Ổn áp nguồn cho modem
  • Ổn áp nguồn cho modem
    Cái modem cần cấp 12vac, Cái Adapter có ngỏ vào 220vac và ngỏ ra 12vac. Vấn đề là khi ngỏ vào giãm xuống thì ngỏ ra củng giãm. Không đủ 12vac để cấp cho modem làm rớt mạng thường xuyên . Xin hỏi cả nhà làm sao để ổn định ngỏ ra 12vac khi ngỏ vào thay đổi trong khoãng 100~220vac. Cãm ơn!
    Nguyên văn bởi nguyen066 Xem bài viết
    Ra mua cái adaptor switching 1 ~ 1.5A - 12V là được.
    Không thì chịu khó mua biến áp, 7812 loại sò (TO220) về ráp.
      ... dùng mạch bội áp, tăng từ 12VAC lên 24VDC, kế tiếp dùng LM317 ổn áp ra 12VDC....
        Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết
        Xin pác nói rõ cho em về cái mạch bội áp với ạ. Em thấy người ta hay dùng mấy con 78xx để ổn định áp cho nó đơn giản, trường hợp này có dùng dc ko ạ ???
          Nguyên văn bởi MAGNOLIA Xem bài viết
          Bác không dùng UPS à? Nếu có cấp luôn cho adaptor modem thì ổn thôi.
          Còn bội áp rồi ổn áp volt DC thì thử xem con modem đó có dùng được với volt DC không rồi tính.
          mạch bội áp, trong diễn đàn này có loanh quanh đâu đó. Tìm xem.
          Chúc vui.
            ... bro tham khảo sơ đồ dưới đây, dùng LM317 có tải dòng khoảng 1.5A vẫn ngon hơn mấy con 78xx thông thường....
              Cho xin cái mạch bội áp của pác nhé
                Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
                Chúc vui.
                Không có ổn áp nên mới khổ thế và con modem đó không dùng được với volt DC. Phải AC nó mới chịu, Mong pác giúp đở!
                  Có 1 ý thế này giả sử có 1 nguồn ac 18v ta chỉnh lưu và ổn áp để được 12vdc. Sau đó chuyển thành 12vac. 12vdc---->12vac có được không. Nếu được thì sẽ không còn phụ thuộc vào sự bất ổn của nguồn 220v nữa. Vấn đề là em chỉ làm được đến 12vdc thôi. Còn từ 12vdc chuyển thành 12vac thì... Có bác nào không?Cứu
                    Theo mình nghĩ làm gì mà phức tạp hóa vấn đề thế. Mình chưa bao giờ mở mấy cái Model ra để xem. Nhưng theo mình nghĩ thì sau khi điện áp 12vac đưa vào thì nó sẽ chỉnh lưu và đưa qua tụ thành 15VDC gì đấy. sau đấy nó đưa ra phần ổn áp nguồn 12V giống 7812 chẳng hạn. Nên theo mình bạn lấy 1 nguồn 15VDC cắm vào model xem thế nào.
                    Yên tâm là nó không chết model được đâu mà lo. Cắm nguồn vào 15vdc vào model rồi đo lại xem có còn đủ 15vdc không nhé. nếu sụt áp lớn quá chứng tỏ công suất nguồn bạn không đủ.
                    Theo mình làm thế sẽ ổn đấy. Thử đi đừng lo chết model.
                    Khi dùng nguồn 15vdc nó chạy rồi thì chắc bạn biết làm thế nào để ổn định rồi.
                    Chúc bạn thành công
                    Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
                      Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viết
                      Chúc bạn thành công
                      Em đã thử với 12vdc nhưng không được, em sẽ thử 15vdc rồi báo cáo với bác sau. Biến áp của em 5A có ngỏ vào 110-220v ngỏ ra từ 3;4,5;6;9;12;15;18;24v. Mong bác tiếp tục theo dõi để góp ý, thank
                        Đa số modem (ADSL) cần điện áp cỡ 16 - 18 VDC. Khi bị cắt điện, tớ phải nâng áp 12VDC của accu lên 18VDC nó mới chạy được.
                          Chúc bạn thành công
                          Ô!!!!
                          1.- Đang có adaptor 12VAC.
                          2.- Điện lưới không đủ Volt để dùng.
                          3.- Modem không sử dụng được với VDC.
                          Giải pháp là bằng cách nào để dùng tốt các thiết bị trên.
                          1- Mua thêm 1 adaptor có điện áp ra từ 12VAC đến 20VAC. (Chính xác hơn thì tính theo điện lưới nhỏ nhất là bao nhiêu mà tính điện áp ra).
                          2- Báo điện lực kiểm tra lại giúp. (Chắc là bảo vì nhiều người dùng nên nó bị giảm áp) Trang bị 1 ổn áp điện lưới. (Hay survolteur). ($$$)
                          3.- Mua modem khác sử dụng được VDC. ($$$)
                          Chúc vui.
                            Chúc bạn thành công
                            Bài viết của bác rất có ích em đã làm theo cách của bác và thấy rằng chỉ cần 13vdc là nó hoạt động được rồi. Vấn đề còn lại là tìm linh kiện nào có thể ổn áp được 13v. Bác tìm giúp em phát nữa nhé! Một lần nữa cãm ơn bác nhiều.
                              Rất vui vì đã giúp được cho bạn. Mình thì chưa bao giờ nghiên cứu về Model nhưng chỉ suy nghĩ đựa trên phương diện Kỹ thuật thôi.
                              Biến áp của bạn có nhiều đầu ra. bạn hãy chọn đầu ra 18AC sau đó qua chỉnh lưu và tụ lọc nó sẽ lên tầm 23-24VDC tùy vào giá trị tụ và tải. sau đấy bạn đấu vào IC ổn áp 7815 và nhớ có tụ lọc nguồn trước và sau 7815 nhé. Sau khi ra được 7815 bạn hãy đưa trực tiếp vào Model luôn. ( Vì theo như bạn nói 12Vdc nó chưa hoạt động. 13Vdc nó mới hoạt động thì mình nghĩ trong model chắc là có ổn áp 12V rồi. nên bạn cứ tống điện 15vdc vào ( nó chỉ cao hơn ngưỡng chạy 13v là 2v thôi thì không bao giờ phải sợ. Tống trực tiếp 15Vdc vào là ổn ).
                              Sau khi đấu tất cả các linh kiện vào cho hoạt động bạn đo lại điện áp chỉnh lưu ra xem là bao nhiêu? Xem nó có biến đổi nhiều không nhé. Chúc bạn thành công.
                              nguyen066 Tìm hiểu thêm về nguyen066
