Mạch nạp acqui
  • Radiotehnika
    replied
    ... Bộ tự động dưới đây hoàn toàn độc lập với máy sạc accu đang dùng, Lan Hương thiết kế đặc biệt để có thể cắm liên tục tự động nạp - cắt mà không cần quan tâm đến việc nạp, chỉ cần lâu lâu ... thăm chừng nước bình mà thôi.
    Trong mạch, chỉnh 2 chiết áp để qui định điện áp nạp lúc accu còn 11V (chỉnh VR2) và điện áp cắt 13,8 V khi bình đầy (chỉnh VR1).
    Lan Hương.
    Chào chị lanhuong.
    Em đã xem các thiết kế mạch nạp accu của chị. Chị sử dụng vi mạch 555 làm mạch đo kiểm điện áp trên 2 cực accu. Có phải chị dùng mạch so sánh bên trong vi mạch để làm nhiệm vụ đó ... ? Như một thành viên diễn đàn đã có ý kiến là khi điện áp accu xấp xỉ điện áp ngưỡng thì có hiện tượng dao động ở lối ra bộ so sánh. Chốt RS bên trong 555 có thể ngăn chặn được hiện tượng đó không ?
    Vài thắc mắc nhỏ. Mong được chị giải đáp.
    Chúc chị và gia đình mạnh khỏe.
    Xin cảm ơn chị.
    Leave a comment:
  • timvahoc
    replied
    Xin chào Lan Hương, mấy hôm mất điện, nóng quá, mới định tìm hiểu về bộ kick điện ( chỉ là tìm hiểu xem loại nào tốt để mua thôi ) vào Gô Lờ thì tìm thấy bài của bạn, mình hoàn toàn không biết gì về điện tử nên nếu bắt đầu học lại từ đầu thì gian nan quá, bạn có thể cho mình xin YM hoặc số điện thoại được không, mình muốn làm phiền bạn chút việc! Xin lỗi vì đã spam vào topic này vì mình mới đăng ký thành viên, không hiểu sao không sử dụng được chức năng nhắn tin, YM của mình greenstarvn03@yahoo.com
    Cảm ơn bạn trước!
    Leave a comment:
  • Duykiban
    replied
    Cho mình hỏi mình nạp cho accu bằng điện áp xung vuông độ rộng 50% thì có tốt như là điện áp chỉnh lưu sin 1/2 chu kỳ như Lan Hương đã giải thích không nhỉ?
    Leave a comment:
  • tieuvu
    replied
    Cách tính của tieuvu quả thật là ... kỳ cục .
    - khi chưa gắn Acqui, Q4 đã dẫn : Chi tiết này là cái ... lạ nhất duễn đàn. Vì chưa gắn accu thì dòng nạp làm gì có ?
    Như vậy phải đặt lại bài toán của bạn : "khi chưa gắn accu vào thì I = 0 --> V1 = V". Và tính toán lại từ đầu.
    - điện áp phân cực BE của Q4 là 0.7 V~=13.5V :Thứ thật là mọi sách vở đều không có một con BJT phân cực với điện áp ... kỳ cục như vậy.
    Hihi, cái này lạ dữ à.
    Không có lý thuyết mạch nào thế đâu, tuanvu ạ. Nếu muốn tính toán mạch có kết quả thì phải tách cụm Q4 ra, vẽ biệt đồ và mạch đẳng hiệu . Nếy không thì bạn sẽ có những kết luận ... ngoài sức tưởng tượng.
    Thân ái.
    Lan Hương.
    Cái này em hỏi lại cho rõ: Điện áp phân cực Vbe là bao nhiêu (em chỉ nhớ là 0.7V - 1 tiếp xúc P-N như diode ấy mà ). Vì lấy Vbe=0.7V nên em mới tính ra V gần bằng ~=13.5V, từ đó mới dẫn tới... ngắn mạch
    Leave a comment:
  • lanhuong
    replied
    Nguyên văn bởi tieuvu Xem bài viết
    Chào các bác,
    ngồi quỡn quá lấy giấy bút ra ôn lại mớ điện tử gần cả thập kỷ chưa đụng tới. Không biết em tính có gì không ổn không nhưng thấy kết quả tính trên thiết kế của Lan Hương thật là ... kỳ cục:
    Gọi điện áp đầu vào là V
    V1, V2, I là điện áp và dòng như hình
    Khi đó:
    V1=V-0.1*I
    V2=V1*10/(10+.47)=(V-0.1I)*10/10.47
    Để Q4 dẫn thì điện áp phân cực BE>=0.7
    -->V-V2>=0.7
    -->V-(V-0.1I)*10/10.47>=0.7
    -->0.47V+I>=7.329
    -->I>=7.329-0.47V
    Theo Lan Hương thì V=21V -->
    I>=-2.541
    Như vậy, khi chưa gắn Acqui, Q4 đã dẫn, có gì không hợp lý không?
    Ngược lại, khi đang nạp ở 1A
    -->điện áp phân cực BE của Q4 là 0.7 V~=13.5V
    hoặc khi nạp 7.329A thì áp nguồn=0, tức là ngõ ra biến áp bị nối tắt??? Có gì không hợp lý không?
    Mong các bác giải thích hộ. Cảm ơn các bác nhiều.
    Thân ái.
    Lan Hương.
    Leave a comment:
  • 123...321
    replied
    sorry mình mới thay domain nên mới thế các bạn vào đây nhé
    http://www.spktclup.com/Forum/showthread.php?t=15
    Leave a comment:
  • tieuvu
    replied
    Ắc quy nạp chế độ nhanh thường dùng dòng nạp 1/4 đến 1/5 dung lượng. Mạch nạp accu dưới đây của Lan Hương thiết kế dựa trên tiêu chí này.
    Mạch dùng biến áp hạ thế 220 VAC --> 16 VAC / 10A. Qua cầu diod loại 10A thì ngõ ra có điện áp đỉnh là :
    [16 x (căn)2] - (2 x 0,8) = 22,6 - 1,6 = 21 Vpp (thể hiện trên tụ lục là 21 VDC).
    Mạch sử dụng NE555 dò sự thay đổi điện áp trên accu để xác định nạp và ngưng nạp.
    Chúng ta thấy khi chân 2 xuống đến mức áp bằng 1/3 mức áp nguồn thì chân 3 sẽ chuyển lên mức áp cao. Điện áp ngõ ra này sẽ drive Q3 --> Q2 dẫn --> Q1 dẫn nạp vào Accu. Khi điện áp accu đủ cao theo tùy chỉnh thì điện áp chân số 6 lên đến ngưỡng bằng 2/3 áp nguồn --> chân 3 sẽ chuyển xuống mức áp thấp, và quá trình diễn ra ngược lại, Q1 tắt.
    Chỉnh chiết áp R2 trong mạch để xác lập mức áp trên chân số 6 tương ứng với điện áp bình accu ~ 14V và R3 chân số 2 tương ứng với điện áp bình accu 10V (bình "đói"), trạng thái của chân số 3 sẽ "lật" theo tùy chỉnh --> nạp hay ngưng nạp. Lúc đó nó kích dẫn hay ngưng dẫn Q1.
    Chiết áp RV = 47K phối hợp với CV = 225 là để chỉnh góc cắt pha của SCR loại 10 A (Nga) điều tiết dòng nạp tối đa (5 - 7A cho accu 30 - 35 Ah, 7 - 10 A cho accu 40 - 45 Ah).
    Khi chập chạm thì điện áp rơi trên 0,1 Ohm / 5W kích mở Q4 --> mở Q5 --> khóa Q1 --> dòng điện ngõ ra bị ngắt để bảo đảm an toàn hệ thống.
    Chúc anh em thành công.
    Lan Hương
    Chào các bác,
    Khi đó:
    V1=V-0.1*I
    -->V-V2>=0.7
    -->0.47V+I>=7.329
    -->I>=7.329-0.47V
    I>=-2.541
    Leave a comment:
  • Steps
    replied
    Hình như link die rùi bạn ui
    Leave a comment:
  • 123...321
    replied
    Xin đc giới thiệu với các bạn một mạch sạc ắc quy 12v do chính mình thiết kế.
    Linh kiện trong mạch hết sức là gần gũi và dễ tìm, giá thành lại rẻ.
    Mạch bao gồm:
    - 1 cầu diode 5A
    - 1 tụ 2200uF
    - Transistor công suất TIP42C loại PNP
    - 1 trở công suất 0.5 Ohm / 5W
    - 1 diode 5A
    - 1 IC 555
    - 3 transistor 2sc1815
    - 1 biến trở 20k (loại tinh chỉnh)
    - Led và một số trở thường khác (các bạn có thể xem thông số có trong mạch)
    mạch có khả năng:
    - bảo vệ ngắn mạch
    - bảo vệ mắc nhầm cực ắc quy khi xạc
    - Khi ắc quy đầy tự động ngắt
    Nếu có hứng thú mời các bạn ghé qua xem thử:
    http://spktclup.netfast.org/Forum/showthread.php?t=15
    Hàng việt nam chất lượng cao. Mạch có thể chịu dòng tới 4A khi sạc. tầm 6-8 bình cùng một lúc. Hàng tự chế có gì thiếu sót mong các bác góp ý.
    Leave a comment:
  • phiduong
    replied
    gửu cho em một bản anh nhe
    Leave a comment:
  • sinhdtz
    replied
    Thiết bị đổi điện sine chuẩn đây!
    Anh Sinh cho thông tin đi nào.
    Nói đến sóng sine chuẩn ai mà không thích, nhưng còn nhiều thứ đi theo anh ạ. Hiệu suất và công suất ứng với tải cảm là một trong hai thứ đáng quan tâm. Ngoải ra, nguyên lý tạo AC cũng là thứ đáng được chờ đợi.
    Đang chờ anh đấy.
    Lan Hương.
    Xin chào bạn Lan Hương!
    Nếu bạn quan tâm, xin mời bạn qua nhà mình để test và xem thiết bị. Hoặc liên hệ để biết thêm chi tiết.
    Trân trọng
    Hoàng Văn Sinh
    ĐT: 0988.149.715
    NR04)240.88.89
    Leave a comment:
  • lanhuong
    replied
    Nguyên văn bởi sinhdtz Xem bài viết
    Mình thấy bạn Lan Hương vất vả quá để có được giải pháp cho mình. Hay các bạn đang viết bài để quảng cáo đấy?
    Power inverter có nhiều loại, nhưng thú thật là loại Souer thì không ổn!
    Mình đang có mấy con Power Inverter sóng sine chuẩn đây có cả bộ nạp tự động. Nếu bạn nào quan tâm liên hệ với mình để cùng test thử nhé.
    Trân trọng
    Giải pháp cho mùa mất điện!
    Hoàng Văn Sinh
    Mail: sinhdtz@gmail.com
    Đang chờ anh đấy.
    Lan Hương.
    Last edited by namqn; 12-07-2008, 07:20. Lý do: mạn phép sửa lại font chữ cho dễ xem
    Leave a comment:
  • sinhdtz
    replied
    Nguyên văn bởi hienmedia Xem bài viết
    chi hương ơi, nếu R=0.1ohm thì em không thắc mắc nũa.
    cám on chị nhiều, chị giỏi ghê.
    Trân trọng
    Hoàng Văn Sinh
    Last edited by namqn; 12-07-2008, 07:19. Lý do: kích thước font quá lớn gây phản cảm
    Leave a comment:
  • hoabinh_st
    replied
    Để nạp acquy 48V các bạn cần chỉnh điện áp ít nhất là 56V, có loại acquy có thể cần đến 60V.
    Leave a comment:
  • hoabinh_st
    replied
    Gởi cho các bạn 1 sơ đồ có tính nguyên lý, muốn làm mạch sạc các bạn fải thay đổi các giá trị của biến thế, nguồn 220v...(các giá trị có chử nhỏ hơn cho mạch 48V 2.5A, nguồn 220VAC). Gởi kèm cho các bạn thông số của biến thế 48V 2,5A. Các bạn tìm lỏi ferrite có công suất khoãng 150W khi hoạt động ở chế độ FLAYBACK.
    Leave a comment:
pham_v_quang3i Tìm hiểu thêm về pham_v_quang3i
