Việc thay bình accu cho UPS APC...
  • dodanhkhoa
    Thành viên mới
    • Aug 2014
    • 1
    #361
    Các bạn giúp mình vụ này với:
    Mình có 1 UPS SUA1500I đã bỏ 2 bình zin và thay thế bằng 2 bình Globe 12V-50Ah gắn ngoài. Mình đã dùng hyper terminal add thêm 2 bình gắn ngoài như hướng dẫn của anh bxngoc. Sau khi add 02 bình thì UPS vẫn chạy bình thường nhưng có một số vấn đề sau:
    1. Đèn báo tải không sáng vạch nào (mặc dù đang chạy tải khoảng 120W)
    2. Khi cắm UPS vào điện lưới, để một lúc lâu thì đèn báo accu lên full 5 vạch, rút điện lưới ra thì tụt xuống còn 3 vạch ngay lập tức (bình accu mình mua mới nguyên seal chứ không phải bình xài rồi).
    3. Do mình xài laptop nên không có cổng com. Để kết nối với UPS mình dùng dây com chuyển tiếp usb thì máy tính vẫn nhận được ups (vẫn kết nối với ups bằng hyper terminal được) nhưng khi kết nối bằng chương trình apcupsd thì báo lỗi usb. Các bạn chỉ giúp mình cách chọn kết nối bằng cổng com được không? Mình thấy đằng sau cái ups còn có 1 cổng usb. Trong trường hợp chương trình apcupsd không thể nhận cổng com chuyển tiếp usb thì mình có thể dùng dây usb kết nối trực tiếp ups với laptop được không?
    Cảm ơn các bạn nhiều.
    • thieu-bn2011
      • Jun 2011
      • 402
      #362
      Nguyên văn bởi dodanhkhoa Xem bài viết
      - Tăng công suất tải lên xem đèn báo tải có tăng ko?
      - Khi có điện lưới thì đèn báo full 5 vạch khi rút ra còn 3 vạch, trường hợp này xảy ra khi acquy chưa đầy và acquy nhận dòng sạc ít do vậy UPS báo full nhưng cũng phải để qua 2-4h rồi kiểm tra tiếp mới chuẩn. Đôi khi acquy nguyên seal nhưng vẫn là acquy cũ để lau chai phin rồi
      - cần cáp của APC riêng mà kết nối, dùng laptop thì dùng chuyển đổi USB-RS232+ cáp của APC là kết nối dc
      TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
      DĐ: 0976.299.429 -
      • ngocy113
        Thành viên mới
        • Jan 2014
        • 3
        #363
        bạn muốn thay bình ác quy liên hệ bên mình Trung tâm santak tây nguyên điện thoại 05003.848889 hiện tại bên mình có ác quy chuyên dùng cho UPS APC
        • noname000
          Thành viên mới
          • Sep 2014
          • 1
          #364
          Các bác cho em hỏi tí. Em dùng con UPS smart 3000 4 pin, e thấy thợ lắp 2 cục thành 1 khối, vậy khi set chỉ số là 002 hay là 004? À mà còn cái chỉ số khi ấn số 1 hai lần, rồi ấn 0, e đọc trên mạng thấy hướng dẫn là chỉnh về 8c là đẹp, vậy đấy là chỉ số gì? Làm thế nào để tăng thời gian dùng acquy lên, hình như mặc đinh của nó chỉ được 15 phút. e không phải là thợ cũng chẳng hiểu mấy về acquy, có gì chỉ dẫn cụ thể cho e thì tốt quá ạ!
          • quyetviteco
            Thành viên mới
            • Apr 2013
            • 1
            #365
            Chào bạn heolun
            Minh cũng đang có 01 em UPS APC mới hỏng đây.
            Trên đường đi bảo hành mình bị rơi võ vỏ nhựa và Hãng không nhận bảo hành mới đau...hic
            Hiện tại mình phải tự sửa (buồn quá)
            Bạn heolun2006 làm ơn cho mình biết loại acquy hãng thay thế cho bạn là gì không?và bạn đã biết cách reset chưa?
            Cảm ơn bạn nhiều nhé.
            Co gì cho mình số điện thoại nhé.
            Mình chuyên sửa chữa RECTIFIER,TRUYỀN DẪN,CAMERA,CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH.Mới đụng cái này lần đầu nên vào đây học hỏi kinh nghiệm.
            có gì bạn heolun2006 gửi thông tin giúp mình theo địa chỉ huuquyetitecom@gmail.com
            dt:0903 444 292
            thanks.
            • hung.ups774
              Thành viên mới
              • Oct 2014
              • 3
              #366
              Mình ko nhớ rõ là loại smart3000 -SUA3000I của APC dùng điện áp DC 24 hay 48V nữa, nhưng bạn cứ lắp đặt đúng như cũ thì chẳng cần quan tâm hay set chỉ số 002, 004 gì hết (mà thực ra chẳng có chỗ nào để set thông số đó) . Điều quan trọng là sau khi thay bình bạn phải reset lại mã hex qua hyperterminal để UPS nhận biết ắc quy mới là được.
              • hung.ups774
                Thành viên mới
                • Oct 2014
                • 3
                #367
                Nguyên văn bởi edth Xem bài viết
                Các bác cho hỏi chút.
                Mình làm theo hướng dẫn trong luồng này và đã Mod được UPS APC SUA 1500 dùng Accu ngoài (12vx100Ahx2). Đã dùng được 2 năm. Hôm trước lúc mất điện lưới mình đấu đầu ra UPS vào mạng điện ở nhà , nhưng quên chưa rút dây nguồn vào UPS mà cứ để thế bật UPS lên. Bây giờ bật lên UPS nhẩy Rơ le cấp nguồn ra xạch 1 cái rồi tắt luôn.
                Bác nào có kinh nghiệm xử lý chỉ giúp tôi với.
                Theo mình khi bạn vận hành như thế thì rơ-le sẽ đóng ngắt liên tục dẫn tới hỏng khối điều khiển rơ-le và cả tiếp điểm rơ-le, bạn nên đưa ups ra các trung tâm sửa chữa ups sẽ được kiểm tra cụ thể hơn.
                • hung.ups774
                  Thành viên mới
                  • Oct 2014
                  • 3
                  #368
                  Nguyên văn bởi quyetviteco Xem bài viết
                  Chào bạn heolun
                  dt:0903 444 292
                  thanks.
                  Bạn muốn hỏi ắc quy loại gì thì phải cho biết part của ups là gì chứ ?
                  • thieu-bn2011
                    • Jun 2011
                    • 402
                    #369
                    Nguyên văn bởi hung.ups774 Xem bài viết
                    Chắc có những bạn nửa muốn hỏi, nửa muốn tự sửa nên ko nói rõ đây mà
                    DĐ: 0976.299.429 -
                    • milkseven14
                      Thành viên mới
                      • Oct 2014
                      • 2
                      #370
                      Mình cần cáp này bác. làm sao mua được
                      • milkseven14
                        Thành viên mới
                        • Oct 2014
                        • 2
                        #371
                        Nguyên văn bởi Tuan_NDMK Xem bài viết
                        e có mấy cọng cáp DB9 zin theo máy bác nào hứng thú pm cho em nhé.
                        bạn cho minh số DT mình muốn mua
                        • huuthe93tb
                          Thành viên mới
                          • Apr 2012
                          • 26
                          #372
                          Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết
                          Hôm trước qua nhà bác thấy một hàng ups trên giá với một cái ups to đùng thấy ham quá ! Hihi ! Em có 1 cái apc es 500 chạy được có 20 phút là ngắt bạn em có cái tương tự mà lại chạy cạn bình không biết của em sửa ra làm sao !
                          • thieu-bn2011
                            • Jun 2011
                            • 402
                            #373
                            Nguyên văn bởi huuthe93tb Xem bài viết
                            Bạn chuyển qua mình xem cho, cần thì mình đổi cho cái khác
                            DĐ: 0976.299.429 -
                            • huuthe93tb
                              Thành viên mới
                              • Apr 2012
                              • 26
                              #374
                              em mua ở cửa hàng đồng nát số 273 ngõ nhà bác ! em mua 150k không biết sửa chạy liên tục thì tốn bao nhiêu ạ ! hihi
                              • jupiter1234
                                Thành viên chính thức
                                • Oct 2006
                                • 30
                                #375
                                Không phải đâu bạn ơi! ups APC khi nhấn khởi động nó chạy selftest đá Rơle cái tạch vậy đó, upS lỗi nó không chạy lên được. Cần phải tháo ra kiểm tra và sửa chữa. Mình đoán là hư INV
                                upscenter.vn
                                0909.456.541
                                heolun2006 Tìm hiểu thêm về heolun2006
