XIn giúp đỡ về đĩa than
Bên kia chẳng thay bằng con D880 rồi còn gì. Bạn thay bằng con D880 là được thôi mà.Nguyên văn bởi vu chi son Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]41176[/ATTACH]
Em có cái đầu đĩa than từ 1981, tự dưng em cắm nhầm điện thế là nó lăn ra chết. Mang đi sửa thì bác thợ bào là chết con Diode D837 mà ko tìm đc con khác thay thế. Cac bác có cao kiến gì thì giúp em với!
Telephone number : 098H882372
YM:
D882 là transistor NPN darlington tương đương TIP120. Nhưng bác cắm nhằm nguồn thì nó hỏng nguồn thôi, có thể là cháy biến áp, đứt cầu chì thôi. Con trans còn đẹp thê kia mà hỏng nỗi gì?! chắc bác bị ông thợ dõm chém rồiNguyên văn bởi vu chi son Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]41176[/ATTACH]
Thường thì diode chỉ bị chập PN, chứ còn đứt thì nó phải có dấu hiệu gì đó VD như biến dạng, nổ, vỡ...Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtD882 là transistor NPN darlington tương đương TIP120. Nhưng bác cắm nhằm nguồn thì nó hỏng nguồn thôi, có thể là cháy biến áp, đứt cầu chì thôi. Con trans còn đẹp thê kia mà hỏng nỗi gì?! chắc bác bị ông thợ dõm chém rồi
Chắc có thể do fuse.
Thank cac bác đã góp ý
Hix, cái đầu đĩa này ko có cầu chì bác ơi. thế mới chết chứ. Lúc em cắm nhằm điện nghe 2-3 tiếng nổ thì mở ra thấy tèo 2-3 con tụ rồi. Ông thợ thay lại mấy con tụ với thông số y chang mà vần ko hoạt động.Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viếtThường thì diode chỉ bị chập PN, chứ còn đứt thì nó phải có dấu hiệu gì đó VD như biến dạng, nổ, vỡ...
Em nó chắc ko bị cháy nguồn đâu ạh, vì nó vẫn lên đèn, quay bằng tay vẫn phát tín hiệu bình thường. Phần 2 con kia chắc là bộ phận điều chỉnh tốc độ.D882 là transistor NPN darlington tương đương TIP120. Nhưng bác cắm nhằm nguồn thì nó hỏng nguồn thôi, có thể là cháy biến áp, đứt cầu chì thôi. Con trans còn đẹp thê kia mà hỏng nỗi gì?! chắc bác bị ông thợ dõm chém rồi
Em tưởng con D880 là zin của nó chứ đâu phải thay vào?? Hay là chúng nó phải đi 1 cặp mới đúng? cái này em gà quá, các bác giúp em với.Bên kia chẳng thay bằng con D880 rồi còn gì. Bạn thay bằng con D880 là được thôi mà.Last edited by vu chi son; 10-03-2012, 08:59.
Quay bằng tay mà vẫn phát tín hiệu bình thường thì mạch Amply,nguồn bình thường.Hư hỏng chỉ ở mạch điều tốc.Nguyên văn bởi vu chi son Xem bài viếtEm nó chắc ko bị cháy nguồn đâu ạh, vì nó vẫn lên đèn, quay bằng tay vẫn phát tín hiệu bình thường. Phần 2 con kia chắc là bộ phận điều chỉnh tốc độ.
Em chưa hiểu ý bác là chụp hình gì? các mạch còn lại hay vị trí cặp IC kia?Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtChủ thớt cho thêm vài hình ảnh nữa đi
Em cũng đoán mò là như thế, nhưng ko biết thay cả mạch có đc ko. Để em ngân kíu tiếp rồi sẽ chụp hình up lên.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtQuay bằng tay mà vẫn phát tín hiệu bình thường thì mạch Amply,nguồn bình thường.Hư hỏng chỉ ở mạch điều tốc.
Con D837 trong mạch này làm nhiệm vụ ổn áp , có thể lắp hai con đèn thay cho con này được bạn nhé.Nguyên văn bởi vu chi son Xem bài viếtem xin up thêm mấy tấm nữa để các bác góp ý
[ATTACH=CONFIG]41323[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]41324[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]41329[/ATTACH]Attached FilesTelephone number : 098H882372
YM:
Bác nói rõ hơn đc ko, em gà lắm hix hixNguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtCon D837 trong mạch này làm nhiệm vụ ổn áp , có thể lắp hai con đèn thay cho con này được bạn nhé.
hôm nay, 13:02 -
Hôm qua, 19:29 -
Hôm qua, 10:51 -
16-05-2026, 22:15 -
16-05-2026, 13:49 -
15-05-2026, 14:18 -
14-05-2026, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
