Nguyên văn bởi tech2007
Việc thay bình accu cho UPS APC...
Hay quá! E không phải là dan IT, điện tử... k rành về khoản này nên vẫn đang loay hoay với chú APC SUA2200I. Bác hướng dẫn quy trình calibrate chi tiết 1 tí vì e không thạo khoản này và up luôn bác nhé. Hôm qua ngồi tí toáy nên xóa mất phần HyperTermilan trong máy tính rồi, bây giờ phải làm thế nào bác nhỉ. Thank bác trước.Last edited by bo-chipchip; 25-06-2011, 17:41.
Hải nào thế nhỉ? mình có nhiều anh em tên Hải quá lên chưa xác định được Hải nào khi nào rảnh Alo đi làm chầu bia Hải nhé.Nguyên văn bởi tech2007 Xem bài viếtHi các bác
Cách reset của bác Trực là ngon đó
số điện thoại của bác Trực khó gọi quá (gọi mấy lần rùi mà ko đc)
Bác Lập từ khi nghỉ FPT lên mạng mở forum sửa UPS của APC kinh nhẩy
Hôm nào rảnh e sẽ up cách calibrate (upgrate lại ROM khi thay thế ăcquy) của APC lên cho các bác nghịch nhé!
Em Hải
0904119090Chuyên sâu APC SMART-UPS Mr: Lập 0912765253 Thanh xuân-HN
Con SUS3000INET của em dùng 4 bình ngoài 12V/60Ah đã gần được 1 năm. Dạo này ít cúp điện nên ít xả/xạc. Mấy hôm nay bị hiện tượng là lâu lâu đá relay kêu 1 cái tạch. Vậy là bị làm sao hả các chuyên gia APC?“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Chào bác UPS_inverterNguyên văn bởi UPS_inverterSantak C2K chạy 96VDC, dòng nạp cỡ 0,7 ~ 0,9Amp. lắp ắc qui lớn không xạc được mà kiếm bộ nạp tương đồng về điện áp cũng khó.
Em chẳng biết tí gì về điện hay điện tử cả. Bác cho em hỏi có thể dùng 2 bộ nạp 48v để nạp cho bộ acquy 96v của con Santak C2K được không không (theo kiểu mắc nối tiếp: Cực + của bộ nạp thứ nhất nối với cực + của bộ acquy, cực - của bộ nạp thứ nhất và cực + của bộ nạp thứ 2 nối vào điểm giữa của bộ ac quy (48v cho bộ nạp thứ nhất) và cực - của bộ nạp thứ 2 nối với cực - của bộ acquy).
Cảm ơn bác nhiều
Cám ơn bác UPS_inverter đã trả lời. Nhưng mà đây là lúc UPS của em đang tắt và dây nguồn đã rút ra khỏi điện lưới. Vậy mà cứ 5 phút nó lại đá relay cái tạch. Bật nó chạy với điện lưới cắm hoặc không cắm thì vẫn bình thường. Ghét quá em phải rút dây nối với bình acqui ra. Hay là nó lỏng dây điện nối acqui bác nhỉ?Nguyên văn bởi UPS_inverterĐiện lưới không ổn định nên rơ le của bộ AVR hoạt động. Chả làm sao đâu
)“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Cảm ơn bác nhiềuNguyên văn bởi UPS_inverterLắp kiểu này cũng được nhưng với điều kiện:
1. Chia ắc qui thành 2 dãy : 4 bình trên và 4 bình dưới . Mỗi bộ nạp đấu tương ứng với mỗi dãy ( kiểu như đấu nguồn -+) - Đùng hỏi tại so nha, đây là kinh nghiệm
Tôi có bộ nạp lắp được cho ắc qui 96VDC với dòng nạp chỉnh được (Max 6Amp)
Cần aloo nhé (Mr. Trực : 0912337800)
Cái này thì chắc là không có chỗ nào bán đâu bạn àh, nếu bạn ở Hà Nội thử hỏi anh Lập xem có không. Nếu bạn có UPS APC rồi thì lấy cái của nó mà chế lại thôi (chế lại như hình trên ấy), cách chế thì dùng cưa sắt cắt đoạn nó dập đi rồi đút dây mới vào sau đó dùng búa đập bẹp lại (đảm bảo chắc vô đối).Nguyên văn bởi bo-chipchip Xem bài viếtCó bác nào biết cái này bán ở đâu và giá là bao nhiêu không thì thông tin cho e với?
Hàn chập thêm 1 dây 6mm vào nữa được không bác nhỉ?Nguyên văn bởi Locdx Xem bài viếtCái này thì chắc là không có chỗ nào bán đâu bạn àh, nếu bạn ở Hà Nội thử hỏi anh Lập xem có không. Nếu bạn có UPS APC rồi thì lấy cái của nó mà chế lại thôi (chế lại như hình trên ấy), cách chế thì dùng cưa sắt cắt đoạn nó dập đi rồi đút dây mới vào sau đó dùng búa đập bẹp lại (đảm bảo chắc vô đối).
Theo mình thì không nên hàn chập mà làm theo cách trên ổn hơn (vừa đẹp và an toàn)Nguyên văn bởi bo-chipchip Xem bài viếtHàn chập thêm 1 dây 6mm vào nữa được không bác nhỉ?
Nếu để lau không cho UPS hoạt động mà có hiện tượng như vậy thì chuẩn bị thay tiếp hệ thống ắc quy đi nhé. Quy định cứ khoảng 3 tháng thì nên xả hoặc sạc cho ắc quy 1 lần mặc dù ko xảy ra mất điện hoặc ko sử dụngTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Nếu để lau không cho UPS hoạt động mà có hiện tượng như vậy thì chuẩn bị thay tiếp hệ thống ắc quy đi nhé. Quy định cứ khoảng 3 tháng thì nên xả hoặc sạc cho ắc quy 1 lần mặc dù ko xảy ra mất điện hoặc ko sử dụngNguyên văn bởi bxngoc Xem bài viếtCám ơn bác UPS_inverter đã trả lời. Nhưng mà đây là lúc UPS của em đang tắt và dây nguồn đã rút ra khỏi điện lưới. Vậy mà cứ 5 phút nó lại đá relay cái tạch. Bật nó chạy với điện lưới cắm hoặc không cắm thì vẫn bình thường. Ghét quá em phải rút dây nối với bình acqui ra. Hay là nó lỏng dây điện nối acqui bác nhỉ?TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
OK. cám ơn bác!Nguyên văn bởi Locdx Xem bài viếtTheo mình thì không nên hàn chập mà làm theo cách trên ổn hơn (vừa đẹp và an toàn)
Bác cho e hỏi trước bác dùng con APC SUA1000 có ổn không? hiệu suất được bao nhiêu %? khả năng chịu quá tải được bao nhiêu %? Có người nói là dùng với nồi cơm điện 640W được khoảng 5 phút là báo quá tải, con của bác có bị vậy không? đã chế sẵn chỉ việc nối vào bình acquy và dùng với giá 2 triệu thì có hợp lý không bác?
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
