Lấy Nguồn Năng lượng tự nhiên dễ hay khó?
  • minhson1978
    replied
    Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viết
    P/s: bác có sử dụng thêm inverter grid-tie không? hay chỉ để offline khi nào mất điện thì kích hoạt bằng tay? thanks!
    hoàn toàn tự động hết bạn ah inverter của mình chạy đủ tải là 1500w khi nắng to đủ 26v cho 2 ắc quy 24v thì mạch so áp nhận lệnh chuyển sang chế độ inverter cắt điện lưới và khi điện áp 2 ắc quy xuống 23v thì lập tức cắt chuyển sang chế độ điện lưới nểu như mất điện lưới thì inverter chạy đến khi 21,4v thì cắt hẳn không cho chạy nữa để bảo vệ ắc quy đấy là trời nắng ít hoặc không có nắng thui còn có nằng thì chạy suốt mình hòa toàn bộ gia đình nếu như dùng thiét bị quá tải ắc quy bị tụt điện áp thì lập tức chuyển sang chế độ điện lưới hoặc quá nhiệt 80 độ lập tức cắt chế độ inverter hoàn toàn .
    Leave a comment:
  • minhson1978
    replied
    Nhìn dàn solar cell của bác hoành tráng quá đi!
    Cho em hỏi chút là bác mua pin loại j? mono hay poly và mua lâu chưa mà giá 2$/W vậy?
    sạc solar của bác sử dụng hệ bao nhiêu volt? 12 hay 24? dòng sạc chắc là 20A?
    E đang ship hàng 70w về bác ah!
    bin mono bạn ah.bộ điều khiển sạc slar 24v 50a đấy .
    Leave a comment:
  • nonamenolie
    replied
    Leave a comment:
  • nonamenolie
    replied
    Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viết
    đây là toàn bộ hệ thống mình đã lắp và sử dụng còn lú nào có time mình sẽ share chi tiết giờ mình rất bận nhà mới có baby neo ngươi nên bận lắm [ATTACH=CONFIG]50732[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50738[/ATTACH]
    Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
    nói chung là phải có tiền đầu tư
    2usd*500w=1000usd=20M (tính sơ sơ)
    acquy : 1M8
    sạc : 3M
    kích tủ: 3M5....
    đó là sơ sơ đó
    Leave a comment:
  • kidteam
    replied
    bin mặt trời 2 đô 1w bạn x 500w giờ hạ còn 1,6 đô 1w ắc quy 140 viễn thông cũ mình mua 1,8 triệu bộ điều khiển xạc 50a 3 triệu ,kích tủ điện lặt vặt 3,5 triệu là có ngay thui mà .còn bạn muốn đầu tư chỉ chạy quạt và ánh sàn thì chỉ 100w bin và 1 bình acquy 100a bóng đèn dùng loại led týp dài 60 10w sáng gần bằng típ 1,2m 40w quạt ra trợ trời mua mo tơ 20w loại to bằng cổ tay giá 130n về chế vào loại quạt cây sải cánh 450 chạy mát như quạt bình thường thế là vô tư khỏi no mất điện .
    acquy : 1M8
    sạc : 3M
    kích tủ: 3M5....
    đó là sơ sơ đó
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    còn đây là tủ điện ắcquy kích điện[ATTACH=CONFIG]50739[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50740[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50741[/ATTACH]
    hệ thống của bác chắc trên chục chai bác nhỉ, thèm quá
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    bóng đèn bin sáng đỏ là ok rùi lúc nào cũng có điện không phụ thuộc vào ánh sáng như solar nữa rùi lắp bóng led siêu sáng hay đấy bạn thử nhớ lại xem đi chia sẻ cho anh em nghiên cứu.
    em thấy công suất nó thắp quá, cho dù sáng được bóng đèn pin thì cũng chẳng làm được gì nhiều, muốn mạnh thì phải lắp rất nhiều bộ, ở quê vườn rộng thì không sao, nhưng ở thành phố không lẽ trong phòng đầy dây nhợ, antten.
    nhưng loại năng lượng này có cả ngày lẫn đêm vì các đài phát lúc nào cũng có. còn về cách mắc nói thật em chẳng nhớ sao nửa, nhưng nó chỉ gồm mấy diode tách sóng và tụ xoay thôi, ngày xưa có biết diode tách sóng, tụ xoay là gì đâu, ra tiệm sửa điện tử mua ông thợ cho cái cục để rà đài radio về lắp. em nhớ mạch đó nằm trong cuốn " những mạch điện chọn lọc" của nguyễn đức ánh
    Leave a comment:
  • minhson1978
    replied
    Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
    vậy các bác có nghe nói đến lấy năng lượng bằng bẫy sóng điện từ chưa. không gian quanh ta tràn ngập sóng vô tuyến, sóng điện từ. nếu ta lấy cái tai nghe của điện thoại để bàn một cực chôn đất, một cực nối với sợi dây làm ănten thì ta sẽ nghe được đài phát.
    ngày xưa khi còn học phổ thông em đã thử làm trong cuốn mạch điện của kỹ sư nguyễn đức ánh. đó là lấy ống nhựa quấn mấy trăm vòng dây, sau đó nối với tụ xoay và diode tách sóng ( cách nối thế nào lâu quá em quên rồi). một đầu chôn đất, một đầu đưa lên cao làm anten. chỉnh tụ xoay và hướng của anten sẽ được điện mạnh nhất. lúc đó em làm chỉ làm được bóng đèn pin 3v sáng đỏ thôi.
    Leave a comment:
  • minhson1978
    replied
    còn đây là tủ điện ắcquy kích điệnClick image for larger version
ID:	1366276Click image for larger version
ID:	1366277Click image for larger version
    Leave a comment:
  • minhson1978
    replied
    đây là toàn bộ hệ thống mình đã lắp và sử dụng còn lú nào có time mình sẽ share chi tiết giờ mình rất bận nhà mới có baby neo ngươi nên bận lắm Click image for larger version
ID:	1366273Click image for larger version
    Leave a comment:
  • minhson1978
    replied
    đây là toàn bộ hệ thống mình đã lắp và sử dụng còn lú nào có time mình sẽ share chi tiếClick image for larger version
ID:	1366273t giờ mình rất bận nhà mới có baby neo ngươi nên bận lắm
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    Leave a comment:
  • minhson1978
    replied
    Nguyên văn bởi metechviet
    Bác chỉ hướng dẫn cụ thể để làm được như bác thì tốt quá
    Leave a comment:
  • minhson1978
    replied
    mình thì thích cái gì mới thì chơi cho biết đầu tư để dùng cho đỡ tiền điện thui cái chính là dùng cho biết hii khi hàng xóm mất điện thì nhà mình vẫn dùng ok hệ thống của mình mỗi tấm 1 solar là 50W dòng mỗi tấm là 2,86a tổng cộng của mình 28,6a là 10 tấm solar bộ điều khiển xạc 24v 50a kích điện tủ điện tử thiết kế tự làm chạy 24v tải đủ 1500w 2 acu 140a viễn thông cũ nói chung nắng to là dùng ok tủ lạnh nồi cơm quạt tivi máy giặt máy bơm nước 750w
    Leave a comment:
  • minhson1978
    replied
    để chiều mát mình chụp lại mình gửi lên giờ đang nằng mình ở hà nội khu vực thanh trì .
    Leave a comment:
tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
