Các bác ơi bây giờ em muốn có dòng ra 12Volt 16A , n6en quyết định dùng nguồn máy tính , nhưng sau khí đã nối dây xanh với dây đen trong cái jack cắm vào mainboard thì khí có tải ở dây 12V thì nguồn tự động ngắt hình như do quá tãi, vậy các bác cho em hỏi là muốn có dòng ra 12volt 16A từ 1 bộ nguồn máy tính ta cần phải làm thêm cái gì nữa ạ, nhưng bộ nguồn hiện đại bây giờ khi nối 2 dây xanh và đen lại thì nó có cho ra ngay dòn 12v, 16A luôn không ạ, hay phải quấn lại dây ạ.
Cơ bản về nguồn máy tính
các bác cho em hỏi,em dang có 2 cái nguồn máy tính,liệu em có thể đấu song song dể dùng chung cho máy không ?cụ thể là 1 nguồn chính cho máy tính,cai nguồn thws 2 thì nối chung mass với nguồn 1 và cung cấp nguồn cho ổ cd chẳng hạn.mà có phải nguồn máy tính,nếu dùng công suất nhỏ(không hết công suất )thì hiệu suất đạt cao hơn không?
... để tăng công suất nguồn máy tính (PSU), bác có thể dùng 2 PSU (còn gọi là Dual PSU), cái vụ này dân OC (Overclocking) hay áp dụng :Nguyên văn bởi farseer86 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi,em dang có 2 cái nguồn máy tính,liệu em có thể đấu song song dể dùng chung cho máy không ?cụ thể là 1 nguồn chính cho máy tính,cai nguồn thws 2 thì nối chung mass với nguồn 1 và cung cấp nguồn cho ổ cd chẳng hạn.mà có phải nguồn máy tính,nếu dùng công suất nhỏ(không hết công suất )thì hiệu suất đạt cao hơn không?
- PSU 1 dùng cấp nguồn cho Mobo (ATX connector 20 hoặc 24 pin)
- PSU 2 cấp nguồn cho các thiết bị còn lại như là FDD. HDD, CDROM..v..v... (không cần phải đấu chung các đường nguồn song song đâu)...
... vì đường +5V bị thả nổi (floating) không có tải, nên khi tải tiêu thụ đường +12V tăng (áp ra đường +12V nhất thời bị giảm ==> áp này được hồi tiếp (Feedback) đưa về IC dao động (PWM) sẽ làm cho độ rộng xung tăng lên, do đó đường +5V sẽ tăng theo, lúc này mạch bảo vệ quá tải (Overvoltage protect) sẽ can thiệp và ra lệnh ngắt nguồn (turn off)...Nguyên văn bởi Maximaru Xem bài viếtCác bác ơi bây giờ em muốn có dòng ra 12Volt 16A , n6en quyết định dùng nguồn máy tính , nhưng sau khí đã nối dây xanh với dây đen trong cái jack cắm vào mainboard thì khí có tải ở dây 12V thì nguồn tự động ngắt hình như do quá tãi
... trước hết bác xem thông số ghi trên PSU đường 12V là bao nhiu Amp (níu là +12V-16A hoặc lớn hơn) thì chỉ cần gắn một điện trở 10 Ohm/10W (làm tải tiêu thụ) vào đường +5V là Ok....vậy các bác cho em hỏi là muốn có dòng ra 12volt 16A từ 1 bộ nguồn máy tính ta cần phải làm thêm cái gì nữa ạ, nhưng bộ nguồn hiện đại bây giờ khi nối 2 dây xanh và đen lại thì nó có cho ra ngay dòn 12v, 16A luôn không ạ, hay phải quấn lại dây ạ.
- 1 like
xin chào các bạn, mình cũng có một vấn đề muốn hỏi các bạn về nguồn xung. Nguồn của mình đầu vào 220VAC, đầu ra 12VDC, 5VDC và 3.3VDC. Hiện tượng là ban đầu nguồn chập chờn về sau tắt hẳn, mình dùng đồng hồ đo thì chỉ thấy điện áp ra ở cuộn sơ cấp là 300VDC còn cuộn thứ cấp thì không có điện. Không hiểu phải sửa thế nào? ai biết thì chỉ cho mình với!!!!!!!!!!!! cảm ơn nhiều nhé!!!!!!!!!!!!!!
Bài viết của bác rất hay nhưng lại không nói rõ về kỹ thuật. Tiện đây em hỏi chút: con nguồn của em bây giờ hình như nó bị yếu đi thì phải. em cứ bật máy tính là nó lại tắt luôn. vậy có cách nào sửa con nguồn này k?(cho nó chạy ổn định lại, đảm bảo công suất và điện áp ra).
reply cho em sớm nhé. đang cần dùng máy tính quá.|
trên diễn đàn có rất nhiều bài viết phân tích nguyên lý nguồn máy tính mà, sao không chịu khó search đi
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=9929.|
bạn vào trang web của lqv77.com tìm hiểu . ở đó có nhiều cái hay đấyNguyên văn bởi binhvp Xem bài viếtcác pác ơi cho em hỏi về nguồn máy tín với.nguon máy tính có những hỏng hóc gì? và cách khắc phục nó.em cảm ơn các pác nhìu
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
