bác nào có tài liều về sạc ac quy tự động bắn cho em với
em đang rất cần, mong các bác giúp đỡ
em đang phải thiêt kế mạch sạc ác quy tự động:5A;12v/
rât mong sự giup đở của cac bậc tiền bối
CẢM ƠN NHIỀU!
mail(ngocthao_03dtd@yahoo.com)
Lý do: mail em(ngocthao_03dtd@yahoo.com)
CẢM ƠN NHIỀU!
Bạn ra ngoài chợ mua 1 cái mạch nạp acqui sao đó cho chạy thử với tải.thấy nó chạy ngon thì bạn sao chép lại mạch đó.bổ xung kiến thức dò mạch điện tử để sau này việc sửa chữa xẽ được nhanh hơn.
co bac nao biet ung dung cua accu trong vien thong khong! cho em biet mot vai ung dung duoc ko?
khong thi ung dung cua accu trong cuoc song
pót cho em nhe
ban nao can mach nap AQ thi mail cho minh "phamthemai@yahoo.com" nho noi ro nap cho AQ
bao nhieu Ah, bao nhieu Voltage. can may gio thi phai nap day. dung tham qua. may cang lon thi cang kho tinh toan va kho lam. minh chi cho so do tong the va phuong phap tinh cac gia tri thoi. mach nho thi co the co so do hoan chinh. chu lon nhu cai 120V/25A thi minh mat ca thang moi tinh toan va can chinh xong ma linh kien cung khong co o thi truong VietNam dau. may do cty minh ban khoang 550USD.
Bạn có thể cho mình xin một mạch nạp Acquy Ôtô không, điện áp 12VDC thì phải.
Mạch nạp thông thường thôi, nhưng là tự động ngắt khi AQ đầy.
Thanks!
bạn lấy cái nguồn AT cũ điều chỉnh sao cho ra điện áp 13.8V để sạt bình 12V acid khi đến 13.8V thì nó không sạt nữa.
Hay bạn dùng IC 317 để thiết kế điện áp ra mong muốn( mạch này trong thực tế người ta dùng nhiều vì đơn giản) nhưng bạn nhớ gắn tản nhiệt. dòng ra max 3A
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Càng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.
Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
