bác nào có tài liều về sạc ac quy tự động bắn cho em với
em đang rất cần, mong các bác giúp đỡ
em đang phải thiêt kế mạch sạc ác quy tự động:5A;12v/
rât mong sự giup đở của cac bậc tiền bối
CẢM ƠN NHIỀU!
mail(ngocthao_03dtd@yahoo.com)
Lý do: mail em(ngocthao_03dtd@yahoo.com)
CẢM ƠN NHIỀU!
Bạn ra ngoài chợ mua 1 cái mạch nạp acqui sao đó cho chạy thử với tải.thấy nó chạy ngon thì bạn sao chép lại mạch đó.bổ xung kiến thức dò mạch điện tử để sau này việc sửa chữa xẽ được nhanh hơn.
co bac nao biet ung dung cua accu trong vien thong khong! cho em biet mot vai ung dung duoc ko?
khong thi ung dung cua accu trong cuoc song
pót cho em nhe
ban nao can mach nap AQ thi mail cho minh "phamthemai@yahoo.com" nho noi ro nap cho AQ
bao nhieu Ah, bao nhieu Voltage. can may gio thi phai nap day. dung tham qua. may cang lon thi cang kho tinh toan va kho lam. minh chi cho so do tong the va phuong phap tinh cac gia tri thoi. mach nho thi co the co so do hoan chinh. chu lon nhu cai 120V/25A thi minh mat ca thang moi tinh toan va can chinh xong ma linh kien cung khong co o thi truong VietNam dau. may do cty minh ban khoang 550USD.
Bạn có thể cho mình xin một mạch nạp Acquy Ôtô không, điện áp 12VDC thì phải.
Mạch nạp thông thường thôi, nhưng là tự động ngắt khi AQ đầy.
Thanks!
bạn lấy cái nguồn AT cũ điều chỉnh sao cho ra điện áp 13.8V để sạt bình 12V acid khi đến 13.8V thì nó không sạt nữa.
Hay bạn dùng IC 317 để thiết kế điện áp ra mong muốn( mạch này trong thực tế người ta dùng nhiều vì đơn giản) nhưng bạn nhớ gắn tản nhiệt. dòng ra max 3A
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
