Cách tính biến áp xung?
Link của bạn cho khó dowload quá
Minh xin phép leech sang host server viet nam cho de dowload vậy, hi vọng mọi người sẽ tìm được những gì mình cần nhé
http://up.4share.vn/f/3908010b0f00090b/switchmode power supply handbook.PDF.file
Hoặc
http://up.4share.vn/d/3b0a0e0a02020a0b
với hơn 300Gb phần mềm và film
Biến áp xung (SMPS_Switched-mode power supply), là một trong những ứng dụng hiệu ứng cao tần nhằm đạt hiệu suất cao nhất. Hồi nhỏ mình lấy pin 6V cấp cho dầu thứ cấp của biến áp thường, nhấp nhả, dùng tay chạm vào đầu cuộn sơ cấp mình thấy hơi tê rồi hết. Nhưng lúc đó ko đủ kiến thức tìm hiểu, đến giờ mình cũng tiếp tìm hiểu khi rỗi. Mình có một số tài liệu kiến thức cơ bản về biến áp xung đây, các bạn xem và thảo luận, bạn nào có cao kiến thì chia xẻ nhé.Nguyên văn bởi emaien2410 Xem bài viếtLink của bạn cho khó dowload quá
4Share.vn - Trang chủ - The best File Hosting power supply handbook.PDF.file
Hoặc
http://ecee.colorado.edu/copec/book/...Ch13slides.pdf
http://ecee.colorado.edu/copec/book/...Ch15slides.pdf
http://www.ferroxcube.com/appl/info/plandesi.pdfTran Thanh Tuan
@mattroicodon
- biến áp xung hạ áp rất khó cháy, bạn nên kiểm tra transistor, đi ốt ổn áp, opto... của mạch trước khi sờ đến cái biến áp.
- khi các linh kiện đều ok hết thì mới lôi cái biến áp ra kiểm tra, có 6 chân nghĩa là 3 cuộn: 1 sơ cấp, 1 thứ cấp, 1 hồi tiếp. dùng đồng hồ đo 3 cuộn này nếu cuộn nào bị đứt thì bạn buộc phải dỡ biến áp ra cuộn lại, nhớ đánh dấu chân, số vòng , chiều cuộn trước khi tháo để khi cuộn lại đúng với mạch (hình như 1 vòng là 1 V thì phải). bạn muốn tách 2 nửa của lõi biến áp ra thì phải dùng bật lửa hơ thật nóng lõi cho lớp keo dính chảy ra mới tách được. (cẩn thận kẻo bị bỏng, hơ ko cẩn thận cháy sang phần nhựa, khi nóng lõi ferit rất dòn nếu mạnh tay thì sẽ bị vỡ--rất mất thẩm mỹ + giảm hiệu suất khi gắn chúng lại)
- mình chỉ biết có vậy thôi, chúc bạn thành công...
Đúng là 6 chân nghĩa là 3 cuộn nhưng làm thế nào để biết đâu là cuộn sơ cấp, thứ cấp và hồi tiếp để đánh dấu chân và số vòng vậy anh ?Nguyên văn bởi kk.1000 Xem bài viết@mattroicodon
[MENTION=126305]tuanhvt[/MENTION]
1. với nguồn hạ áp
- cuộn mắc nối tiếp với chân C hoặc E của transistor (với Mofet cũng vậy chỉ tên chân là khác-mình wên mất rùi) với nguồn điện DC 300V là cuộn sơ cấp
- cuộn thứ cấp là cuộn cho ta áp ra, thường có dây cuốn to hơn hẳn các cuộn còn lại
- cuộn hồi tiếp là cuộn cấp điện cho cực B của transistor công suất hoặc mạch điều khiển dòng vô cực B
- bạn chỉ nhìn 1 xíu là phân biệt được ngay ấy mà...
2. khi tháo BAX ra sửa thì ko nhất thiết pải biết cuộn nào với cuộn nào cả (có cái đến cả chục cuộn ấy chứ), bạn chỉ cần đánh dấu đầu nào hàn vào chỗ nào của mạch điện, chiều cuôn, số vòng, loại dây, thứ tự (cuộn trước-cuộn sau) là đủ. khi cuộn lại ta cứ thế mà cuộn, kể cả ko biết nó là cuộn gì thì lắp đúng nó vẫn chạy...
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
