Ông anh mới chuyển về 8 khung của sharp 235w/khung
Thông số.
Electrical Characteristics
Maximum Power (Pmax)*: 235 W
Tolerance of Pmax: +10%/-5%
Type of Cell: Monocrystalline silicon
Cell Configuration: 60 in series
Open Circuit Voltage (Voc): 37.0 V
Maximum Power Voltage (Vpm): 30.0 V
Short Circuit Current (Isc): 8.60 A
Maximum Power Current (Ipm): 7.84 A
Module Efficiency (%): 14.4%
Maximum System (DC) Voltage: 600 V
Series Fuse Rating: 15 A
NOCT: 47.5°C
Temperature Coefficient (Pmax): -0.485%/°C
Temperature Coefficient (Voc): -0.351%/°C
Temperature Coefficient (lsc): 0.053%/°C
Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh nhà, ông chỉ cho khách thấy hầu như bóng đèn được lắp ở mọi nơi: Từ ngoài cổng đến khu vườn, nhà tắm, bếp, rồi ông cũng chạy cả ti vi, tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện, bàn là, ấm đun nước điện… Nhưng tôi thực sự “choáng” khi nhìn hóa đơn tiền điện nhiều tháng chỉ từ 42.000 đến 57.000đ.
Ặc toàn thiết bị sử dụng điện công xuất lớn thế này mà với tấm pin 80w chỉ mất từ 42-57k thôi sao? chắc thiết bị nhà cụ này mua về để đấy không dùng. cái câu nói này của nhà báo là chuẩn "nhiều tháng chỉ từ 42.000 đến 57.000đ."
Thông số.
NOCT: 47.5°C
Nhìn hàng rất sắc nét bác phương ah! bác pm vào hộp thư của em giá rổ thế nào với!
