1/4 công suất nhỉ? lấy mật độ dòng 5a/mm2 thì dùng dây nhôm cho dễ quấn, thêm cái quạt nữa cho chắc ăn.em quấn inv toàn trên lõi ổn áp , chạy cũng ổn , dòng không tải bé hơn lõi ei vuông.
nếu chủ thớt tay nghề cưng cứng thì gom lấy 6 bộ flyback tivi có tiết diện 8-12cm2 làm quả y chang máy hàn, có điều hồi tiếp về chân 3 con 3845 như mạch bên luồng máy hàn xung ấy, có một tay nước ngoài làm đạt 2,4kw rồi. áp từ 3-60vdc. tham khảo High power adjustable switching power supply (SMPS) 3-60V 40ALÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Công suất thực của máy biến áp tự ngẫu phụ thuộc vào chênh lệch điện áp vào và ra., Thí dụ vào 180V, ra 220V-10A(2,2KVA) thì chỉ cần dùng biến áp cách ly vào 180V ra 40V-10A(0,4KVA) sau đó mắc nối tiếp sơ cấp với thứ cấp là thành máy biến áp tự ngẫu.sau.ph
Cái yêu cầu này của bác chủ thớt thì chắc gần như là đúng về tính năng kỹ thuật của 1 chiếc máy hàn (hàn hồ quang) rồi còn gì nữa. Chơi luôn cái biến thế máy hàn cho nó nhanh...Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtnếu muốn biết chính xác công suất giảm từ tự ngẫu xuống cách ly thì làm sao biết chính xác các bác nhỉ? liệu có giảm 1/2 hay 1/4 công suất nhỉ? lấy mật độ dòng 5a/mm2 thì dùng dây nhôm cho dễ quấn, thêm cái quạt nữa cho chắc ăn.em quấn inv toàn trên lõi ổn áp , chạy cũng ổn , dòng không tải bé hơn lõi ei vuông.
Mà chủ thớt còn không nói rõ là AC TẦN SỐ bao nhiêu (50Hz hay hàng chục kHz ...)
3KW máy móc trang bị tận răng còn vất vả đấy chứ lần đầu tiên làm như bác thì chưa biết thế nàoNguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtCó ai giúp em mạch điện hạ áp từ 220VAC về 40 đến 60VAC không ? Dòng ra 50A xin giúp em với !
cứ mua cái kính với cái khẩu trang hoạt tính cho nó chắc ăn
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Em cảm ơn các anh,em trả lời hơi chậm. Em rất thương cái diễn đàn này,vấn đề nào em hỏi cũng trả lời em hết. Đúng như bạn thuaimi nói mình cần làm máy hàn hồ quang bạn đoán chính xác rồi,mình có quấn trên cái lõi stator 2kva của củ phát điện bị hỏng,độ dày stator 1,8cm điện áp ra 40VAC dùng que 2,5 li chỉ tẹt tẹt và bị dính que hàn,quấn sơ cấp 220v dây 1,2li và thứ cấp 40v dây 5 li quấn đủ 40v là không còn chỗ để quấn nữa,e tính tháo ra hạ vòng dây sơ cấp xuống để quấn lại nhưng mà em quá ngán rất khó quấn và đau tay anh em xem thử được không cho mình chút ý kiến.
Nếu thành viên thông báo từ đầu là làm máy hàn thì diễn đàn dễ hỗ trợ.
Có 2 hướng
- Làm bằng biến áp sắt từ : kiếm cái lõi khủng vào rồi tự quấn, khó đạt tới 2KW; có làm được thì chất lượng mối hàn bằng điện AC cũng không cao
- Làm kiểu máy hàn inverter : tham khảo luồng tự chế sau http://www.dientuvietnam.net/forums/...o-khong-51111/
-- Khó, vừa phải quấn biến áp xung, vừa phải lắp ráp mạch điện tử
-- Nhỏ gọn, làm khéo có thể đạt dòng hàn 100A
-- Chất lượng mối hàn tốt.
Tự chế đương nhiên vất vả hơn so với mua sẵn, có thể phải trả "học phí" cao hơn mua sẵn. Tuy nhiên cũng có nhiều cái hay
- Niềm vui sáng tạo : thuần túy tinh thần
- Nâng cao trình độ : có khả năng dùng cho việc khác tạo ra sản phẩm
- Hỏng là tự sửa được ngay : kinh tế
- Muốn chế thêm một cái khác hoặc tăng công suất cái đã chế là làm được ngay : cũng kinh tế
Tính toán biến áp hàn không giống biến áp thường vì nó hoạt động ở chế độ bão hòa. Ngày xưa ông thày kể chuyện ổng quấn một cái cứ chập que hàn là nó nóng đỏ lên không hàn được. Sau khi tìm tòi ổng tháo máy cũ ra chỉ lấy 1/3 lõi fe thôi. Cuộn sơ và thứ không quấn trên cùng 1 trụ.sau.ph
bác chủ thớt sao cùng ý em thế? sao bác không làm thế này!
1. bác quấn lấy đầu ra đạt 50vac rồi nắn lọc. lọc thì dùng 4 con diot cầu 50a, lọc bằng dàn tụ khoảng 30-50000uF/200v
2. bác làm cái mạch băm PWM dùng uc3845 như bên luồng máy hàn xung ấy. tức là tạo xung để pwm dòng hàn bằng mấy con fet irf264 ( 6 con cho chắc) rồi cũng quấn cuộn L., để điều khiển dòng hàn,mạch dò dòng....
em nghĩ nó đơn giản hơn làm bằng kỹ thuật xung đơn thuần, chứ làm bằng biến áp xung khó làm đạt lắm, rất dễ nổ igbt khi dính que./ mô hình này là thay biến áp xung bằng biến áp sắt, biến áp sắt cung cấp dòng liên tục cho bộ phận pwm dòng hàn, tuy nhiên điện yếu thì dòng yếu.làm xung thì yếu chút vẫn chạy tốt.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
