Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
  • trieudl
    Thành viên chính thức
    • Nov 2008
    • 90
    #676
    main arock 845
    anh em pro cho em hỏi tí
    cái main của em la main arock 845
    em có 3 main mà bửa trước em đem ra rửa cho sạch sau thời gian em đem ra cho nó chạy thì cả 3 main không chạy nữa .mặc dù 3 main dó trứoc khi rửa vẫn chạy bình thường.em đã thây thử nguồn rồi cpu rồi ram .thây pin mới .vậy mà giờ nó không chạy nữa.ai cao kiến chỉ giúp em với .xin cám ơn nhieu
    • lqv77
      • Jun 2008
      • 130
      #677
      Rửa gì mà tới tiêu luôn main vậy ???
      Main hư thì kiểm tra các mức nguồn, xung clock, xung reset... chứ hỏi chung chung sao biết đường mà support ???
      <-- Phần cứng chuyên nghiệp
      --> Support: Laptop, mainboard, monitor, LCD, printer, USB flash disk, mp3, mp4...
      • congdatquan
        • May 2008
        • 198
        #678
        Nhân đây các anh cho em hỏi chút.main của em bị hư,em trình còi không biết,các anh giúp em với,cảm ơn các bác nhé.máy cảu em có triệu chứng:
        ->Không lên màn hình
        ->quạt chip vẫn quay
        ->chip,hdd,màn vẫn hoạt động bình thường
        ->các tụ không có vấn đề gì cả(không bị phồng tụ)
        ->các bác giúp em với em xin cảm ơn
        máy của em là dell đồng bộ GX260 các linh kiện em chưa thay từ khi mới mua ở phố thái hà về em quý nó lắm nâng cấp khá nhiều.giờ thì phải dùng cái laptop nhưng em không thik mong các bác giúp em với
        NBHVDNTG_C5!no trace
        • ohaychuakia
          Thành viên mới
          • Nov 2007
          • 26
          #679
          Code 60 AF trên cardtest
          Có ai biết code này không? thanks!
          • thangveojsc
            • Dec 2007
            • 56
            #680
            bạn phải nói xem code này là code nào chứ,
            đã có giáo trình sửa chữa màn hình LCD tiếng việt mời pà con vào xem http://simthemaytinh.com
            • thangveojsc
              • Dec 2007
              • 56
              #681
              up thêm rất nhiều giáo trình sửa LCD và laptop cho các bạn tại http://simthemaytinh.com
              • hoantb
                • Oct 2008
                • 66
                #682
                Nguyên văn bởi trieudl Xem bài viết
                chắc là bác rửa main khi main chưa rút pin cmos ra rồi .hihi nếu mà chưa rút pin ra thì khả năng sống sót là rất thấp .lần sau cần cẩn thận hơn thôi.chứ làm gì mà chết cả 3 con thế
                • hoantb
                  • Oct 2008
                  • 66
                  #683
                  Nguyên văn bởi thangveojsc Xem bài viết
                  cái bác này cho anh em vào đường linh của bác .mà vào chẳng học được gì bổ ích cả.toàn mấy thứ lặt vặt những thứ ấy thì dân kỹ thuật có ai mà kô biết chứ .có chiêu nào hay hay thì poss lên cho anh em học với .ví dụ như dạy anh em sửa lcd với các bệnh cơ bản đi .main hỏng như thế nào ,cần phải thay con nào .thì anh em mới học được chứ.chắn ngắt
                  • lqv77
                    • Jun 2008
                    • 130
                    #684
                    Nguyên văn bởi hoantb Xem bài viết
                    Em nó còn nhỏ mà, khéo em nó khóc bây giờ
                    • lqv77
                      • Jun 2008
                      • 130
                      #685
                      Nguyên văn bởi congdatquan Xem bài viết
                      Đành chịu, mang ra ttie65m sửa nhé, bạn không biết điện tử thì vậy thôi.
                      • zenki721
                        Thành viên mới
                        • Oct 2009
                        • 1
                        #686
                        cho em hỏi chữ VR là chữ viết tắt của chữ gì vậy
                        • trieudl
                          • Nov 2008
                          • 90
                          #687
                          Nguyên văn bởi zenki721 Xem bài viết
                          chữ này là viết tắc variable reisictor
                          biến trở đó bạn
                          đa số amly rất nhiều
                          • trieudl
                            • Nov 2008
                            • 90
                            #688
                            mian
                            cám ơn bạn nhe!
                            giờ mới nhớ là không rut pincmos ra
                            dù sao đây là kn quý báu rất cám ơn bạn
                            • hungvt
                              • Aug 2006
                              • 96
                              #689
                              kon lap của em bi bệnh thế này: bật nguồn thì lúc lên màn hình lúc không lên quạt chíp vẫn chạy. Khi bật lên được thì máy chạy bình thường em đã test thử chạy vài tiếng không có vấn đề gì nhưng khi standby thì lại không bât lại được nữa, lúc này chỉ duy nhất có phím caplock còn hoạt động. Em tháo máy ra thấy con IC (CY844xc) tạo clock cho chip set hơi nóng. Không biết có phải lỗi tại kon IC này không nhỉ . Mong các pác giúp em cái
                              • velo
                                • Nov 2007
                                • 54
                                #690
                                Socket CPU 478 của Asrock 845 rất dễ bị hở tiếp xúc và dễ bị dơ. Có thể phải tháo nắp socket để sửa các chân bị hở và làm vệ sinh. Ngoài ra chip bắc cũng rất dễ hở, phải "đá" chip mới hết bệnh.
                                sihungfapv Tìm hiểu thêm về sihungfapv
