O la la, Đúng là có lúc cái nón đội trên đầu mà kiếm hoài không ra, cảm ơn congnguyen13.
Lấy Nguồn Năng lượng tự nhiên dễ hay khó?
Mấy cái món này mua ở đâu vậy bácNguyên văn bởi thangba123 Xem bài viếtbước 1:chuẩn bị bột TiO2.
a) lấy 12g TiO2 Degussa P25 và cho vào cối giã nhuyễn.(đeo khẩu trag vào nhé)
b)lấy 18mL dấm vào một cái lọ(hoặc ống nghiệm)
c)lấy 2ml nước deionized(nước cất?) vào một lọ khác.cho thêm 2 giọt xà phòng rửa chén(ko màu,trong). cẩn thận khuấy dung dịch để tránh tạo bọt.
d)cho khoảng 30 giọt dấm(ở cái lọ trên) vào trong cối chứa TiO2 và giã
e)trộn hỗn hợp TiO2 cho đến khi đều và ko còn cục
f)lặp lại bước d & e cho đến khi dùng hết 18ml dấm
g)cho hỗn hợp nước xà phòng đã chuẩn bị ở bước 3 vào hỗn hợp TiO2 và khuấy đều,tránh tạo bọt
h)để hỗn hợp 15p trước khi sử dụng
Lấy cái quạt trần cũ đưa ra gió là quay liền ( cốt quạt nhớ phải để nằm ngang) dùng một sợi dây cu-roa để kéo cái dinamo sạc vào bình accu, cách này ở miền quê trống trải nhiều gió rất dễ làm mà lại hiệu quả.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtKhông tới mức đó đâu gió vừa phải cũng đủ rồi , bạn tôi gắn cánh 6 tấc vào đi na mô tháo từ xe đạp Martin thêm bộ nắn và cái bình ắc quy nhỏ dùng hát ra đi ô và ban đêm có thêm 2 cái bóng đèn pin nhỏ để chiếu sáng đã dùng được mấy năm rồi chưa hư < gắn trong chòi rẫy ở Bình long Sông bé > xài tốt hơn mua pin và đèn dầu muốn dùng thêm quạt chắc phải kiếm cái đi na mô lớn hơn , pin mặt trời và hệ thống inverter dùng tốt nhưng vốn đàu tư cao quá .
hèm! mình đang phân vân,nếu như nối theo cách trên của tép thì phải có bao nhiêu led mắc vào với nhau để mở 1 quạt treo tường+1 tv,1 đầu dvd &và 1 amply để nằm nghe nhạc nhi? hihiNguyên văn bởi tepriu Xem bài viết1. Thêm về Dynamo hay qua bất cứ cái nguồn nào tạo ra năng lượng điện cũng được vì càng nhiều người đóng góp và càng nhiều cách thì càng tốt.
2. Như đã nói ở trên: mắc hai đầu tụ nối với 2 đầu dãy LED (nhớ đúng cực) để đo VOLT. Cần mạch sạc cho Pin/Accu mới được, vì nếu không có ánh sáng thì mấy em LED này chuyển qua xài điện ngay.
3. Sẽ post thành quả sau khi hoàn tất.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
tôi tính sơ bộ thì khoảng 1000 led mắc thành mạch khoảng 15 led mot hàng tức là khoảng hơn 66 hàng như thế thì tạo ra được một nguồn khoảng 10W. Một ngày mùa hè ở miền Bắc có khoảng 8h đến 10h nắng đẹp thì nạp được khoảng 80 đến 100W điện tích vào acquy, sẽ chạy được một bóng đèn 15W trong khoảng gần 6h. Nhưng quan trọng là thời gian nó làm việc được bao nhiêu năm? hihihi.....
đợi tepriu làm cụ thể xem kết quả làm sao.
Trời, cùng nhau làm thử chứ, tép đang làm nhưng có 1 số khó khăn (không giống như panel mặt trời):Nguyên văn bởi congnguyen13 Xem bài viếttôi tính sơ bộ thì khoảng 1000 led mắc thành mạch khoảng 15 led mot hàng tức là khoảng hơn 66 hàng như thế thì tạo ra được một nguồn khoảng 10W. Một ngày mùa hè ở miền Bắc có khoảng 8h đến 10h nắng đẹp thì nạp được khoảng 80 đến 100W điện tích vào acquy, sẽ chạy được một bóng đèn 15W trong khoảng gần 6h. Nhưng quan trọng là thời gian nó làm việc được bao nhiêu năm? hihihi.....
1. Sau khi đo được n Volt ở 1 dãy LED (dòng rất nhỏ), cho qua 1 Diod để nạp tụ (test) thì không còn số n volt này nữa. ?!?! Vẫn chưa biết tại sao.
2. KHi nối tiếp thử 2 dãy LED thì không có kết quả như mong đợi, cũng không còn số n Volt này nữa. /!?!? Vẫn chưa hiểu tại sao.
Cho thấy, giải pháp này không đơn giản như pin NLMT. Vẫn đang tìm hiểu thêm.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
-Các bạn/ bác nào có Project board có thể cắm LED để thử.
-Đang tìm giải pháp cơ học: phát điện quay tay. Có vẻ đơn giản hơn
ủa sao mình mua led siêu sáng mà tới 40 000 lận vậy có bị chém không bạn có thể nói rõ tiệm cẩm ngay khúc nào khôngNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtMua ở Nhật Tảo (TpHCM), ngay cửa chợ có tiệm (quầy) Cẩm. Nếu mua lẻ 2-3 chục con thì giá là 500/con siêu sáng 5mm.
LED thường còn rẻ hơn.
Chúc tiết kiệm năng lượng điện.
ông bạn Tepriu tham khảo website này http://www.katru.com.au/katru.html << người ta dùng năng lương gió.Mãi đi tìm vàng.
Chào bạn, như đã nói ở trên, tiệm Cẩm ngay cửa chợ NT mới (cái nhà lầu), bước vô cửa là thấy ông thầy với bà chị bán. bạn mua 40k là được rồi, Nếu mua ở ngoài Ngọc còn chát hơn (85k/100 con ss 5li - hỏi xong té xỉu - nhớ hí hí 1 mắt để coi xe).Nguyên văn bởi ngocsang1 Xem bài viếtủa sao mình mua led siêu sáng mà tới 40 000 lận vậy có bị chém không bạn có thể nói rõ tiệm cẩm ngay khúc nào khôngTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
-Nhìn thiết bị quy mô quá chắc là handmade không đượcNguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtông bạn Tepriu tham khảo website này http://www.katru.com.au/katru.html << người ta dùng năng lương gió.
- không thấy chi tiết Kỹ thuật vì nó là sản phẩm thương mại --> vô phương.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Trang này nè bác rất chi tiết luôn em ko có đk mần mò ^^Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết-Nhìn thiết bị quy mô quá chắc là handmade không được
các bạn lấy cái mô tơ xoay cua cái quạt treo tường,rồi các bạn lấy quay là nó phất ra điện 220v rất mạnh sờ vào nó rật như điện lưới 220v nhưng phải dùng tay quay rất mệt mình đã từng thử để đánh đàn organ và nghe đài các bạn ngiên cứu thử sem sao
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
