Em mới nhận được con Ar 36m mới mở lên thì đọc 20s là ko đọc nữa. Mở lại thì mắt không đỏ nữa. Tắt máy 1h sau mở lại thì mắt đỏ lại và đọc 20,s là ko đỏ lại . Nguồn 3.3thì đủ. Khi mắt không đỏ thì 2con (ba rn) ko ra được 1,8v. Nó bị vậy đó. Nhờ mấy anh giúp với.
giúp em đầu 36m mắt không đỏ
Tags: None
con " ba m" là con gì thế ? bác kiểm tra lại áp tại IC3 LD1117 (chân giữa)có 1,2v không , và kiểm tra Q201, Q202 , Q203 coi có bị rò rỉ không ?Nguyên văn bởi hoangkha2012 Xem bài viếtKo co con (ba rn) Thay Thu. Kobe biet no co Chet khongLast edited by Quocthaibmt; 18-03-2014, 11:51.
À đúng , mình nhầm IC 1 và 2, 1,2v chứ không phải 2,1v . nếu có LD1117/1,2v/3v3 thì thay thử xem có khả quan không , đo thì không thấy lạ nhưng khi chạy mới phát sinh lỗi , áp không ổn định .Nguyên văn bởi hoangkha2012 Xem bài viếtBo nay ic1 la 1.2v. Ic2 la 3.3v. Ko co ic3 .Q201,(202,203 la con (ba rn ) ko bi ri
mình ít làm về món này nhưng theo chủ thớt miêu ta là mắt chạy được 20s thì hết , mở lại thì ko đỏ nữa và tắt đi để 1h sau mở lại y bệnh cũ , (Khi mắt không đỏ thì 2con (ba rn) ko ra được 1,8v) bác cho hỏi 2 con ba rn là con gì thế nghe lạ quá , bây giờ bác cách li mắt ra mở nguồn và kiểm tra áp xem có đầy đủ ko? để 20s xem áp chỗ nào bị mất , dò từ đường mất đó đi về đâu qua con linh kiện gì ? tiến hành tra cứu và thay thế nếu linh kiện bị hỏng , ... cứ kiểm tra dò mạch nhá bác.
Hôm qua, 11:30 -
12-10-2026, 13:40 -
