Em có cái mạch này nhờ các Bác chỉ bảo thêm về các linh kiện cũng như đầu vào và đầu ra của mạch.Típ 41 có thể thay =D718 được ko?
Chân thành cảm ơn các Bác
tốt nhất bác thay mấy con Tip bằng một con C5200 là mạch không phải thay đổi ji
tỏa nhiệt tốt dòng ra đạt 10A vô tư
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Vậy đầu BAD1,BAD2.X2-1.X2-2 là sao hả Bác?JP1 có kí hiệu chân 1va2 là sao vậy?
Hơi dốt 1 tí mong các Bác giải thích hộ em với và lắp mạch này thì có thể hiệu chỉnh từ 1>30v ko?
Có thể cải tiến để tăng thêm điện áp lên 48v được ko?
Nếu ko thì Bác có mạch nào có thể hiệu chỉnh từ 1>48v ko thì Bác cho em xin
Chân thành cảm ơn các Bác đã chỉ bảo.
cho em hỏi tí. em mới mua 1 các biến thế made in nhat tao. nó không ghi gì hết làm cách nào để biết được dây nào cho nguồn vào và dây nào cho nguồn ra? . nguồn em là +30 0 -30 v , 10A.
Theo ti6p1 xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác ( giả thiết Vcc cấp cho mạch phải đảm bảo <=2Vds max/2.5 gì đấy), điều này không có ý nghĩa...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
