?Ôi đang bàn luận sôi nổi lại ko thấy a e nói ji nữa vậy nhỉ.
Nguồn để nghịch điện tử . LM2576 adj
Em cũng mua trên Đội Cấn, nhưng mà có 5 con đầu thì không sao, cái đợt sau thì cứ gạt at tủ nguồn DC lên là chết không nói năng gì, vì còn chưa kịp nóng. Mạch thì em thấy không vấn đề gì vì cũng loạt sản phẩm thì con sống con chết.
Diode em dùng loại PR2003. Loại này chịu dòng 2A vì mấy cái diode mà nó recommend kiếm không ra.
Cuộn cảm thì có một lỗi là loại tự cuốn chạy rất lởm, tìm hiểu mới biết là cuộn cảm mình cuốn quá kém, không tải được dòng khi sạc pin khoảng 0.5A.
Nguồn từ tủ REC trong trạm BTS thường là 53.6V.
Khi sạc cho acqui thì lên khoảng 58V. Có lần em gạt at cái là IC nổ cái bụp, cùng mạch đấy, thay IC khác vào chạy vô tư.
Tóm lại là em vẫn chưa biết lỗi tại sao.
Nguyên văn bởi luan_lg Xem bài viếtÀ tiện thể đây có cao thủ nào cho ý kiến mạch này giúp với.
Mình hàn mạch theo đúng sơ đồ trên, điện áp ra cũng đúng theo yêu cầu. Nhưng khi dòng tải tăng lên khoảng 500mV thì con B688 và con LM2576ADJ nóng hơn bình thường. Cho chạy cả ngày vẫn ko sao. Bác nào có cao kiến để cho 2 con này bớt nóng không?>
DÒng 0.5A nó nóng rực là đúng rồi anh ạ. Gắn tản nhiệt cho nó hoặc ốp nó xuống mạch ấy.
Với lại tùy vào điện áp ra mà hiệu suất của IC sẽ khác nhau. điện áp ra càng thấp thì hiệu suất IC càng thấp => Càng nóng.
Các bác cho em hỏi nếu ngoài hà nội thì mua cuộn cảm 100uH ở đâu thế, hoặc tự cuốn thì cuốn như thế nào.
Em có vấn đề như thế này với LM2576-5V làm mạch chạy ngon lành rồi, cứ chạy dòng lớn hơn 250mA là mạch bị khởi động lại do cấp nguồn từ Lm2576 không đủ hay sao ý. Em đoán vấn đề là ở cuộn cảm, mình chưa chọn được loại cuộn cảm thích hợp.
Một vấn đề nữa là hai tụ C IN và C Out có quan trọng không, em thấy trong datasheet nó bảo nên dùng C in = 100uF, Cout = 1000uF/25V. em thử thay hai giá trị đầu tụ đầu vào này là nó chạy kém liền.
Em thấy có cái công thức tính Cout >= 13.3000* (Vin/Vout.LuH) uF. các bác thấy như thế nào.
diode xung trong sơ đồ này là diode gì thế? Em đang làm cái đồ án mạch số, mạch của em có đến tận 30 IC. Mà đọc datasheet thì con nào cũng ghi dòng cung cấp hàng chục mA, có con 7485 còn ghi ngấp ngưỡng 100mA. Các anh có thể tư vấn giúp em cái nguồn được không, em mù mờ về nguồn lắm, chỉ mới biết tới 7805, mà dùng con này chắc ko ổn!
dùng con này thay thế diode xung :1N5822. Dow datasheet về là có ấy mà."Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
Trong datasheet của nó ghi là:Nguyên văn bởi canh48ckcd Xem bài viếtsao không ai trả lời mình thế,con lm2576 có chức năng tự bảo vệ không?
"Thermal Shutdown and Current Limit Protection"
chắc là chức năng tự bảo vệ khi quá dòng chứ còn gì nữa.
Mình đang muốn làm 1 mạch nguồn dùng cho LED 1W với LED 3W, nghe chừng dùng LM2576 này có vẻ thick hợp nhưng mình ko thấy các bạn post mạch, các bạn post mạch lên mình xem với có đc ko
Mình dùng nguồn là ăcquy 12V thì mạch thế nàoacmabenng@yahoo.com
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
