các bác cho e hỏi : công suất đầu ra của loa có phụ thuộc vào tín hiệu đầu vào không ah? nếu ko thì nó phụ thuộc vào những tham số nào?
thanks các bác nhiều
công suất dầu ra của amply phụ thuộc vào mạch công suất và nguồn.
hì, dù sao cũng thanks bác, thầy e cho đề kđ âm thanh 0.1w +9v và R tải =4ohm, e đnag lay hoay mãi mà chưa làm được. hig
Đọc về chế độ khuếch đại của Transistor là làm được thôi.
Nếu không có sách thì hỏi chú Google chú ta sẽ dẫn đi 1 vòng, đọc cả tháng chưa hết.
Còn về class thì hỏi anh wikipedia cũng biết, ngắn gọn về khái niệm thôi.
đêm qua đọc cũng ổn ổn về mấy cái class rồi, mình chỉ biết có A B AB C và D thôi.^^! Nhưng e vẫn chưa rõ về phần công suất, vì ko tìm được tài liệu, bác nào có tài liệu search e xin nhé. hoặc có 1 luồng nào bàn về phần này thì cho e xin links. e thanks các b nhiều
Theo em thì nó có phụ thuộc vào tín hiệu vào
Hệ số khuếch đại: K=Ura/Uv . K=const=> Ura~Uv ; P=U.I
vâng, P=UI, theo e được biết thì Ic=H.Ib, như vậy dòng đặt vào cực B cũng ảnh hưởng đến cs đúng k bác?
dòng vào cực B để điều khiển dòng chạy qua CE, nếu IB đạt bão hòa thì Ic là max (tùythuộc vào từng loại trans mà Ic max có giá trị khác nhau). Ghép nhiều trans song song hoặc dùng loại to để tăng công suất.
dòng Ib chỉ điều khiển công suất từ Pmin tới Pmax mà thôi
Vậy nếu CS cùng FET thì mắc nhiều con FET CS thế nào nhỉ? khà khà.
(Cái này là hỏi chứ ko phải đố)
Dạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
