Em có cái mạch này nhờ các Bác chỉ bảo thêm về các linh kiện cũng như đầu vào và đầu ra của mạch.Típ 41 có thể thay =D718 được ko?
Chân thành cảm ơn các Bác
tốt nhất bác thay mấy con Tip bằng một con C5200 là mạch không phải thay đổi ji
tỏa nhiệt tốt dòng ra đạt 10A vô tư
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Vậy đầu BAD1,BAD2.X2-1.X2-2 là sao hả Bác?JP1 có kí hiệu chân 1va2 là sao vậy?
Hơi dốt 1 tí mong các Bác giải thích hộ em với và lắp mạch này thì có thể hiệu chỉnh từ 1>30v ko?
Có thể cải tiến để tăng thêm điện áp lên 48v được ko?
Nếu ko thì Bác có mạch nào có thể hiệu chỉnh từ 1>48v ko thì Bác cho em xin
Chân thành cảm ơn các Bác đã chỉ bảo.
cho em hỏi tí. em mới mua 1 các biến thế made in nhat tao. nó không ghi gì hết làm cách nào để biết được dây nào cho nguồn vào và dây nào cho nguồn ra? . nguồn em là +30 0 -30 v , 10A.
Dịch vụ sửa chữa bơm hút chân không uy tín với hơn 15 năm kinh nghiệm, hỗ trợ chuẩn đoán lỗi, xử lý nhanh, đảm bảo thiết bị vận hành ổn định cho nhà máy.
XƯỞNG SỬA CHỮA BƠM HÚT CHÂN KHÔNG - CÔNG TY HCTECH
Địa chỉ văn phòng: số 5B, ngách 15/2 An Dương Vương, Phú Thượng,...
