Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
Bạn Huydim đâu rồi nhỉ??? Chắc bạn bận lắm hay sao mà không thấy Bạn hướng dẫn cho mọi người vậy? Mong Bạn góp phần vào luồng này để thêm sôi nổi nhé
Dòng main Intel thường bị chết IO khi không thể kích nguồn được. Nếu bạn kỹ thì vệ sinh khu vực thạch anh cho chip Nam. Nếu vẫn không được bạn nên thay IO. Chip IO nay thuong có tên SmSc 47... Chúc bạn thành côngNguyên văn bởi tuanvtpt Xem bài viếtchào các bác,
em cung mới vào nghề sửa chữa mainboard này, lên có một sồ bệnh muốn hỏi các bác mong các bác tận tình chỉ giáo
em có con main intel D845VFN/D845PEMY, cắm nguồn vào rồi nhưng không mở được nguồn, em đã kiểm tra nguồn vẫn dùng tốt, kiểm tra chân power on có điện ap 3v, pin comos vẫn đủ, còn kiểm tra về sau thì em vân lơ mơ lắm mong các bác chỉ giáo
Leave a comment:
chào các bác,
Leave a comment:
Mình là chủ dịch vụ net và cũng biết chút chút về kiến thức điện tử
mình đã đọc qua 46 trang của diễn đàn và thực sự rất cảm ơn các ae đã chia sẻ những kinh nghiệm sửa mb đặc biệt là bạn Huylim kiến thức của bạn đã giúp đỡ mình rất nhiều trong công việc, 1 lần nữa cảm ơn bạn
Leave a comment:
Main Foxconn chạy P4 3 Ghz bus 677 cần mọi người giúp đỡ với!
Nó chỉ khởi động được khi cắm điện một lúc thôi tôi không thể tìm được nó hỏng cái gì? mong anh em giúp với!
Leave a comment:
Cai do la do pin CMOS cua ban da het thoi thay pin CMOS la ok thoi
Leave a comment:
cần sự giúp đỡ của các huynh đài.
Anh huydim và các anh chị ơi! em có cái main 946GZIS socket775 em nghịch nó bị gãy mất mấy chân socket rùi. anh chị nào có địa chỉ sửa main ngon lành một chút,chỉ giúp em với. em cảm ơn anh chị nhiều.có gì mail cho em vào đây nha! trungdung249@yahoo.com
thanks các anh chị nhìu nhìu!!!!!Last edited by trungdung249; 20-09-2008, 21:25.
Leave a comment:
Mình có mainboard asrock P4M266A. Card test main báo d3 và đứng im luôn. Rút RAM ra thi loa kêu. Đo áp chân cấp nguồn RAM là 2.7V. Huynh nào đã gặp PAN này chỉ giáo giúp với. Thank
Leave a comment:
Bạn cho mình biết mã số được không? Có mã số mới biết nó là IC làm nhiệm vụ gì chứ.Nguyên văn bởi mrcuong81 Xem bài viếtMình đang xài main intel 865GBF,vào một ngày đẹp trời do sơ suất khi cắm ram không chuẩn gây nổ con chíp Q6H1,nó nằm ngay cạnh chân Ram cuối của main,chỉ giùm mình được không.
Leave a comment:
Bạn vào trang Web: www.hp.com xem sao? Chắc chắn có trong đó. Chúc thành công.Nguyên văn bởi fanguanglu Xem bài viếtMình có con laptop Compaq V3814AU, đang dùng HDH Windown Vista. Mình muốn chuyển sang cài HDH Windown XP nhung không tìm được driver card mạng và card âm thanh. Bạn nào có gửi cho mình xin hoặc chỉ cho mình đường link download.
Các bạn có thể gửi vào dịa chỉ email: quanglu.tn@gâmil.com.
Mình xin cảm ơn.
Leave a comment:
Mình xin cảm ơn.
Leave a comment:
chào các bác! mình có cái main P5GD1-VM bị tình như thế này, socket bị gãy hết 1 chân mà e gắn cpu thì card test báo từ d1-> d5 và cứ nhảy như vậy hoài, đèn CLK sáng và RUN cứ chóp tắt liên tục, e đã đo pow cpu là 1.5v và pow ram 2.5v.e ko biet lam như thế nào nữa nhờ các bác chỉ dùm hic hic hic hci! thank
Leave a comment:
Có ai sửa chứng nfy chưa, có một số mainboard bị hư card mạng onboard đó, card mạng thì nhận đầy đủ nhưng gắn dây vào thì không thấy động tĩnh gì, không biết mấy anh xử lý board này thế nào nữa, ai làm thành công rồi có thể cho anh em chút kinh nghiệm với. Mong mọi người giúp đỡ nhiều...
Leave a comment:
Hôm rồi đang ngồi online tự nhiên nguồn case bị nổ cái bụp khét lẹt,khi thay nguồn mới main bị xịt luôn,không biết bị hư phần nào nữa,ai chỉ giùm với
Leave a comment:
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
Leave a comment:
