Nguyên văn bởi tambtre
Nguyên văn bởi lvth_lvth Xem bài viếtAE có pai KENTECH 888A cho xn voi chip là I 8202 R IC mặt 1623 VFC là DVD 8202 PC Rom 25T80 cam [n nhiềuĐiện Tử - Vân Tình
xin hướng dẫn sửa file rom để dùng remote khác. VD: đầu Kentech DVD-678 AL1389E-2AL VFC DVD-C138 bị mất remote bây giờ em muốn dùng remote khác nhưng ko biết dùng remote nào? dựa vào đâu để tìm remote đúng để thay phần RC trong file rom cho hợp lý. còn nếu đầu đĩa dùng board 8202 thì tìm remote như thế nào. em có chương trình nạp rom và chương trình chỉnh sửa file rom ( VD: STK 0.2.3, MTKReMaker). xin giúp đở. thanks nhiều
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtxin hướng dẫn sửa file rom để dùng remote khác. VD: đầu Kentech DVD-678 AL1389E-2AL VFC DVD-C138 bị mất remote bây giờ em muốn dùng remote khác nhưng ko biết dùng remote nào? dựa vào đâu để tìm remote đúng để thay phần RC trong file rom cho hợp lý. còn nếu đầu đĩa dùng board 8202 thì tìm remote như thế nào. em có chương trình nạp rom và chương trình chỉnh sửa file rom ( VD: STK 0.2.3, MTKReMaker). xin giúp đở. thanks nhiềuLast edited by chuc_30; 14-02-2012, 15:04.Email:
ĐT:0984 536 267
Nguyên văn bởi chuc_30 Xem bài viếtchip 1389 dung lượng remoter minh thấy 66bytes,hay dùng remoter CALIANA chuẩn.hoac ban save remoter,so sanh bàng bytes với remoter mình cần đổi. thi ban thay remoter khac.ok .chip 8202 thường là 96bytes.mình hay dùng remoter DOPOD 106.Mình có vài lời cùng ban...mình đang sử dụng phần mềm 4 trong 1 để đổi...Attached FilesEmail:
ĐT:0984 536 267
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtcho em hỏi làm sao biết remote nào có dung lượng tương ứng là 66bytes (1389) hay 96bytes (8202). xin giúp đở. thanks nhiềuEmail:
ĐT:0984 536 267
Nguyên văn bởi que_lua Xem bài viếtXin chào ae trên diễn đàn mình đang sửa con CALIFORNIA MIDI-188B (Tak8202R-25A V1.0)[IMG][/IMG]bật nguồn lên thì mặt hiển thị chữ CLOSE nhấp nháy, sau khi nạp lại con 25T80 thì máy chạy được bình thường nhưng sau khi tắt máy mở lại thì lại bị bệnh như cũ. Mong các bạn giúp mình với.[ATTACH=CONFIG]39771[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]39772[/ATTACH]Last edited by tinhtivi; 14-02-2012, 18:03.Điện Tử - Vân Tình
Chào tất cả ace trên diễn đàn! mình có nhận một đầu DVD Calida TA 7218 của khách bị pan như sau: bật nguồn máy không có hình chỉ có hình sọc trên màn hình tivi vẫn có tiếng bình thường.mình nghi ngờ là hư ic Rom vì đem ic Rom đó thử qua máy khác có cùng loại board giải nén vẫn bị y dậy.Xin các ace trên diễn đàn giup dùm.Board chạy ic tổng là CT-909R-LF ic Rom hiệu AMIC.Thank!!!Email:
Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtHiện tượng bạn mô tả là bị hỏng bo bảo mật (cái bo nhỏ cắm trên bo mạch chính mà bạn gửi lên đó) Bảo mật mình có rất nhiều các bạn cần alo trực tiếp cho mình nha
Nguyên văn bởi chuc_30 Xem bài viếthình 4in1.mở 1 file nào đó.ben tay trai ban có chử MỞ MÃ IR 98,96.66..,Ben phai lưu remoter...vd:khách đưa cho bạn sửa dvd nào đó có remoter.bạn mỡ 4in1 lưu ir...
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi vi van phamÔi! Tôi đã thấy mèo mướp tuổi trẻ tài cao.
Té xuống đất , vỡ cái mông rồi....-
14-06-2024, 21:27 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi mèomướpCháu đọc bài của chú đinh vặn thấy nhân vật ấy giống anh hàng xóm cháu ấy ạ. Nhưng mà a ấy hôm nọ bị cụ trưởng bản đuổi ra khỏi làng rồi ạ vì dám trốn học buổi tối rình trộm cụ ấy với bà hàng xóm đang test mạch đánh vần...
14-06-2024, 21:21 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanĐể tôi kể chuyện cho mà nghe !
Một bà mẹ có một đứa con rất là thông minh. Một hôm bà nảy ra ý định dạy cậu bé học chữ. Nghe là mẹ sắp có trò chơi mới, nên cậu bé rất hào hứng.
Buổi học đầu tiên, mẹ dạy cậu...-
14-06-2024, 01:21 -
Trả lời cho Công suất điện trởbởi cadcamcông suất chỉ tăng khi ta mắc // còn nếu nối tiếp thì công suất sẽ giử nguyên.
2 con trở giống nhau thì khi mắc // điện trở sẽ giảm xuống một nửa còn công xuất sẽ tăng gấp đôi.
nếu mắc nối tiếp thì điện trở sẽ tăng gấp đôi nhưng công suất giữ nguyên không thay đổi gì cả.-
13-06-2024, 17:10 -
bởi iTronCách tốt nhất là bạn dùng dao rọc giấy cạo nhẹ lớp sơn trắng để dò lại mạch. Theo mình thấy thì chân nguồn dương (đỏ) nối R3 và nguồn âm (đen) thì bạn hàn vào vị trí mình đánh dấu là được.
Chúc bạn thành công...-
13-06-2024, 15:06 -
bởi tonynice8x
Chào các anh trong group!
Hiện tại em có con chuột do dùng lâu ngày, lúc em tháo ra vô tình bị bong chân header, xong em hàn lại thì bong luôn chân. Mà...-
13-06-2024, 14:17 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Chẳng có gì là khó cả. Nhà máy người ta sản xuất tính bằng đơn vị triệu sản phẩm. Nếu đầu óc nghĩ theo cách thủ công thì họ phá sản sớm.
Mà chẳng nói đâu xa, chứng kiến cái máy đút cái xúc xích vào là đầu kia có một lũ bò là hiểu ngay ...-
11-06-2024, 22:20 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Lão lại lồng thị lộn lên rồi!
Tôi nói "từng làm với thằng Hàn" là vì dây chuyền nó lỗi, tôi phải xử lý khi nó xin xỏ. Chứ cả đời tôi chưa làm thuê cho thằng nào sất.
Có va chạm mới biết, rồi tiện thì...-
11-06-2024, 22:11 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi mèomướpDạ cháu đọc bài của các chú viết đau hết cả mắt. Chú đo cảm kháng của cuộn dây là ra số vòng ạ. Chú cũng có thể làm 1 cái máy đo nhanh có đế nhìu chân để cắm hết chân của cuộn dây vào đấy, máy sẽ phát xung từ trường ( kiểu...
11-06-2024, 20:08 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanVề kỹ thuật, hiện nya ĐTVN cũng rất mơ hồ về phân cấp kỹ thuật.
Đơn vị nhỏ nhất trong kỹ thuật là linh kiện, vật tư.
Nhiều LINH KIỆN kết hợp thành cái MẠCH
Cần nhiều cái MẠCH kết hợp thành cái MÁY
Nhiều cái...-
10-06-2024, 02:53 -
