Quay cỡ tốc độ nhiêu bạn?
Lấy Nguồn Năng lượng tự nhiên dễ hay khó?
Bạn có nhầm không đấy hay là bạn định lừa những người không biết gì...."lấy cái mô tơ xoay cua cái quạt treo tường..." Cái mô tơ này bạn quay cả đời cũng không ra điện... bạn đừng có tung hỏa mù để ai không biết mất công...Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtcác bạn lấy cái mô tơ xoay cua cái quạt treo tường,rồi các bạn lấy quay là nó phất ra điện 220v rất mạnh sờ vào nó rật như điện lưới 220v nhưng phải dùng tay quay rất mệt mình đã từng thử để đánh đàn organ và nghe đài các bạn ngiên cứu thử sem sao
có điện đó chú à, hồi còn nhỏ quay trật bánh xe vài cái rồi, còn điện áp ra lên 220V thì ko biết có hok thôi vì hồi đó học phổ thông chưa biết gì (chỉ biết là quay cháy đen vài chục con LED lúc đó @@)Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtBạn có nhầm không đấy hay là bạn định lừa những người không biết gì...."lấy cái mô tơ xoay cua cái quạt treo tường..." Cái mô tơ này bạn quay cả đời cũng không ra điện... bạn đừng có tung hỏa mù để ai không biết mất công...
Đúng là có điện vì cấu tạo của cái này có cả cục nam châm vĩnh cửu trong đó,Cái đó nối cái tụ vào rồi quay được 1 lúc lấy tụ dí vào người là la trời ngayNguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtBạn có nhầm không đấy hay là bạn định lừa những người không biết gì...."lấy cái mô tơ xoay cua cái quạt treo tường..." Cái mô tơ này bạn quay cả đời cũng không ra điện... bạn đừng có tung hỏa mù để ai không biết mất công...Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
cái này chỉ là nghiên cứu nghịch cho thích thôi chứ ko thực tế nguồn điện từ led sinh ra mà bạn nói nối tiếp 12 hoặc 24 con mà nap dc cho Accu 12volt ! Bốp.bốp tỉnh dậy! đừng mơ ngủ nữa. kakaka!!Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCũng đang tính làm vậy đó, nhưng không để trên mái nhà mà để sau máng đèn (trong nhà) cũng được! Hi hi
KHông cần tới 1000 con đâu, cứ 1 LED nhận ánh sáng mạnh (ngay máng đèn/ trên mái nhà lúc mặt trời chiếu thẳng vào) tối thiểu sản xuất ra 1volt, 12 con nối tiếp thì ra 12 volt, nếu chắc ăn (trường hợp AS yếu hơn : 0,5volt) thì nối tiếp 24 con. Sau đó nối song song 20 dãy như vậy cũng sạc tốt cho 1 accu 12volt.
Đang triễn khai đây.
Không biết sau vụ này quả đùi của bác Tepriu sẽ to như thế nào nhỉ? suốt ngày bốp bốp - chát chát. Bác chủ thớt làm đến đâu rồi ah?
lấy cái động cơ k đồng bộ 3 pha về mày quay.như máy phát luônNguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtBạn có nhầm không đấy hay là bạn định lừa những người không biết gì...."lấy cái mô tơ xoay cua cái quạt treo tường..." Cái mô tơ này bạn quay cả đời cũng không ra điện... bạn đừng có tung hỏa mù để ai không biết mất công...
Gmail:
motor
hiiiiiiiiiiii bạn ấy không nói đùa đâu nhéNguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtBạn có nhầm không đấy hay là bạn định lừa những người không biết gì...."lấy cái mô tơ xoay cua cái quạt treo tường..." Cái mô tơ này bạn quay cả đời cũng không ra điện... bạn đừng có tung hỏa mù để ai không biết mất công...
đúng đấy nhưng phải nói rõ là lấy moto quay túc năng quạt " và mô tơ quay đĩa lò vi sóng "mới chuẩn
cái đó quay ra điện thật nhưng chỉ vài 2,5-5 w thôi
chả ai mang dao bầu ra mổ gà bao jio cả
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Dao bầu mỗ gà để chặt ức ^^! Với lại nói mô tơ quay quạt treo tường thì rõ rùi màNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếthiiiiiiiiiiii bạn ấy không nói đùa đâu nhé
VT
về mua cái động cơ 12v gắn cánh quạt vô
sao mấy bác cứ quan trọng hóa vấn đề
vấn đề ở đây là làm máy phát điệnSĐt: 01238004961
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
