Nguồn cho Led vẫy dùng 7805
  • hungsonvnn
    • Jan 2009
    • 28
    Mọi ngươic cho mình hỏi chút. Mình dùng nguồn 12VDC qua diot rồi vào 7805 cho mạch led vẫy của mình nhưng sao nó nóng quá trời. Tụ lọc của mình 470. Đã lắp tản nhiệt to gấp 4 lần con 7805 rồi mà trời ơi muốn cháy thành than luôn. Vậy mình phải làm thế nào? Nguồn 12VDC /2A có thể chạy được bao nhiêu con led(Trong mạch của mình có dùng TIP41 nối ra các cổng). Thanks!
  • hungsonvnn
    • Jan 2009
    • 28
    Không ai giúp em với à?
    • nquoccdt
      • Mar 2010
      • 380
      Mới nói bên kia, bạn xem đây nhé. Bạn làm như cái nguồn này thì làm sao nóng mà vẫn đảm bảo 5V
      Hướng dẫn, trao đổi các kỹ thuật, tính năng... về Vi điều khiển họ 8051Mod: VNarmy
      • phamtinh.dt
        • Jul 2010
        • 933
        nóng hay ko do tải con 7805 chịu dòng tối đa 1A.12vdc qua điot làm gì.qua con trở gánh đi .trở công suất ấy.lấy khoảng 20ohm.mắc như mạch ở diễn đàn dòng lên đc 3A
        Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
        Web :
        • thangktvta
          • Oct 2005
          • 379
          Dòng I qua 78 = 1A, U sụt áp trên 78= 12-5=7V ==> Công suất tiêu hao trên 78 = U*I = 7*1 = 7W, nóng là đúng roài .
          Lắp thêm 1 cái trở vào trước 78 ấy, R=7/1 = 7Ohm, Công suất trở = R*I*I=7W.
          Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
          • hungsonvnn
            • Jan 2009
            • 28
            Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
            Lắp diot để chống khi mình lắp ngược đầu nguồn vào vì nguồn vào của mình là 12V DC. Sợ em nó toi lên mình lắp vậy. Có sai không nhỉ?
            • tntiam
              • Sep 2011
              • 6
              các bác pro cho em hỏi. em không phải là dân điện tử nên không biết. em đang dùng L7805CV, để đầu ra của nguồn được phẳng thi nên dùng tụ như thế nào, tụ phía trước và phía sau giá trị bao nhiêu thì vừa. nguồn vào em cấp cho nó là nguồn DC 9V.
              đây là trong datasheet với L78xx: Click image for larger version
              còn đây là nguồn em định dùng cho led cube: Click image for larger version
              còn đây là nguồn em search được trên google: Click image for larger version
              các nguồn trên đều dùng cho 89s52 điều khiển Led.
              các bác chỉ em với, 3 nguồn trên nguồn nào tốt cho dòng phẳng hơn, nếu không có nguồn nào trong 3 nguồn trên thì các giá trị của tụ là bao nhiêu thi ok men?
              • viboyth.haui
                • Feb 2012
                • 300
                #8
                Thực ra trong mạch nguồn người ta dùng tụ với mục đích ổn định điện áp,đó là khi phải san phẳng điện áp dạng sin,còn bạn đã dùng nguồn DC 9V rồi thì chỉ cần dùng con tụ nho gắn sau 7805 kia để chống nhiễu thôi mà,đâu cần phải lằng nhằng thế chứ
                • ngocquynhled
                  • Mar 2012
                  • 1
                  #9
                  • phamhung093
                    • Sep 2011
                    • 24
                    #10
                    bạn chỉ cần cấp nguồn 5v la mạch hoạt đông thôi.có thể lấy cục sạc điện thoại côn sài được lắp vào
                    • duong_act
                      • Nov 2008
                      • 4903
                      #11
                      Với các nguồn ổn áp cần dòng lớn không nên dùng ổn áp dạng Analog do hiệu suất rất thấp, chịu tải kém, chi phí lớn mà nên chuyển sang ổn áp dạng xung.
                      Với dòng 1A,12V->5V đề cử LM2576-5V. Không cần tản nhiệt.
                      78XX có mần răng mà chịu được 1A. Mà đế thêm con transistor vào thì mát con 78XX thì lại nóng con tran. Tính đi tính lại mèo lại hoàn mèo còn phải cõng thêm tấm nhôm toa oành (7W mà). Chi phí cộng vào cũng quá tội. Chạy liên tục hao điện thì thôi rồi luôn.
                      hungsonvnn Tìm hiểu thêm về hungsonvnn
