Chắc bạn định làm sạc điên thoại hả? Ra chợ trời mua con sạc loại cắm trên oto ý, về tháo ra rồi lắp vào acquy xe là ok. k mấy công nhiều. Mình đã dùng họ 7805 nhưng k sạc được mà nó nóng lắm, để lâu là cháy luôn.
đúng , sạc điện thoại ko nên dùng 7805 , sạc bình thường là loại không ổn áp, ko ổn dòng , khi pin đói thì nó sụt xuống 3V, dùng 7805 mà cứ gặp pin đói thì không toi pin thì cũng toi 7805
anh binhet nói đúng đó, mình cũng đã dùng thử 7805 rùi, có cả tản nhiệt nhưng không ổn, bạn ra tiệm mua cái sạc 12V to 5V cắm chỗ châm thuốc của otto đó, rồi về đấu vào acqui xe máy thôi, ok
Cao cấp nhất là bạn sử dụng loại IC LM22670 hoặc LM22680 ( ở CH MK hoặc 269 ĐC ) và vài linh kiện phụ trợ . Loại này hoạt động kiểu xung nên hiệu suất rất cao và không nóng với dòng ra 1A . Tuy nhiên loại này khi điện áp vào nhỏ hơn 7V thì không hoạt động nữa .
Lưu ý với bạn nguồn 5V có thật sự cần chuẩn xác không . Vì nguồn sạc cho điện thoại có chuẩn lắm đâu . 5V hay 4V8 hay 5,2V thì điện thoại cũng vẫn nạp được mà .
Nếu cần thật chuẩn xác 5V thì mạch sẽ phức tạp hơn nhiều . Lúc đó cần nhân đôi điện áp 7,4V bằng mạch kích lên 14>15V, sau đó từ nguồn 14V đó ta sẽ ổn áp thành nguồn 5V . Như vậy điện áp 5V mới chuẩn xác .
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...
